Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 648 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 44  Další
 Předmět příspěvku: Re: FrSky ETHOS
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 13:28
To jsou fukoty. :mrgreen:
Vývoj Ethos jde opravdu mílovými kroky kupředu a zrychluje. . Ani Juraj už nestíhá.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 13:36
Ať si z toho neděláme jen legraci, tak dodávám, že 1.4.2 vypadá na čistě bugfix release, změny proti 1.4.1 z hlediska funkcí jsou nulové.
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 16:14
Tak jsem si to nasel jako IT- lama a ..jedna se o:
,,Odstranění chyby u digitálního produktu. Ve většině případů se jedná o kus kódu, který se vloží na určené místo,,.
No ,milove kroky by mohly být tedy i kratší,pak se lehce zakopne. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 25.10.2022 20:40
Obrázky: 6
blembondo píše:
Už dvě hodiny je venku Ethos 1.4.2 a ještě to sem nikdo nedal.No to je šlendrián. :mrgreen:
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... /tag/1.4.2
Robte si srandu :)
Simulátor nový nieje, ktorý potrebujem na testovanie lua skriptov. Nič také podstatné tam nevidím, ale je aj nový bootloader tak to asi zajtra aktualizujem. Som zvedavý na nový Ethos Suite čo prinesie, ale ani ten nieje nový.
Alebo počkám koncom týždňa má byť v 1.4.3 :oops:
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: úte 08.11.2022 0:32
Obrázky: 6
Stiahnutie Lua skriptov z Github.
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... e/main/lua
Napr. skript "multi"
1. Vyberte skript multi, potom main.lua.
2. Následne stlačte na "Raw" (Surové)
3. Pravým tl. uložiť ako (vyber umiestnenie)
4. Zmente názov z main.lua.txt na main.lua (ak treba, napr. v TC)
5. Súbor vložte na SD/scripts/multi/main.lua
6. V Ethos v RF vyberte ext. modul a protokol
Poznámka: 2.
[ 141.75 KiB | Zobrazeno 1479 krát ]
Poznámka: 3.
[ 276.69 KiB | Zobrazeno 1478 krát ]
Poznámka: 4.
[ 12.42 KiB | Zobrazeno 1473 krát ]
Poznámka: 4.
[ 12.67 KiB | Zobrazeno 1473 krát ]
Poznámka: 1.
[ 238.28 KiB | Zobrazeno 1473 krát ]
Poznámka: 6.
[ 21.38 KiB | Zobrazeno 1468 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: stř 09.11.2022 11:03
Je tu někdo s Horus 12s ISRM - jde nějak pod Ethos rozběhat a zkalibrovat joystick na radiu a G senzor?
A měnit velikost horní lišty? Ty udaje tam jsou malé a zespoda lehce "ořízlé".
D.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2022 16:59
Jinak nová integrace pro jednotky Spirit System (heli) do Ethos zde:
https://manual.spirit-system.com/index.php?title=EthOS
PříspěvekNapsal: čtv 10.11.2022 20:52
Obrázky: 6
habasek píše:
"Spirit FBL"
Je to úplná integrácia aj s telemetriou.
Do Ethosu bol pridaný nový systém pre vrtulníky "Spirit"
[ 50.52 KiB | Zobrazeno 1327 krát ]
[ 52.52 KiB | Zobrazeno 1083 krát ]
[ 51.15 KiB | Zobrazeno 1083 krát ]
[ 54.17 KiB | Zobrazeno 1083 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 02.12.2022 5:01, celkově upraveno 5
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2022 2:36
Obrázky: 6
Nový manual Ethos v1.4.2 rev0
https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedba ... /find/main
Zmeny sú nasledovné:
p13 Lepšie názvy priečinkov pre vylepšenie modulov
p13,194 pridať varovanie: Upozorňujeme, že skripty Lua zvyšujú čas spustenia rádia. Ak sú implementované správne, oneskorenie by nemalo byť viditeľné, ale ak to tak nie je, môže byť oneskorenie takmer neurčité.
p22 Aktualizácia Vario v nastaveniach zvuku
p41,172 Aktualizácia počtu kriviek dostupných na 50
p51,206 Pridanie spomalenia a spomalenia do letového režimu
p53 Aktualizácia počtu dostupných riadkov mixéra na 120
p56 Parameter Diferencial je prítomný iba vtedy, keď máte viac ako jeden kanál krídielok.
p65 Objasnenie možnosti mixu
p69 Airbrakes Mix dostupný na klzákoch
p80 Objasnite nezávislosť úprav od sadzieb, expo a diferenciálu.
p83 add: Upozorňujeme, že pásmo 2,4G podporuje 24 kanálov, zatiaľ čo pásmo 900M podporuje 16 kanálov. Tandem podporuje 24 kanálov na oboch pásmach.
