Jak je zaručeno, že více "vedle sebe" provozovaných ELRS systémů se vzájemně neruší?
Po nějakém pátrání stále nevím/nechápu. Resp. jak funguje std vysílání AM/FM chápu. Jak funguje samontná LoRa taky chápu. Std FM vysílání používá různé frekvence aby se dva vysílače nerušily, ať už (každý vysílač) jednu, nebo poskakuje po N frekvencích. Ale jak vedle sebe existují dva "cvrlikací" systémy? Víte to někdo? Třeba ve 2.4GHz pásmu. Používají jinak rychlé cvrlikání? Nebo se nepoužije celé pásmo a druhý může použít další kousek pásma? Použije se cvrlikání zvrchu dolů a zdola nahoru? Jak?
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
prikrylm píše:
Po nějakém pátrání stále nevím/nechápu...
No, moje porozumenie je také, že ELRS používa kanály aj s preskokmi tak, ako ostatné 2.4GHz systémy, len beží na novších chipsetoch s inou moduláciou. Ale keď sa spýtaš tutok https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... em/page111 napr. CapnBry, asi dostaneš kvalifikovanejšiu odpoveď
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Používá se korelace. Je tak možná současná funkce několika linků. Pomocí korelace se porovnávají přijaté patterny nesoucí data, patterny jsou jedinečné pro daný link. Patterny jiného linku nejsou interpretovány, korelace výjde malá. Jiný link jen navyšuje míru šumu pozadí.
Zdá se, že TO začíná můj pomalý mozek chápat. Děkuji za nasměrování.
Myslím že to nečekal nikdo jaký to veme směr a co z toho vyroste.Tady se sluší poděkovat Frsky že jejich R9 Accst system který měl porazit TBS Crossfire byl nakonec velice dobrý HW pro vznik ELRS.Máme tu dnes Betaflight,INAV,Emuflight,Blheli,OTX,ETX...chybělo jen to poslední:ELRS. Bonus pro dnešní den.Video o chybě oscilátoru.
Poslušne hlásim, že som dneska spáchal upgrade všetkého ELRS železa používaného na lietanie ( na testovanie mám zvlášť železo ) z verzie 2.5.x na 3.0.0. Postup som musel zopakovať ako pri testovaní 3.0.0RC1 tutok https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1252 HappyModel 2.4GHz TX module som musel flashnúť cez USB kábel, cez wifi to nešlo. Matek R24D ( diversity ) som musel najprv flashnúť s verziou MATEK_2400_RX-3.0.0-RC1.bin ( bez diverzity ) až potom mi to išlo flashnúť na verziu MATEK_2400_RX_R24D-3.0.0.bin Jediné, čo išlo flashnúť z v. 2.5.0 bol prijímač HM EP1 Koniec hlásenia.
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 370 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky:4
Uprgrade na 3.0 jsem delal skoro kompletne pres FTDI USB adapter, Happymodel EPx prijimace s verzi 2.3.0 odmitaly prejit do wifi rezimu. Happymodel TX sice wifi bez problemu zapl, ale update vzdy skoncil na chybove hlasce o nedostatku mista - takze rozebrat pripojit FTDI, pak uz nebyl problem. Za letu vse funguje spolehlive, N Uvidime jak se to zachova pri dalsim updatu, jak prijimace tak modul je jedna z prvotnich serii, tak jestli tam meli nejakou chybku?!? Prijimace od BetaFPV s flat antenou slu bez problemu...
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
chorche píše:
Zo jsem u přijímače pořešil: viewtopic.php?f=39&t=91839&p=1539594#p1539594 Ten samý problém s vysílacím modulem, doporučení je taky aplikace repartitioner.bin. Jsem teď ve stavu, kdy po nahrání repartitioner.bin nejde spustit LUA ExpressLRS a tudíž nepřejdu s vysílacím modulem do wifi modu. Nemám kouzelnou krabičku, tak hledám dál.
Libor píše:
...kdy po nahrání repartitioner.bin nejde spustit LUA ExpressLRS a tudíž nepřejdu s vysílacím modulem do wifi modu. Nemám kouzelnou krabičku, tak hledám dál.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků
