juraj.jurej
Napsal: pon 05.09.2022 9:17 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4036 Bydliště: SK Obrázky: 6
Nová šablóna DLG – Pro pre F3K https://rc-soar.com/ethos/templates/dlg/Je to tretia šablóna pre Ethos od Mike's Ethos Hangar a zahŕňa lekcie získané z predchádzajúcich nastavení F3F a F5J. Vďaka nedávnym zmenám v Ethose je štruktúra mixéra čistejšia a to isté platí aj pre logické prepínače.
Přílohy: |
DLG_ethos.jpg [ 59.93 KiB | Zobrazeno 1516 krát ]
ZS-Man
Napsal: pát 09.09.2022 12:32 |
Sablona je super, pouzivam EgdeTX verzi. Ted jsem se rozhodl do sve X10 nahodit Ethos, vcetne teto sablony. Funguje, porad je to super, ale na OTX/ETX je precijenom trosku vymakanejší. Psal jsem si s Mikem, pry využiti trimu v Ethosu neni tak flexibilni, takze to zatim neni uplne ono. Chvilku si tedy Ethos chci zkouset, ale nejspis dojde k navratu na ETX. Tak snad se to s vyvojem Ethosu take v budoucnu posune a pujdu Ethos zkouset znova
juraj.jurej
Napsal: ned 11.09.2022 22:22 |
ZS-Man píše: Sablona je super, pouzivam EgdeTX verzi. Ted jsem se rozhodl do sve X10 nahodit Ethos, vcetne teto sablony. Funguje, porad je to super, ale na OTX/ETX je precijenom trosku vymakanejší. Psal jsem si s Mikem, pry využiti trimu v Ethosu neni tak flexibilni, takze to zatim neni uplne ono. Chvilku si tedy Ethos chci zkouset, ale nejspis dojde k navratu na ETX. Tak snad se to s vyvojem Ethosu take v budoucnu posune a pujdu Ethos zkouset znova Osobne tú F3K nepoznám, ani ju nevyužijem. Ale môžeš napísať v čom je využitie trimru v EdgeTX flexibilnejší? Okrem funkcie trimre do trimov. (ktorá je v požiadavkach)
ZS-Man
Napsal: pon 12.09.2022 21:26 |
Ethos jsem jenom na chvilicku vyzkousel (vlastne kvuli teto sablone, jenom doma, neletal jsem) a detaily jsem s Mikem neprobiral. Na OTX/ETX se trim Plynu pouziva na nastaveni zakriveni odtokovky (v kazdem rezimu zvlast) , trim vyskovyky je normalni trim vyskovky. Kdyz se zapne Landing, tak trim vyskovky zacne nastavovat kompenzaci vyskovky. Ja jsem si tam navic pridal LUA AdaptiveTrim (opet od Mika) takze v rezimu landing trimem vyskovky upravuji krivku kompenzace primo behem letu. Na X10 jsou navic T5 a T6, takze Diff jsem si presunul na T5 a trim smerovky pouzivam jako normalni trim smerovky. (ale to nebude problem ani na Ethosu) Vlastne nejdriv projdu procesem kalibrace a potom uz uplne vsechna nastaveni delam az behem letu, nemusim se mezi lety vrtat v mixech, a ladit hodnoty. Proste jenom hazim a behem letu postupne doladuji vsechny parametry tak jak potrebuji pouze pomoci jednotlivych trimu. Ted po vyladeni celeho hazedla mam hodnoty trimu poznamenane, abych se k nim kdykoliv mohl snadno vratit. No a uz si muzu dal hrat - letim v nejakych podminkach a chci si vyzkouset jak se bude model chovat kdyz zvetsim zakriveni odtokovky? 2x, 3x, 5x tuknu do trimu a hned vidim. Muzu ubrat nebo jeste pridat, k tomu hned dotrimovat vyskovku. Vse samozrejme v kazdem letovem rezimu zvlast. Na Ethosu je potreba nastavit hodnoty zakriveni primo v mixech (takze ladit mezi lety na zemi) trimem plynu se nastavuje kompenzace, takze behem letu toho tak moc menit a ladit nejde a je potreba se taky trochu vrtat v radiu. AdaptiveTrim zatim take neni. Jsou to drobnosti, ale potesi Ale kazdopadne kdybych provozoval Ethos, tuto sablonu bych rozhodne pouzival take, je opravdu super, hlavne ten proces kalibrace je vyborny. Jen na OTX/ETX je zatim jeste o par chlupu lepsi
juraj.jurej
Napsal: pon 12.09.2022 23:39 |
Ono by bol asi lepšie tú šablónu upraviť pre Tandem X18. Tam sú trimre T5, T6. Aj keď na X20 sa dajú nahradiť napr. s FSW1, 3 - T5 a FSW4, 6 - T6 Ťažko mne súdiť nemám tú šablónu odskúšanú. Ale verím tomu, že Ethos sa postupne doladí a potom to bude fajnovejšie na ňom. Teraz Ethos resp. FrSky povolením MPM, Chost, TBS CF, ELRS atď. si získal veľa nových zákazníkov a tým aj nové prostriedky, čo len pomôže vývoju a kvalite OS Ethos a celkovo FrSky.
Jiri
Napsal: úte 13.09.2022 15:11 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1206 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
juraj.jurej píše: Teraz Ethos resp. FrSky povolením MPM, Chost, TBS CF, ELRS atď. si získal veľa nových zákazníkov.... Krok je to nepochybně správným směrem, a absence této podpory byla jedna z věcí, které mi u FrSkyOs nebo Ethosu hodně vadily. Ale ta cesta je ještě dlouhá - simulátor určitě plnohodnotně nenahrazuje OpenTX /EdgeTX Companion, multimodul bez funkční telemetrie je taky hodně chromá kobyla. Ale je určitá perspektiva, že třeba do roka tyhle problémy vyřeší, a pak to bude skutečná alternativa pro EdgeTX. OTX už je asi definitivně pohřben.
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
HONZIK 22
Napsal: úte 13.09.2022 17:41 |
Registrován: 8.7.2015 Příspěvky: 1795 Bydliště: Orlova v noci , Karviná ve dne
.. Teraz Ethos resp. FrSky povolením MPM, Chost, TBS CF, ELRS atď... Sakrys, nemuzete se bavit Ceskoslovensky? Jedine cemu rozumim je Teraz a povolenim.
blembondo
Napsal: úte 13.09.2022 20:07 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1729 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
HONZIK 22 píše: .. Teraz Ethos resp. FrSky povolením MPM, Chost, TBS CF, ELRS atď... Sakrys, nemuzete se bavit Ceskoslovensky? Jedine cemu rozumim je Teraz a povolenim. A co třeba takto....Multiprotocol,Immersion Ghost/co je Chost netuším/ TBS Crossfire,ExpressLRS....už je to lepší?
ddano007
Napsal: úte 13.09.2022 20:18 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
juraj.jurej píše: Teraz Ethos resp. FrSky povolením MPM, Chost, TBS CF, ELRS atď. si získal veľa nových zákazníkov a tým aj nové prostriedky, čo len pomôže vývoju a kvalite OS Ethos a celkovo FrSky. No, možno by sa to dalo povedať aj inak: vo FrSky im asi došlo, že svojou politikou uzamknutia svojich rádií nasr.li dosť ľudí, ktorí prevexlovali k iným výrobcom a tak sa snažia zachrániť čo sa dá.
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Napsal: stř 14.09.2022 9:39 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20846 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
HONZIK 22 úte 13. zář, 2022 17:41 píše: .. Teraz Ethos resp. FrSky povolením MPM, Chost, TBS CF, ELRS atď... Sakrys, nemuzete se bavit Ceskoslovensky? Jedine cemu rozumim je Teraz a povolenim. MomoBrut úte 13. zář, 2022 10:51 píše: My už jsme prostě jako košíkáři, budeme v TV dokumentech jako vymírající řemeslo, které umí jen staří nebo uměli ti, kteří už nejsou mezi námi. jyrry sob 30. črc, 2022 7:41 píše: To všechno je fakt krásný, ale na nás pořád ještě zbývá při letu vhodně hýbat páčkama a to za nás žádný sebevymakanější systém neudělá
juraj.jurej
Napsal: stř 14.09.2022 14:01 |
HONZIK 22 píše: .. Teraz Ethos resp. FrSky povolením MPM, Chost, TBS CF, ELRS atď... Sakrys, nemuzete se bavit Ceskoslovensky? Jedine cemu rozumim je Teraz a povolenim. Ja sa bavím. To len ty nerozumieš bežne sa používaným skratkám v problematike na medzinárodnéj sfére. Do toho sa dostaneš. Google nemáš? napr. BT v IT je - Blue Tooth - modrý zub (bezdrôtova technológia pripojení periferii) v Informačnej technologii. MPM - multi protokolový modul (RF Modul s viacerými protokolmi) Vysielacie protokoly (systémy) Ghost - ImmersionRC Ghost (Systém rádiového ovládania navrhnutý pre veľký dosah s najlepším závodným výkonom vo svojej triede) TCB CF - TBS CROSSFIRE (s dlhým dosahom založený na najnovšej RF technológii, schopný samoliečiacej sa obojsmernej komunikácie, ultra nízkej latencie a dosahu nad rámec pochopenia. ELRS - ExpressLRS (Vysokovýkonné prepojenie rádiového ovládania s otvoreným zdrojom) Stačí?
juraj.jurej
Napsal: stř 14.09.2022 14:22 |
ddano007 píše: No, možno by sa to dalo povedať aj inak: vo FrSky im asi došlo, že svojou politikou uzamknutia svojich rádií nasr.li dosť ľudí, ktorí prevexlovali k iným výrobcom a tak sa snažia zachrániť čo sa dá. Aj na tom niečo bude. Ale že by sa potrebovali nieak extra zachraňovať pochybujem. Stále majú vysoký podiel na trhu. Ktorý im síce určite klesol, ale vďaka vývoju, kvalite a najširšiemu sortimentu si držia svoj trh. Aj tí čo prevexlovali stále používajú FrSky Rx, Tel. senzory atď. To je ekonomicky väčší podiel, ako predaj samotného vysielača
HONZIK 22
Napsal: stř 14.09.2022 15:50 |
Juraj, ano. Staci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 68 návštevníků |
