prikrylm
Napsal: pon 20.12.2021 22:58 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Možná je jednodušší tvořit modely v Companionu v PC. S ukládáním modelů na SD je to u "widgetových" OpenTX rádií malinko komplikovanější. Ve složce models se ukládá "napípaný" model jako modelX.bin, kde X je číslo, a zároveň se tvoří záznam (řádek) v souboru models.txt, který je ve složce radio. Smazáním modelu se pouze odstraní řádek z models.txt a .bin soubor zůstává stále přítomen ve složce radio. Po smazání tedy stačí do models.txt připsat řádek z názvem souboru smazaného modelu. Trochu hloupé je, že z názvu vlastně nelze poznat (nebo jsem nepřišel na to, jak), co za model to je. Takže se dá odhadnout buď podle času stvoření/změny, z názvu obrázku modelu (čitelný v tom .bin), případně, pokud je ve složce models těch .bin málo, tak nalezením toho, co není v models.txt. V krajním případě se dá vyrobit sekce modelů [smazáno] a do ní naskládat všechny modely nalezené na SD ve složce models - ani se nemusí vynechávat ty nesmazané. EdgeTX tohle ukládání nezměnil, funguje stejně. (Otestováno). Když se podíváte do souboru models.txt struktura toho, jak je tvořen bude zřejmá. V Companionu se pak zmíněné dvě složky "virtuální SD" nečtou a čte se otevíraný/nový soubr .otx. Snad je to jasné.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
TiroP3s
Napsal: úte 21.12.2021 8:51 |
Zdravím Miro_V, ano ty tam jsou na SD kartě ale nenačtou se. Vysvětlení je jasné podle prikrylm. Dík za příspěvek. Karel
TiroP3s
Napsal: úte 21.12.2021 8:53 |
Zdar Marku, to jasný a taky logický vysvětlení, hned to jdu prověřit. Dík Karel
TiroP3s
Napsal: úte 21.12.2021 9:09 |
Ahoj Marku, fakt to tak funguje. Pro všechny kteří to budou číst tak sděluji, že to tak funguje a skutečně se načetli do rádia modely které jsem ručně nasázel do models.txt v adr. Radio. Marku dík.
P.S. Ale protože já vůl jsem jsem přepsal adr. MODELS z původní zálohované SD tak jsem samozřejmě přemázl i ten mnou vypiplaný model. No nic chybička se vloudila.
Jiri
Napsal: úte 21.12.2021 9:51 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
Doporučuji zálohovat do Companion, je to rychlé, jednoduché. U Eachine stačí připojit zapnutý vysílač a potvrdit USB, netřeba zapínat s držením trimů k sobě (taky funguje). Pak je karta dostupná a lze soubory zálohovat jak manuálně, tak přes Companion. V Companion je ale leccos pohodlnější, s možností simulace. Platí identicky jak pro OTX, tak EDGE (každá má vlastní companion).
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
TiroP3s
Napsal: úte 21.12.2021 11:02 |
Zdravím Jiri, ano rozumím tomu, s připojením do PC a potom Companion není problém, o tom připojení bez držení trimů jsem nevěděl, vyzkouším - dobrá rada. Ano zálohování zvládám ale bohužel jsem to neudělal. Jinak mě třeba ta funkce "simulátoru" ale nefunguje, já to zapnu obrazovka se objeví ale páky a přepínače nula bodou. Nějaké ovladače chybí? EDGE zatím ne. Dík za rady Karel
prikrylm
Napsal: úte 21.12.2021 18:28 |
V EdgeTX jsem zatím narazil na nemožnost vytvoření spočítaného článku baterky - po výběru měřidla (MLVSS) se měřidlo v nastavení vypočítaného článku ztratí a vypočítaný senzor nefunguje. Jestli jsem se správně díval, tak problém už někdo z německa hlásil...
A protože na nejnižším článku mám hlášení u všech modelů, tak zatím na lítání taky ne.
Haban
Napsal: ned 23.01.2022 17:36 |
Zdravím všechny a mám dotaz Nefunguje mě vysílač s klíčem simulátoru phoenixrc. Nebyla by nějaká rada? Děkuji
prikrylm
Napsal: ned 23.01.2022 18:06 |
Jestli je "klíčem" nazvaná věc, která se strčí jedním koncem do USB v PC a druhým koncem do DSC dírky v rádiu, tak v rádiu v nastavení modelu vybrat "trenéra" jako "Slave/jack" (případně jinojazyčný ekvivalent. (viz obr., dole)
Pak je potřeba v rádiu trefit správnou dírku, jedna je DSC druhá, co vypadá úplně stejně, je výstup na sluchátka.
Pokud výše zmíněný klíč není "originál", tak je možné, že je na něm přepínač, kterým se přepíná tak, aby fungoval v různých simulátorech, pak je potřeba vybrat ten správný simulátor.
Přílohy: |
screenshot_tx16s_22-01-23_18-01-09.png [ 18.52 KiB | Zobrazeno 1707 krát ]
Haban
Napsal: ned 23.01.2022 22:06 |
Ano je to ta věc USB kabel. Nastaveno mám žák/jack , dirka má označení DSC ,ale stále to nejde. Kabel mě normálně funguje s DX8 s turnigi a běžel i s MX12. Asi se s TX16s nekamarádí.
prikrylm
Napsal: ned 23.01.2022 22:29 |
Zvláštní, ani mě z TX16S z DSC nejde žádný signál... povrtám se v tom zítra. Na simulátory jsem toto rádio používal jen jako USB - horní USB do PC a vybrat, že se má chovat jako joystick. Tohle funguje. Na Phoenix pak jakýsi udělátor, co tohle usb "rádio" umí zpracovat a použít pro PhoenixRC sim....
MomoBrut
Napsal: pon 24.01.2022 10:01 |
OpenTX ma skrze USB velké zpoždění na simulátory. U letadel je to asi jedno, u dronů je to v podstatě nepoužitelné, vytváří to špatné návyky. O této chybě se nějako dobu ví, OpenTX je zamrzlý projekt, opraveno je až v EdgeTX.
prikrylm
Napsal: stř 26.01.2022 21:48 |
MomoBrut píše: OpenTX ma skrze USB velké zpoždění na simulátory. U letadel je to asi jedno, u dronů je to v podstatě nepoužitelné, vytváří to špatné návyky. O této chybě se nějako dobu ví, OpenTX je zamrzlý projekt, opraveno je až v EdgeTX. Ale v simlátoru přes PPM rychlejší odezvy asi nebudou, ne?
miromiro
Napsal: úte 15.03.2022 20:17 |
Blog: Zobrazit blog (1)
PORADí NĚKDO JAK NABINDOVAT SAMOKŘíDLO DO RadioMaster TX 16S
blesk
Napsal: úte 15.03.2022 21:19 |
Myslíš takové to velké červené s křídlama ve tvaru šipky? a teď vážně, fakt tu nikdo z nás nemá křišťálovou kouli ze které by vyčetl jaké samokřídlo máš na mysli, natož tak doma... zkus se trošku rozepsat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
