ddano007
Napsal: stř 25.05.2022 19:33 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
V pondelok som sa dostal preletieť poletucha, kde mám MATEK CRSF-PWM-C s MS5611 a môžem potvrdiť, že baro funguje. Takže ak niekto potrebuje k ELRS prijímaču all-in-one riešenie s PWM výstupmi + meraním prúdu, napätia, kapacity a všetkého možného tak ten prevodník stojí za zváženie. Na Ali sa dá zohnať okolo 15Eur, čo je prijateľný peniaz. Naľavo toho sceenshotu je vidieť aké všelijaké telemetrické údaje to posiela - mám k tomu pripojenú GPS BN180 a baro MS5611.
Přílohy: |
CRSF_PWM_C-MS5611.jpg [ 74.7 KiB | Zobrazeno 1282 krát ]
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
malé zvíře
Napsal: pát 27.05.2022 19:29 |
Registrován: 12.6.2011 Příspěvky: 711 Bydliště: Svitavy a okolí
Upload sem na fórum to zmenšil tak, že je to téměř nečitelné...
_________________ Last one alive, lock the door!
ddano007
Napsal: ned 29.05.2022 19:41 |
malé zvíře píše: Upload sem na fórum to zmenšil tak, že je to téměř nečitelné... Žiaľ, s tým moc nenarobím. Ako- tak čitateľné to je... EDIT: OK, dal som to aj na RCG, tam je to čitateľnejšie. https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... count=1086
ddano007
Napsal: pon 06.06.2022 8:58 |
V rámci diskusie na RCG okolo Multiprotokolu a ELRS chytil midelic slinu navrhnúť nový "FrSky-like" protokol ( SPort telemetria + SBUS + šestnásť 11-bitových kanálov ) na SX128x LORA chipsete, zatiaľ na ELRS hardware-i. Vlákno k tomu založil na svojom blogu https://www.rcgroups.com/forums/showthr ... A-protocolV tejto chvíli beží nejaká úvodná diskusia, som zvedavý, čo z toho "vypadne"...
Miro_V
Napsal: pon 20.06.2022 10:52 |
Registrován: 26.7.2020 Příspěvky: 1099 Bydliště: Žilina, let.Hôrky-Brezovec , SK Obrázky: 7
Neviete prosim niekto porovnat ako je to s dosahom (spolahlivostou) signalu ELRS 2.4ghz pri zatieneni napr.budovou , stromami ci kopcom oproti klasickemu 2,4ghz signalu (Spektrum , FrSky ACCST a pod. ) ? Je mi jasne ze presne statistiky asi niesu , silne sa to meni s podmienkami , ale aspon priblizne ak sa to da... Dakujem
_________________ Radiomaster TX16s / FrSky Horus X12s / Spektrum Dx8 G2 + pár lietadielok....
MomoBrut
Napsal: pon 20.06.2022 15:12 |
Normální protokoly dsss, fhss atd. nebudou fungovat ani na 40 m pokud zaletíš za objemnou překážku, stoh, velký dům atd. okamžitě FS. Okamžitě se take dostaneš do FS, když poletiš půl metru nad zemi 400 m daleko v otevřeném prostoru. S ELRS můžeš létat do domu, skrz dům, za dům, za stoh prostě do plného stínu, klidně na 200-300 m se standardními anténami, je to naprosto nesrovnatelné. Vysvětlovat to je na dlouho, při ELRS framerate 150 Hz je oproti standardním protokolům rezerva přes 24 dBm při 25 mW a to je strašně moc, jiné světy. A navíc podpora dynamického příkonu až 1W to pak posouvá úplně jinam. Překážky dělají problémy až na vzdálenosti přes 1 km, to ale neznamená, že hned padneš do FS, zahlásí mi to, že jsi na -100 dBm (mám nastaven předčasný alarm), ale ještě 12 dBm máš rezervu do FS, což je teoreticky 4x větší vzdálenost, takže asi tak.
Miro_V
Napsal: pon 20.06.2022 16:14 |
Tak to je slusne , vdaka za info
MomoBrut
Napsal: úte 21.06.2022 20:09 |
ELRS-R24-D mám funguje velice dobře, zesilovače mají smysl, dávají k dobru nějakých 12 dB. Dá se s tím opravdu dalekoooo. A 10 pásem, s tím se už dá uživit i něco jiného než gumolet.
Wormsnake
Napsal: čtv 23.06.2022 17:56 |
Registrován: 22.2.2015 Příspěvky: 1421 Bydliště: Šternberk, ČR
MomoBrut píše: ELRS-R24-D mám funguje velice dobře, zesilovače mají smysl, dávají k dobru nějakých 12 dB. Dá se s tím opravdu dalekoooo. A 10 pásem, s tím se už dá uživit i něco jiného než gumolet. ELRS-R24-D má ještě nějakej zesilovač signálu? Já myslel že má jen "tupý" přepínač antén. ELRS-R24-D by tedy měl ještě zesílení zisku 12dB? To je ještě 4krát větší dosah plus přepínání antén? To by mohl tenhle můj bastl kterej bude uvnitř plastového trupu volantex phoenix 2400 velmi velmi solidní dosah. Na dynamickejch 250mW na modulu asi klidně 5Km na přímou viditelnost nebo se pletu? PS: trup je natolik prostorný že se antény ani neopřou o vnitřní stěnu plastového dutého trupu. Antény budou sice budou v trupu mezi křídly ale to u "polistyrenu" asi vůbec nevadí.
Přílohy: |
IMG_20220623_185225.jpg [ 94.39 KiB | Zobrazeno 695 krát ]
IMG_20220623_185227.jpg [ 93.55 KiB | Zobrazeno 695 krát ]
IMG_20220623_185236.jpg [ 105.07 KiB | Zobrazeno 695 krát ]
_________________ NazaM F550-Rozebraná, RCT800-Padená rozbitá Vektor XXL, EasyGlider,Taranis HB-D8T Brushless
Wormsnake
Napsal: pát 24.06.2022 6:39 |
http://www.mateksys.com/?portfolio=elrs-r24-v#tab-id-1ELRS-R24-V Je moc pěkná věc, zvažuji ho nasadit do 3 metrového větroně Vektor XXL od pana Svobodu. Je to krásná 3metrovka kterou zatím moc nelétám. Má matek díru v nabídce nebo sem slepej, ELRS-R24-V by byl ideální přijímač s variem. Ale proč není v nabídce jeho spodní část s ELRS-R24-D přijímačem nebo spodní část se neprodává samotně? V nabídce sem nenašel ani CRSF převodník s minimálně 7 PWM a zároveň integrovaným variem / barometrem. Skoro bych šel do varianty koupit ELRS-R24-V sebrat mu přijímač a nahradit ho ELRS-R24-D to by asi chodilo. Pak už jen jak na kanály aby alespoň výškovka křidýlka 2X a směrovka tj 4 kanály 10bit 1024 poloh a motor a 2 nezávislé klapky 7bit 128 poloh 5ty kanál nahradit jiným nebo ho udělat 7bitovým...
ddano007
Napsal: pát 24.06.2022 6:48 |
Wormsnake píše: ... V nabídce sem nenašel ani CRSF převodník s minimálně 7 PWM a zároveň integrovaným variem / barometrem. ... Myslíš takýto CRSF-PWM-V10? http://www.mateksys.com/?portfolio=crsf-pwmAkurát som ho zatiaľ nikde nenašiel predávať...
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot], Seznam.cz [Bot], zdenek 304 a 30 návštevníků |
