blembondo
Napsal: stř 17.08.2022 10:00 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1729 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Pokud někdo nepostřehl tak od V3.0RC1 je možné si zkontrolovat chybu oscilátoru.V telemetrii je to položka RNSR. Čím blíže je tato hodnota 0, tím lépe. Negativní znamená, že oscilátor RX je pomalejší než TX, kladné znamená, že je rychlejší. +/- 20 je téměř perfektní...+/-60 bude stále v pořádku, i když ne ideální.... +/-70 a dále je špatně a nehodí se k provozu.Chyba oscilátoru je jen u 2.4Ghz.868/915Mhz má autokorekci chyby přímo v čipu. Stále platí vyhnout se přijímačům JHEMCU,Feichao,Flywoo,HiYounger. Kdyby chtěl někdo sám bastlit tak dám jeden odkaz.Jsou tam i PWM Rx. https://oshwlab.com/search?wd=ELRS
MomoBrut
Napsal: pát 09.09.2022 10:36 |
Finální verze 3.0.0 je konečně venku.
MomoBrut
Napsal: ned 11.09.2022 13:41 |
Dnes jsem dělal nějaké testy a logoval dynamické změny výkonu a souvislost s hodnotami RSNR a RQLY. Verze 3.0.0 se nyní chová výrazně lépe než verze 2.5.0. Za stejných podmínek je dosahováno většího RQLY při jen velmi krátkých intervalech aktivace vyššího TPWR. Takže penetrace je lepší a současně je dosahována za nižšího TPWR. Verze 2.5.0 to neměla udělané dobře, TPWR se přepínal pozdě a zůstával zbytečně dlouho na hodnotách vyšších, než bylo aktuálně potřeba.
Takže palec nahoru!
MomoBrut
Napsal: pon 12.09.2022 12:59 |
blembondo píše: Pokud někdo nepostřehl tak od V3.0RC1 je možné si zkontrolovat chybu oscilátoru.V telemetrii je to položka RNSR. Čím blíže je tato hodnota 0, tím lépe. Negativní znamená, že oscilátor RX je pomalejší než TX, kladné znamená, že je rychlejší. +/- 20 je téměř perfektní...+/-60 bude stále v pořádku, i když ne ideální.... +/-70 a dále je špatně a nehodí se k provozu.Chyba oscilátoru je jen u 2.4Ghz.868/915Mhz má autokorekci chyby přímo v čipu. Stále platí vyhnout se přijímačům JHEMCU,Feichao,Flywoo,HiYounger. Kdyby chtěl někdo sám bastlit tak dám jeden odkaz.Jsou tam i PWM Rx. https://oshwlab.com/search?wd=ELRSKoukal jsem na telem. položky ve finální verzi 3.0.0 a nic jak píšeš (RNSR) jsem tam neviděl. Samozřejmě je tam RSNR, ale to je něco úplně jiného, odstup signálu od šumu na straně přijímače. Že by to tam ve finální verzi neměli?
blembondo
Napsal: pon 12.09.2022 18:27 |
Určitě překlep z mojí strany ale teď od RC3 final se to dost změnilo.Je tam i jednoduchý výpočet.Nevím proč mě nejde vložit link ale takto to taky půjde.Teď je jasné proč ty levné moduly jako Hiyounger jedou z těmi Rx které mají chybu oscilátoru.Ten modul je ujetý taky. /https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/wiki/Crystal-Oscillator-(XO)-Frequency-Error/ Taky jsem zapoměl napsat to důležité.... You'll need to use "Manual mode" in the configurator to enable a special debug mode.
MomoBrut
Napsal: pon 12.09.2022 20:46 |
Aha, no znova to teď flashovat nebudu. Možná na nějakém testovacím kusu ... někdy ...
Napsal: pon 19.09.2022 13:16 |
Jak je to vlastně u ELRS s počtem kanálů? Chápu správně, že se v poslední verzi 3.0 podařilo nějak prolomit to omezení jen na 4 plnohodnotné (10bit) a 8 více či méně ořezaných pro spínače či s malým rozlišením (tedy optimum na copter) a bude tedy možné reálněji začít uvažovat i o použití pro letadlo s více servy?
blembondo
Napsal: pon 19.09.2022 14:10 |
tomashr píše: Jak je to vlastně u ELRS s počtem kanálů? Chápu správně, že se v poslední verzi 3.0 podařilo nějak prolomit to omezení jen na 4 plnohodnotné (10bit) a 8 více či méně ořezaných pro spínače či s malým rozlišením (tedy optimum na copter) a bude tedy možné reálněji začít uvažovat i o použití pro letadlo s více servy? https://www.expresslrs.org/3.0/software/switch-config/
Napsal: úte 20.09.2022 8:37 |
Díky, na tom odkazu lze hezky přepínat mezi 2.0 a 3.0 a tak je vidět, že to je skutečně velká změna mezi verzemi.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 57 návštevníků |
