Napsal: čtv 03.11.2022 10:39 |
Jako hezké, ale objektivně je to všechno dost na jedno brdo Docela bych například ocenil, aby někdo konečně udělal přijímač s aspoň 7mi PWM v ucelené formě (ne jen různé "redukční desky" jako nabízí Matek), ideálně plně duální a našlo by se toho více. Smutné bude, že by mne nijak nepřekvapilo, kdyby tohle nakonec přineslo až FrSky (jinak za přístup k ELRS právem kritizované)...
blembondo
Napsal: čtv 03.11.2022 11:34 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1728 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Ještě pár měsíců zpět bylo více plnotučných pwm výstupů jen zbožné přání.Když se do toho opře Frsky tak jen dobře!Je to rozhodně firma co dokáže uhlídat kvalitu.Jestli někdo dnes kritizuje Frsky tak rozhodně jen za to že chtějí ELRS vložit do svého uzavřeného systému.Za mě.No way. Rx s 10PWM existuje ve fázi prototypu.Omezení na 5k pro Arm je ale definitivní.Bylo by dobré nechat tradičním výrobcům nějaký životní prostor.Twin bez ELRS nakonec může být to pravé řešení. https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/pull/1694Tak už i Graupner podlehl. https://www.rc-network.de/threads/expre ... 292/page-2
Libor
Napsal: ned 06.11.2022 11:08 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Na kolik si nastavujete hlídání RSSI - nízký, kritický - v EdgeTX v telemetrii? Nebo to úplně vypínáte? Mám jiné hlídání přes logické spínače, vypnul bych to.
ddano007
Napsal: ned 06.11.2022 19:27 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
tomashr píše: Jako hezké, ale objektivně je to všechno dost na jedno brdo Docela bych například ocenil, aby někdo konečně udělal přijímač s aspoň 7mi PWM v ucelené formě (ne jen různé "redukční desky" jako nabízí Matek), ideálně plně duální a našlo by se toho více. Smutné bude, že by mne nijak nepřekvapilo, kdyby tohle nakonec přineslo až FrSky (jinak za přístup k ELRS právem kritizované)... No vidíš, koľko ľudí, toľko chutí: ja som zase naopak rád, že si môžem dať RX prakticky kamkoľvek na model, kde je to najlepšie pre antény a pripojiť ho na PWM dekodér 4- žilovým káblikom. A to som doteraz lietal väčšinou 8-kanálové FrSky D8R... Inak ale: na tie MATEK PWM dekodéry sa dá prijímač naspájkovať, takže máš z toho "normálny" prijímač. A taký ELRS-R24-D má aj dve antény, takže máš aj diverzitu, aj keď len na úrovni antény...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
ddano007
Napsal: ned 06.11.2022 21:29 |
Páni, keby tu bol ešte niekto, kto používa MATEK ELRS-R24-D Dneska som skúsil poletieť trochu ďalej, ako okolo hlavy a asi pri piatich kilometroch mi vysielačka zahlásila "kritický signál". Tak som cvakol RTH, fták to poslušne otočil domov, zaujímavé bolo, že počas cesty domov prišla hláška "kritický signál" ešte pár krát. Doma som natiahol dáta do Companionu a ... RSSI ukazovalo len na jednej anténe, druhá ukazovala nulu. Takže niečo z histórie: Keďže má prijímač diverzitu na antémach, tak sa vždycky pri builde zvolil MATEK RX a odčiarkavalo sa, že chcem použiť diverzitu. Keď vydali ELRS 3.0.0, priamo sa navolil prijímač MATEK ELRS-R24-D a ten checkbox už tam nebol. Super, konečne spravili FW priamo pre diverzitný RX. Lenže keď som robil upgrade z ELRS 2.x.x na 3.0.0, tak FW pre MATEK ELRS-R24-D nešiel flasnúť. Musel som flashnúť FW MATEK RX a až následne FW MATEK ELRS-R24-D. Ale dobre, fungovalo... Tož ma dneska napadlo, že som asi zle spravil build, keď mi nejde jedna anténa - nie. Asi som zabudol diverzitu nastaviť cez WIFI - nie, tam žiadna taká položka nie je. Tož som chodil a hľadal jak Marek v pekle až so našiel v LUA skripte: treba sa pripojiť k RX a jedine tam sa dá nastaviť aj diverzita aj výkonový limit pre prijímač. Tož, dobre povedal súdruh Lenin: učiť sa, učiť sa, učiť sa
MomoBrut
