habasek
Napsal: čtv 16.02.2023 19:17 |
Předpokládám že ten Log viewer je v Nightly builds 1.5.0 . ?
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
juraj.jurej
Napsal: pát 17.02.2023 1:32 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
habasek píše: Předpokládám že ten Log viewer je v Nightly builds 1.5.0 . ? V základe v najbližšiej verzii 1.4.7
Napsal: pát 17.02.2023 22:57 |
Administrátor serveru
Registrován: 25.4.2003 Příspěvky: 10799 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
juraj.jurej píše: Nová funkcia ETHOS Log Viewer Čoskoro pribudnú ďalšie funkcie pehliadača. Mám dotaz k obrázku LW1.png.... Vidím tam RUDDER, to je výchylka serva směrovky z přijímače nebo výchylka knyplu z vysílače? Díky.
Aleš2711
Napsal: sob 18.02.2023 0:40 |
Zdravím přátele, udělal jsem si radost s X20 a učím se. Za boha mi nejdou rozjet stopky při pohybu plynu (a ani při jiných nastaveních plynu) Postup podle několika videi mám snad OK. Zas tak složité to není, ale prostě se nespustí ??? Dík moc za radu. Aleš
juraj.jurej
Napsal: ned 19.02.2023 0:35 |
TomasC píše: Mám dotaz k obrázku LW1.png....
Vidím tam RUDDER, to je výchylka serva směrovky z přijímače nebo výchylka knyplu z vysílače? Díky. Výchylky z prijímaču. Sú to telemetrické logy, čiže čo prijímač prijal.
juraj.jurej
Napsal: ned 19.02.2023 0:54 |
Aleš2711 píše: Zdravím přátele, udělal jsem si radost s X20 a učím se. Za boha mi nejdou rozjet stopky při pohybu plynu (a ani při jiných nastaveních plynu) Postup podle několika videi mám snad OK. Zas tak složité to není, ale prostě se nespustí ??? Dík moc za radu. Aleš Musíš to nastaviť v stopkách.
Přílohy: |
Screenshot_170.jpg [ 46.59 KiB | Zobrazeno 962 krát ]
prikrylm
Napsal: ned 19.02.2023 10:10 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
juraj.jurej píše: TomasC: Mám dotaz k obrázku LW1.png....
Vidím tam RUDDER, to je výchylka serva směrovky z přijímače nebo výchylka knyplu z vysílače? Díky. ----- Juraj: Výchylky z prijímaču. Sú to telemetrické logy, čiže čo prijímač prijal. Přijímač určitě zpátky do rádia neposílá hodnoty přijaté výchylky kanálů. RUDDER je v tomto případě hodnota polohy ovladače (páčky) v rádiu označeného jako RUDDER. Neříká to ani nic o tom, co se posílá ven (mix). Hodí se asi při nějakém vyhodnocení, ve smyslu "co jsem v tu dobu vlastně páčkoval".
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
blembondo
Napsal: ned 19.02.2023 10:28 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1729 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
prikrylm píše: Přijímač určitě zpátky do rádia neposílá hodnoty přijaté výchylky kanálů. RUDDER je v tomto případě hodnota polohy ovladače (páčky) Možná neposílá možná posílá.F.port nebo F.port2 je přece vše dohromady.Tedy Sbus+S.port.Takže by to určitě šlo.Otázka je jak to má Frsky ošéfované protože jakékoli data navíc v telemetrii zvyšují datový tok,zvětšují latenci a zmenšují dosah.Pak je to taky otázka komprese těch dat.Tohle by snad mohl vysvětlit pan Urbánek.
ellet
Napsal: ned 19.02.2023 11:10 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1986 Bydliště: Vysočina, ČR
Něco napoví jednoduchý test. OTX neposílá, protože záznam je v logu i při vypnutém přijímači. ETHOS nevím, nemám.
juraj.jurej
Napsal: ned 19.02.2023 14:26 |
Log viewer. Tľačitko "+" umožňuje priblíženie (zoom)
Přílohy: |
image_2023_02_16T14_32_04_364Z.png [ 15.23 KiB | Zobrazeno 884 krát ]
image_2023_02_15T19_48_33_984Z.png [ 14.58 KiB | Zobrazeno 789 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 20.02.2023 13:35, celkově upraveno 1
juraj.jurej
Napsal: ned 19.02.2023 14:46 |
Ethos Suite sa blíži sprístupneniu funkcie editácie modelu.
Přílohy: |
ETHOS screen.jpg [ 91.1 KiB | Zobrazeno 900 krát ]
shumi
Napsal: ned 19.02.2023 16:02 |
V jaké fázi je ten Ethos Suite co se tíče upravy obrázku a hlášek. Stačí vzít jakýkoliv obrázek či hlášku nechat to přechroupat tím Ethosem Suite a pak to poslat rounou do rádia,nebo to tak snadné není
Děkuji
Napsal: pon 20.02.2023 11:20 |
juraj.jurej píše: Výchylky z prijímaču. Sú to telemetrické logy, čiže čo prijímač prijal. Můžeš to potvrdit? Třeba logem z dvou směrovkového letadla?? Jinak se spíš kloním k tomu, že je to z vysílače. Datový tok, to že je to pořád kolem nuly (tedy neřídí se směrovkou), výchylka je -100% - 100%, atd... Osobně si výchylku kniplů na JETI loguji. U elektriky si počítám čas prvního kola, oblety pylonů a koukám jak moc jsem řídil (čím víc řízení, tím pomalejší). U spalováku kde se chcípe levou směrovkou je dobrá informace, zda motor chcípl samostatně nebo je to pilotní chyba. Zažil jsem i to druhé a log situaci vyjasní.
juraj.jurej
shumi píše: V jaké fázi je ten Ethos Suite co se tíče upravy obrázku a hlášek. Stačí vzít jakýkoliv obrázek či hlášku nechat to přechroupat tím Ethosem Suite a pak to poslat rounou do rádia,nebo to tak snadné není
Děkuji V podstate áno, ale nie všetky formáty to dokáže spracovať.
juraj.jurej
Napsal: pon 20.02.2023 12:13 |
TomasC píše: Můžeš to potvrdit? Třeba logem z dvou směrovkového letadla??
Osobně si výchylku kniplů na JETI loguji. U elektriky si počítám čas prvního kola, oblety pylonů a koukám jak moc jsem řídil (čím víc řízení, tím pomalejší). U spalováku kde se chcípe levou směrovkou je dobrá informace, zda motor chcípl samostatně nebo je to pilotní chyba. Zažil jsem i to druhé a log situaci vyjasní. Dám vedieť, ale už teraz prijímače prakticky lógujú s funkciou čiernej skrinky (black box), len to stačí poslať.
Uživatelé procházející toto fórum: aviatika, Mára126 a 10 návštevníků |
