chorche
Napsal: pon 02.08.2021 10:47 |
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 370 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky: 4
Tak ja konecne taky otestoval, nevim jestli je to tady uplne prezentovatelne, ale za mne jak s 868MHz (Frsky R9 HW) tak s 2,4GHz (Happymodel) plna spokojenost. I EP2 s SMD antenou velice prijemne prekvapil, takze sbohem Frsky TX/RX (alepson v kopterach).
_________________ Hacker Rapier; MPX FC,EG,ES; Phoenix 2k; RCF SBach 342XL mikroheli a hromada kopter FrSky Horus X10s
MomoBrut
Napsal: stř 18.08.2021 13:23 |
Reklamace proběhla v pořádku a na poškozeném přijímači, který jsem nemusel vracet, jsem vyměnil anténu, dá se koupit ve Farnellu (Molex 2,4 GHz chip anténa). Přijímače fungují, ale zatím jsem neměl čas testovat dosah. Jinak ExpressLRS hardware produkuje nově další výrobce - HGLRC ( https://www.banggood.com/HGLRC-Herme-Ex ... 83637.html). Prostě to frčí, čekal jsem to, komerčním linkům dávám maximálně rok nebo 2 ...
MomoBrut
chorche píše: Tak ja konecne taky otestoval, nevim jestli je to tady uplne prezentovatelne, ale za mne jak s 868MHz (Frsky R9 HW) tak s 2,4GHz (Happymodel) plna spokojenost. I EP2 s SMD antenou velice prijemne prekvapil, takze sbohem Frsky TX/RX (alepson v kopterach).
ddano007
Napsal: úte 28.09.2021 7:04 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
Tie veci od Matek vyzeraju super. Uz len aby chlapci dokodovali vsetky kanaly na plnohodnotny rozsah a nie len prve styri...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
blembondo
Napsal: úte 05.10.2021 9:45 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1729 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
Na stránkách Mateksys už jsou podrobnosti. http://www.mateksys.com/?page_id=6292 Na Alíku už to jde koupit s cenou od 8.5 do 14$. Jestli bude víc jak 4 plnohodnotné PWM záleží jak budou lidi tlačit na vývoj.Pro coptery to důležité není.
sobi
Napsal: úte 05.10.2021 11:53 |
ddano007 píše: Tie veci od Matek vyzeraju super. Uz len aby chlapci dokodovali vsetky kanaly na plnohodnotny rozsah a nie len prve styri... Koľko plnohodnotných (10-11bit) kanálov potrebuješ okrem prvých štyroch?
JirkaA
Napsal: úte 05.10.2021 19:26 |
Registrován: 17.8.2008 Příspěvky: 6902 Bydliště: Moravský kras ČR
sobi píše: Koľko plnohodnotných (10-11bit) kanálov potrebuješ okrem prvých štyroch? na blbýho Funcuba ti padnou 4 kanály jenom na křídlo, natož na větroně..
_________________ OK2WY
sobi
Napsal: úte 05.10.2021 20:00 |
To nebola celkom odpoveď, ktorú som čakal, ale ok Ale k tomu krídlu a k téme - na klapky si myslím, že stačia 6/7 bitové kanály pre WIDE channels režim.
blembondo
Napsal: úte 05.10.2021 20:30 |
Minimum pro plošníky je 5...optimum 6 až 8 a luxus 9 až 12.Za mě alespoň ten jeden plnohodnotný kanál navíc a už je to veselejší.
JirkaA
Napsal: úte 05.10.2021 21:34 |
sobi píše: To nebola celkom odpoveď, ktorú som čakal, ale ok Ale k tomu krídlu a k téme - na klapky si myslím, že stačia 6/7 bitové kanály pre WIDE channels režim. Dobře tedy, na EPP houbu možná ok. ale když začneš řešit souběh serv na něčem trochu lepším, už ti 64/128 kroků stačit rozhodně nebude. Natož na nějakém exponenciálním průběhu křivky.
sobi
Napsal: stř 06.10.2021 16:09 |
Pýtal som sa kvôli tomu, že som pri lietadle narazil na obdobný problém s počtom kanálov, ale pri klapkách som si vystačil s 64-polohovým kanálom - tam je to ok. Myslel som si, že mi to bude stačiť aj na kamerový headtracker s pohybmi pan, tilt, ale tam mi to pre pan nefunguje dobre - tie diskrétne polohy pre pan spôsobujú, že pri zmene nastáva prekmit a zachvenie celého systému s kamerou. Vyriešil som si to teda zatiaľ tak, že natvrdo pre kanály 6 a 7 (AUX2, AUX3) pre Wide channels režim posielam dáta aj v packetoch pre kanály 11 resp. 12 (AUX7, AUX8), čím sa dostávam na 11 bitovú presnosť. Nevýhodou tohoto riešenia je, že: -prídeš o 2 kanály - 11 a 12 (originálne je tam 8 kanálov pre vypínače - AUX1 - 1bitový a AUX2-AUX8 6/7 bitové) -kanály 6 a 7 majú dvojnásobnú latenciu, možno aj viac, najmä pri výpadkoch signálu -môže krátkodobo nastať nepresnosť posielanej hodnoty pri nižších 5 bitov z 11, čo predstavuje <30mikrosekúnd z 1000-2000 výstupného PWM signálu kvôli tomu, že dáta sú posielané v dvoch rôznych packetoch Keby nejaká dobrodružná duša chcela skúsiť, tu je moja zmena kódu https://github.com/mariansoban/ExpressL ... c364d6cf10 Mám prípadne aj verziu, ktorá má rozšírenú telemetriu tak, aby z fungoval Yappu telemetrický skript, napr. z ardupilota, viď https://github.com/ExpressLRS/ExpressLR ... -922209421
MomoBrut
Napsal: pát 22.10.2021 21:58 |
blembondo píše: Na stránkách Mateksys už jsou podrobnosti. http://www.mateksys.com/?page_id=6292 Na Alíku už to jde koupit s cenou od 8.5 do 14$. Jestli bude víc jak 4 plnohodnotné PWM záleží jak budou lidi tlačit na vývoj.Pro coptery to důležité není. Obrázky dole jsou super. Možná to jednou použiju i do VLOS letadla ... Dosah přes 3 km bez vnější antény, a když se to spájí dokupy, je to titěrné, a základní telemetrie na jednoduché modely je tam taky, co víc si přát? https://www.banggood.com/MATEKSYS-CRSF- ... ether-auto
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 54 návštevníků |