Napsal: stř 09.11.2022 9:37 |
ddano007 píše: Páni, keby tu bol ešte niekto, kto používa MATEK ELRS-R24-D Dneska som skúsil poletieť trochu ďalej, ako okolo hlavy a asi pri piatich kilometroch mi vysielačka zahlásila "kritický signál". Tak som cvakol RTH, fták to poslušne otočil domov, zaujímavé bolo, že počas cesty domov prišla hláška "kritický signál" ešte pár krát. Doma som natiahol dáta do Companionu a ... RSSI ukazovalo len na jednej anténe, druhá ukazovala nulu. Takže niečo z histórie: Keďže má prijímač diverzitu na antémach, tak sa vždycky pri builde zvolil MATEK RX a odčiarkavalo sa, že chcem použiť diverzitu. Keď vydali ELRS 3.0.0, priamo sa navolil prijímač MATEK ELRS-R24-D a ten checkbox už tam nebol. Super, konečne spravili FW priamo pre diverzitný RX. Lenže keď som robil upgrade z ELRS 2.x.x na 3.0.0, tak FW pre MATEK ELRS-R24-D nešiel flasnúť. Musel som flashnúť FW MATEK RX a až následne FW MATEK ELRS-R24-D. Ale dobre, fungovalo... Tož ma dneska napadlo, že som asi zle spravil build, keď mi nejde jedna anténa - nie. Asi som zabudol diverzitu nastaviť cez WIFI - nie, tam žiadna taká položka nie je. Tož som chodil a hľadal jak Marek v pekle až so našiel v LUA skripte: treba sa pripojiť k RX a jedine tam sa dá nastaviť aj diverzita aj výkonový limit pre prijímač. Tož, dobre povedal súdruh Lenin: učiť sa, učiť sa, učiť sa Když jsem dělal update na 3.0, kontroloval jsem obě hodnoty RSSI1,2 a měnily se dle polarizace, takže jsem usoudil, že je Rx v diverzitním režimu a pravda, nenašel jsem, kde se diverzita nastavuje ... kouknu ... Update: Nevím, asi jsem byl při smyslech, je to už delší dobu co jsem dával 3.0, diversitu jsem měl nastavenou správně.
Napsal: pát 11.11.2022 9:14 |
blembondo píše: Pozor na Nano modul.Má prý špatný rozměr takže cvaknout to do Frsky Tx/kromě X18/ asi nepůjde. Hele nic proti rytí do FrSky, ale uvědomuješ si, že ten Ranger "Nano" v reálu ani náhodou není Nano, ale je to řešením klasické JR provedení na které jen přibastlili redukci a trochu učesanou krabičku (ale bez změny velikosti)? Upřímně i na jejich vlastním Zorro to bude působit naprosto příšerně a ergonomii toho malého "gamepadu" to hodně naruší
juraj.jurej
Napsal: pát 11.11.2022 13:16 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
blembondo píše: Pozor na Nano modul.Má prý špatný rozměr takže cvaknout to do Frsky Tx/kromě X18/ asi nepůjde. Načo by to aj niekto do FrSky dával? Kto si chce odpáliť rádio. Ten veľky modul vyzerá, ako tranzistor z 80. rokov. Možno sa bude dať naň chytiť Slobodná Európa a má aj svetelnú hudbu. Ale snaha sa ráta. Uvidíme na konkurenciu.
blembondo
Napsal: pát 11.11.2022 18:51 |
juraj.jurej píše: Načo by to aj niekto do FrSky dával? Kto si chce odpáliť rádio. Ten veľky modul vyzerá, ako tranzistor z 80. rokov. Možno sa bude dať naň chytiť Slobodná Európa a má aj svetelnú hudbu. Ale snaha sa ráta. Uvidíme na konkurenciu. "Osobne mi to je jedno ELRS moduly nepoužívam". Něco se změnilo? Konkurence to bude mít těžké.Info z dneška.Wezley píše... Happymodel EP1 přijímač.... Má pouze ~17mW telemetrického výkonu. Ukázalo se, že je vlastně absolutním mistrem.Bez ztráty přenosu a to i telemetrie na vzdálenost 45 km.Vysílač nastaven na 100mW/50Hz.
juraj.jurej
Napsal: pát 11.11.2022 22:06 |
Happymodel to má celkom dobre rozbehnuté.
juraj.jurej
Napsal: sob 12.11.2022 21:10 |
blembondo píše: "Osobne mi to je jedno ELRS moduly nepoužívam". Něco se změnilo? Konkurence to bude mít těžké.Info z dneška.Wezley píše... Happymodel EP1 přijímač.... Má pouze ~17mW telemetrického výkonu. Ukázalo se, že je vlastně absolutním mistrem.Bez ztráty přenosu a to i telemetrie na vzdálenost 45 km.Vysílač nastaven na 100mW/50Hz. Čo sa také zmenilo, ak to nieje tajné? (osobné)
Uživatelé procházející toto fórum: aviatika a 36 návštevníků |