p85, 92, 97 Vylepšiť popis rýchlosti aktualizácie kanála (nastavenie rýchlosti Hgh PWM)
p85, 97,102,118 Pridať: ID modelu možno manuálne zmeniť z 00 na 63, pričom predvolené ID je 01.
p110 Pridajte možnosť „Uložiť do súboru“ záznam letových údajov
p112-128 Pridanie externého RF modulu TWIN Lite Pro vrátane režimu TW a ELRS
p128 Aktualizácia sekcie externých modulov
p139 Pridanie nastavení Vario v senzore VSpeed
​​p141 Senzor DIY: Resetovanie stavu pridané
p141-147 Aktualizované vypočítané senzory vrátane parametra Hodnota
p147 pridať vypočítaný senzor výkonu
P148-152 Pridať vlastný vypočítaný senzor
p206 Aktualizovať počet dostupných letových režimov až 20
p233 Pridať Všimnite si, že pre prijímače SrX musí byť kanál škrtiacej klapky 3 na hodnote -100, inak sa samokontrola nespustí.
P251-268 Aktualizujte možnosti balíka pre nové funkcie vrátane režimu vývojára, správcu modelov a nástroja na opravu.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 01.12.2022 17:48
Teda jak ETHOS spíše chválím (mimochodem u posledního 1.4.3 je pár drobných kladů i vidět, není to jen o bugfix), tak v jednom nade mnou vyhrál - vzdávám se a zkouším dotaz :-(
Dají se stopky nějak donutit, aby mluvily vzestupně? U stopek je speech countdown, který se chová relativně rozumně, ale bohužel to je fakt jen "down", tedy že při stopkách od nuly do 6 min v první minutě řeknou 5min, v druhé 4min, atd - prostě odpočet do konce.
Je nějaká rozumná cesta, jak to donutit mluvit opačně, tedy vzestupně?
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2022 0:58
Obrázky: 6
tomashr píše:
Ak ťa dobre rozumiem skús to takto. Alarm. hodnotu nastav na 0. Bude to hlásiť minúty smerom hore (vzostupne), ale alarmová hodnota nebude fungovať, ani odpočet.
Alarmovú hodnotu si nastavíš v logických spínačoch. Potom v špec funkciach si nastav svoju hlášku (ukončenia stopiek), ktorá sa aktivuje log. spínačom. Nieje to s odpočtom, ale na upozornenie to stačí.
Túto možnosť, funkciu bude treba pridať do stopiek. (Zdá sa že si to už hlásil na github.)
[ 58.94 KiB | Zobrazeno 1084 krát ]
[ 65.56 KiB | Zobrazeno 1084 krát ]
[ 52.18 KiB | Zobrazeno 1084 krát ]
FrSky Tandem X20
Naposledy upravil juraj.jurej dne pát 02.12.2022 7:53, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2022 7:15
No, něco podobného jsem zvažoval (je to styl jako v OTX) - žádné velké nadšení, ale asi to cesta je. Díky za potvrzení, že princip není zcela mimo.
PříspěvekNapsal: pát 02.12.2022 8:46
Obrázky: 6
Ešte by sa to dalo obísť, ak nepotrebuješ troje stopky, skombinovať dvoje.
Príklad je nastavený na 5 min.
STP1 hlásia minúty vzostupne.
STP2 sa zapnú s LSW1 a hlásia odpočet. Alarmova hodnota je nastavená kvôli opozdeniu a odpočtu za STP1 o dve sekundy menej. (20-2=18)
LSW1 je nastavený na 4:40min. (4:40min+20s=5min)
Reset použi pre oboje stopky rovnaký
[ 61.12 KiB | Zobrazeno 1069 krát ]
[ 60.15 KiB | Zobrazeno 1069 krát ]
[ 62.5 KiB | Zobrazeno 1069 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2022 5:27
Obrázky: 6
ETHOS 1.4.4
V novej verzii sa pre lepší prehľad podľa názvu modelu pomenuje aj súbor modelu. Pri vytvorení nového modelu to bude automaticky.
Ak chcete premenovať aj staršie súbory modelov, tak napr. upravte názov modelu o jedno písmeno a tím sa zmení aj názov súboru modelu na SD. (potom vráťte späť pôvodný názov) Súbor bude pomenovaný iba malými písmenami. Nie všetky znaky sú podporované, takže sa nemusí presne zhodovať s názvom modelu.
Bol aktualizovaný aj Lua skript ELRS.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: ned 04.12.2022 14:18
Tohle je mimochodem docela podstatná vylepšení (byť to vypadá jako prkotina)...
U náročnějších modelů se naprosto běžně nové tvoří klonem již existujícího odladěného, ovšem na kartě dosud zůstal starý název jen doplněný o číslo, v čemž aby se při úklidu či kopii z karty na kartu "prase vyznalo". Už jsem na to narazil :-( Nyní se to vyřeší...
Jen tedy dodávám, že 1.4.4 ještě není, zatím má status pre-release, ostrá verze bude v dohledné době.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků
