Lemon
Napsal: ned 19.12.2021 20:07 |
To jo, 100mW nastavím, jde ale o to, že bych rád, aby bylo vše v pořádku... Mám rád věci vymazlené i papírově a opravdu nerad bych řešil nějaký problém. Bangooo... se k tomu postavili čelem, pošlou mi tu verzi 100mW ( ne PRO ) ale chtěj video, jak tenhle modul kladivem rozbiju a zničím.
Tak nevím to asi dělat nebudu. Ale tu jejich politiku nechápu.
chorche
Napsal: pon 20.12.2021 9:48 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 366 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
Nevim co resis, vykon je nastavitelny. A jak zde padlo, diky absenci LBT jse stejne provoz v EU "nelegalni"
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
ddano007
Napsal: stř 22.12.2021 20:45 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Takže dneska dve dobré správy: 1, po komunikácii s MATEK service sa mi podarilo rozbehat GPS na CRSF-PWM-C prevodníku na 200ms/ 5Hz. Je tam síce občas nejak nepravidelnosť, ale v praxi je to použiteľné. 2, dneska som konečne osadil do testovacej TUNDRY CRSF-PWM-C + HappyModel EP1 a poslal ju do vzduchu. Funguje aj ELRS aj MATEK, paráda
Přílohy: |
CRSF-PWM-C log01.jpg [ 90.46 KiB | Zobrazeno 2080 krát ]
CRSF-PWM-C log02.jpg [ 88.06 KiB | Zobrazeno 2080 krát ]
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
MomoBrut
Napsal: stř 22.12.2021 21:48 |
Jaký GPS modul? Mám dobré zkušenosti s HGLRC M80 GPS, chytá se při studeném startu do 4 minut na fix s 8 satelity a více ...
ddano007
Napsal: stř 22.12.2021 21:59 |
Ja používam väčšinou Beitian BN-180, do Tundry som dal BN-220, prišiel mi zrovna pod ruku. Pre moje potreby dobrá cena a celkom rýchly fix - ale nikdy som to nestopoval.
MomoBrut
Napsal: ned 26.12.2021 18:52 |
Tak ono je toho na spadnutí více, několik nových vysílačů i s interním ELRS, jako Radiomaster Zoro, I-flight Commando 8, Jumper T-lite PRO ...
MomoBrut
Napsal: stř 16.02.2022 22:54 |
Není tu někdo, kdo něco ví o Vantac ELRS Tx modulu na 2,4 GHz? Mají ho v RCStudiu, nezkoušel ho někdo? Má mít 500 mW, ale je opravdu malý, asi se bude hřát. Ani žádnou recenzi jsem zatím nenašel ...
MomoBrut
Napsal: sob 19.02.2022 11:16 |
Tak jsem to koupil. Je to malinké! Oproti všem ostatním ELRS Tx modulům to má obráceně konektor antény SMA versus RP-SMA, antény tak nejsou mezi tímhle a ostatními ELRS moduly kompatibilní. Samozřejmě přechodka mezi u.fl na desce a SMA pro anténu jde vyměnit a bude to pak kompatibilní. Tenhle modul plánuju spíš na lítání na blízko s EP2, takže to nějak neřeším a bude tam obyč. anténa. Vyzkoušel jsem to, funguje to. Teď ještě musím nakreslit a vytisknout držák nano Tx modulu na Futabu T18SZ, abych to tam mohl operativně dát, když bude potřeba ELRS na Futabě. Oproti jiným tx modulům od Frsky je tento s chladičem, střední část futrálu je kovová. Po deseti minutách provozu má chladič odhadem asi 50-60 stupňů. Musím otestovat provozem a uvidí se, jestli to bude bez ztráty kytičky. Update na ELRS v2.2. bez problému, LED dioda signalizuje stavy modulu, svítí má spojení, bliká nemá spojení a barvou je signalizován frame rate, výchozí je 500 Hz. Rychlé blikání je režim wifi AP, update jsem zkoušel jak skrze UART (USB) tak skrze wifi. Minimální vysílací výkon 10 mW a maximální 500 mW s podporou dynamické změny.
Uživatelé procházející toto fórum: Seznam.cz [Bot] a 31 návštevníků |
