MomoBrut
Napsal: pát 19.11.2021 17:43 |
blembondo píše: Trappy je pyšný na firmu co vydupal z prachu tak prostě dělá ramena.Souhlasím že ELRS neadoptuje.Možná že z kodu ELRS vytěží co se dá a bude to nabízet jako svoje jedinečné dílo.On je prostě nejlepší. Nicméně jediný trumf co mu zbývá v kapse jsou certifikáty FCC/CE.ELRS nic takového zatím nemá.No uvidíme kam se to časem pohne. Pýcha je k ničemu, rozhoduje to, kam potečou peníze. A kam potečou penize bude směr, kterým se to bude ubírat ... Tohle rozhodnutí následně rozhodne, jestli ještě na něco bude pyšný za dva roky.
blembondo
Napsal: pát 19.11.2021 20:29 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Namimno...problem s přehrátím fw/bootloader/,problem s Luascripty/zápis do Eeprom/,pro displej zatím není podpora.Bude až v fw2.1.BetaFPV je rebrand JHEMCU/Feichao.Happymodel je zatím best.
MomoBrut
Napsal: sob 20.11.2021 11:41 |
To jsou všechno problémy řešitelné firmwarem. A nový firmware bude, o to nemám strach a myslím, že brzy a originální. Ale pro někoho, kdo nemůže používat LUA je to stejně jediná volba, protože BetaFPV verze ma čip TX zespoda, který se nechladí přímo, ale přes další PCB (prostě návrhářská fela jako prase), upadající joystick a semtam často chybějící kondenzátory tu a tam, od BetaFPV opravdu nic. Od BetaFPV jsem měl BEC pro GoPro a ten mi GoPro zničil, BetaFPV nedělá testing, hned to valí ven, prasata. Namimno je HW solidní. Já zatím stále zůstávam u HM ES24TX, LUA ve vysílači mám a výkon 100 mW mi stačí.
MomoBrut
Napsal: ned 21.11.2021 10:55 |
A co se týče těch certifikátů, dle stávajících pravidel musí mít certifikát zařízení. Takže producentovi firmware to může být jaksi fuk. Za certifikát zodpovídá ten, kdo na trh dodává zařízení. Jinými slovy, certifikát by si musel zajistit každý z dodavatelů HW. Stávající pohled na věc je takový, že na zařízení se prostě pohlíží jako na celek. Změna firmwaru VF zařízení je něco, s čím se v podstatě nepočítá, takže celý stávající koncept ELRS je zcela mimo stávající pravidla. Každá změna firmware ELRS by vyžadovala novou certifikaci. Moc by mne zajímalo, jestli TBS má certifikaci na každou verzi firmware svého Crossfire, Tracer modulu nebo vysílače (Tango, Mambo). Ne poprvé se stává, že zkostnatělý systém pravidel koliduje s něčím, co je velmi progresivní a progresivně se vyvíjí. Pravidla cerifikace na něco takového nejsou vůbec připravena (aby se firmware měnil co 14 dní). Takže dříve nebo později nastane změna, buď v pravidlech nebo způsobu, jak se dostávají zařízení ELRS ven. Legislativa se stále mění, tady je poslední verze všeobecných oprávnění, která není stará ani měsíc ... https://www.ctu.cz/sites/default/files/ ... 021-11.pdf Mimochodem pro pásmo 5,8 GHz ani nejsou hotové české noty (norma) ...
malé zvíře
Napsal: ned 21.11.2021 13:30 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Trošku pozměním téma: příští týden by mi (snad) konečně měl dorazit ELRS TX (Happymodel ES24TX Slim Pro) a RX (MATEK ELRS-R24-D). Na rovinu se přiznám, že jsem naprosto zmatený z informací, které se dají oficiálně dohledat. Jak funguje párování? A jak poznám, že mám v obou stejnou verzi FW? Otázky! Samé otázky! Nemáte někdo odkaz na video, kde by bylo vše krok za krokem "pro debily" jako já?
_________________ Last one alive, lock the door!
MomoBrut
Napsal: ned 21.11.2021 14:51 |
Stáhni si ExpressLRS konfigurátor, to je základ. Update doporučuji dělat skrze wifi u Tx i Rx. Na trubce si najdi postup, třeba Joshua Bardwell, Painless 360. Samotný konfigurátor se vydává nový 2x týdně, mění se to pořád. Ve výsledku je to ale jednoduché.
ddano007
Napsal: stř 01.12.2021 21:56 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Dneska prišiel dlho očakávaný balíček. Pájkovanie bolo utrpenie, neviem, čo za povrchovú úpravu spravili na tých pozlátených plochách, aj kolíkoch, snáď som len dostal neveľmi vydarený kus ( v nedeľu som dával dohromady F405WING a ten bol v pohode ) Rozmerovo je to na 10-kanál celkom fajn aj v porovnaní s D8R. Flashol som prijímač s ELRS 2.0.0RC3, aj ten prevodník s aktuálnym FW od výrobcu ( pri čakaní na Wifi sa treba pozerať na tú červenú LED na prijímači, nie na tú modrú na prevodníku... to len pre poriadok ) Neviem, ako to návrhári od MATEK mysleli, ale ja som dal RX zospodu a ešte ho trochu fixol v rohoch tavkou... Skúška na stole so servom aj na povale s GPS prebehla úspešne, na prvý pohľad všetko funguje. Telemetrie to má dosť, jediné, čo moc dobre nefunguje je GPS: jednak má refresh 1x za sekundu a druhak sem-tam vypadne: trikrát prenesie, potom nie, potom zase 4x prenesie a tak všelijak. Uvidíme, čo povie lietanie...
Přílohy: |
01_MATEK_CRSF_PWM.jpg [ 78.1 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
02_MATEK_CRSF_PWM.jpg [ 85.74 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
03_MATEK_CRSF_PWM.jpg [ 106.21 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
04_MATEK_CRSF_PWM.jpg [ 87.45 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
05_MATEK_CRSF_PWM_ETX_telemetry.jpg [ 28.98 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
06_MATEK_CRSF_PWM_ETX_telemetry.jpg [ 30.71 KiB | Zobrazeno 2154 krát ]
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
error414
Napsal: úte 07.12.2021 8:39 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 31.3.2010 Příspěvky: 2524 Bydliště: Brno Obrázky: 0
Ja si s ELRS zazivam peklo, do svoji R9M 2018 jsem nahodil ELRS pres stlink takze jsem prisel o moznost se vratit zpet k frsky, docela toho lituju, ale pry to nejak jde. Verze 1.X se jeste nejak dala ale porad problem s telemetrii, 2.x je uplna tragedie. ELRS se proste rozhodne odpojit https://github.com/ExpressLRS/ExpressLRS/issues/1023 a vyresit to lze jen restartem vysilace (asi by stacilo jen restartovat R9m). ' Mam TBS mambo a to je kapitola taky sama pro sebe, TBS z toho jejich podelanycho freeTX odstranilo mosnost fleshovat externi modul takze pouzit frsky i elrs je pekne na ***. Chtel jsem litat tak jsem nahodil na letadlo tracer prijmac na 2.4Ghz, od GPS modulu je vzdalen 8cm ale i presto me rusi GPS ze chytnu max 5 satelitu, pripadne zadny. S 868mhz nebyl vubec zadny problem, tam hned naskocilo 9 satelitu a drzelo to. Ted zpetne lituju ze jsem do TBS a ELRS sel, zlate frsky.
