Právě že loni, když jsem částečně (FPV race quadra) přešel na 868MHz, tak jsem zjistil, že v mém aktuálně 5 let starém X9D+ mám baterku nic moc. Na klasiku 2,4 GHz vydrží docela dlouho, ale R9M modul i při 25mW žral o dost víc. No, nemělo smysl se trápit, tak se zvýšil výkon a současně modul krmil externě. Pak i v chladném počasí baterka v rádiu nebrala skoro nic. Akorát jsem musel vyřešit držák baterky, ale ten byl nakreslený za odpoledne. Je lehce oddělávací a zároveň lehký. Napájení zabezpečují vyhnilé pohonné 3S.
Pokud by se mi s tím T-Litem dobře lítalo, pak bych asi uvažoval o dobastlení toho modulu. Sice by bylo asi složitější (ještě jsem nezkoumal) vyrobit na něj nějaký držák baterky, ale zatím neřeším. Kdoví, kdy to vůbec dorazí. Nejdřív má za měsíc, tak uvidím. A baterku (18650) budu řešit, až na to dojde čas.
[ 286.74 KiB | Zobrazeno 6511 krát ]
[ 230.95 KiB | Zobrazeno 6511 krát ]
[ 90.81 KiB | Zobrazeno 6511 krát ]