_________________ Logo 600 + spirit
ddano007
Napsal: sob 11.12.2021 20:07 |
Vyšla finálna verzia ELRS 2.0.0 https://github.com/ExpressLRS/ExpressLR ... /tag/2.0.0Asi najzaujímavejšie je, že podporuje ModelMatch a Wide mód. Konfiguruje sa cez LUA skript v TX. MATEK vypočul volanie a pre svoje CRSF to PWM prevodníky vydal nový FW... http://www.mateksys.com/?portfolio=crsf-pwm#tab-id-5..., ktorý umožňuje premapovať kanály 11 alebo 12 na PWM5, čím máte "plnohodnotný" až 10-kanálový prijímač ( keďže kanál 5 je v ELRS len dvojpolohový ). GPS stále funguje tak všelijako, asi ich treba ešte otravovať ďalej ( naposledy sa vyhovárali, že NMEA podporuje len 1Hz refresh... ) Pokiaľ sa náhodou chystáte kúpiť niektorý z ich prevodníkov a zišlo by sa vám aj baro, vyčkajte, v januári by mali vydať novú verziu aj s barom ( neviem, či len 10-kanál, alebo aj 6-kanál ).
MomoBrut
Napsal: ned 12.12.2021 16:31 |
No tak verze 2 se posunula o hodně dál a v mnoha ohledech např. právě pro plošníky. Mě ale spíše potěšilo, že spoustu parametrů vytáhli z fixní konfigurace během flashe do LUA skriptu a tak předpokládám, že moduly s displejem budou mít možnost stejného nastavení, jako LUA skript. Takže to bude použitelné i ve vysílačích bez podpory LUA. A zásadní krok kupředu je i ten dynamický příkon do antény. Vývoj je opravdu rychlý. Teď kvůli počasí nelétám, takže s flashováním nějak zásadně nespěchám. Než příjde čas, bude ještě spousta meziverzí ...
MomoBrut
Napsal: čtv 16.12.2021 18:53 |
Dnes jsem našel čas a updatoval firmware na všem na ELRS v.2. Je třeba nahrát i nový LUA script v.2, který je úplně jiný než původní a je na úplně jiné úrovni. Jde z něj ovládat vše, co je v okolí a kompatibilní se skriptem, najde to BF, najde to všechny RX aktuálně pod napětím, masakr ... Testoval jsem dynamický příkon do antény (zatím jen umělým zatlumováním antény, v takovém počasí nelítám), funguje skvěle, přepínání je nastaveno přibližně na úroveň pod -98 dbm, po většinu času je s rezervou vysíláno s příkonem jen 10 mW, přepnutí mi u mého modulu funguje až do 250 mW, přepnutí je velmi rychlé. Model match jsem vyzkoušel, funguje. Vyzkoušel jsem BLE Joystick, spárování s BT v PC mi fungovalo, vysílač pak funguje jako Joystick, masakr. Nezkoušel jsem Wide mode a nezkoušel jsem zatím ani Home Wifi. Pak bude možné updatovat přímo z intranetu, což je taky masakr.
No vlak jede dál a vlak nestaví ....
Lemon
Napsal: pát 17.12.2021 19:05 |
Dnes mi přišel podul od Happymodelu ES24TX. Ale přešla verze PRO. Původně jsem měl radost, že to umí 1W , ale v zápětí mi napadlo, že pro tenhle modul určitě nebude homologace. Objednával jsem normální a přišel PRO. Je to velký problém? Nerad bych někdy v budoucnu nějaký problém řešil...
ddano007
Napsal: sob 18.12.2021 17:28 |
Lemon píše: ... Je to velký problém? Nerad bych někdy v budoucnu nějaký problém řešil... 1, Nechcem Ti brať pokojné spávanie, ale nie som si istý, či všetko železo okolo ELRS vôbec má CE certifikáciu. Skôr si myslím, že nie... 2, V LUA skripte si vieš nastaviť výstupný výkon, takže si tam môžeš dať 100mW a si vo výkonovom limite.
MomoBrut
Napsal: sob 18.12.2021 18:04 |
Anebo si nastaviš dynamický příkon do antény a maximum na 100 mW. Pak budeš vysílat jen nezbytně nutnou míru signálu, abys bezpečně řídil.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
