juraj.jurej
Napsal: stř 22.02.2023 11:05 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4016 Bydliště: SK Obrázky: 6
TomasC píše: Můžeš to potvrdit? Třeba logem z dvou směrovkového letadla??
Jinak se spíš kloním k tomu, že je to z vysílače. Datový tok, to že je to pořád kolem nuly (tedy neřídí se směrovkou), výchylka je -100% - 100%, atd...
Osobně si výchylku kniplů na JETI loguji. U elektriky si počítám čas prvního kola, oblety pylonů a koukám jak moc jsem řídil (čím víc řízení, tím pomalejší). U spalováku kde se chcípe levou směrovkou je dobrá informace, zda motor chcípl samostatně nebo je to pilotní chyba. Zažil jsem i to druhé a log situaci vyjasní. Log so zamknutým plynom. "Plyn" je Páka "Motor" je kanál CH3 Treba počkať na v1.5.0, ako sa to rozvine.
Přílohy: |
screenshot-2023-02-22-42913.png [ 22.49 KiB | Zobrazeno 1726 krát ]
image_2023_02_22T056_43_441Z.png [ 16.35 KiB | Zobrazeno 1718 krát ]
Naposledy upravil juraj.jurej dne čtv 23.02.2023 18:44, celkově upraveno 1
prikrylm
Napsal: stř 22.02.2023 18:26 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Tak jsem se mýlil. Děkuji za osvětu!
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
blembondo
Napsal: čtv 23.02.2023 9:52 |
Registrován: 1.12.2008 Příspěvky: 1714 Bydliště: Lysice,Brno. Obrázky: 12
juraj.jurej píše: To sa týka iba programovania v lua skriptoch.
Děkuji za odpověď.Takže přece jen Lua.No nepotěšilo mě to ale naděje umírá poslední.
juraj.jurej
Napsal: čtv 23.02.2023 18:49 |
prikrylm píše: Tak jsem se mýlil. Děkuji za osvětu! Možno ani nie. Počkáme na v 1.5.0, aké budú pridané funkcie Log Viewer. Zatiaľ sa dá nastaviť iba logovanie kanálov z rádia. Na tom obr. ma pomýlil zámok plynu. Stále je to aj v telemetrii (senzor) kanál z Mixov a nie z prijímaču. Neviem načo je v možnostiach senzoru v telemetrii pridanie kanálu z rádia??? Zato ma to pomýlilo.
Přílohy: |
screenshot-2023-02-22-42913.png [ 22.49 KiB | Zobrazeno 1644 krát ]
Napsal: čtv 23.02.2023 23:23 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Moc díky. Takže jsou to jen logy z rádia. Nicméně je možné logovat i přímo přijímačové výstupy a spínače. Dost dobré.
habasek
Napsal: sob 25.02.2023 5:49 |
Release 1.4.7 (Latest) Nicméně Log Viewer např pro Horus 12S nejde.
Nightly Pre-release (asi 1.5.0) jsou zatím jen pro X18/20 :-/
_________________ Spirit System (Spirit W1, GTR & others) Spirit Wave & JETI DS 12 http://www.habada.cz
juraj.jurej
Napsal: sob 25.02.2023 13:22 |
habasek píše: Release 1.4.7 (Latest) Nicméně Log Viewer např pro Horus 12S nejde.
Nightly Pre-release (asi 1.5.0) jsou zatím jen pro X18/20 :-/ Je to nočná (testovacia) verzia. Treba počkať na stabilnú 1.5.0. Možno príde aj "Insta-Trim" (funkcia automatického trimovania)
shumi
Napsal: ned 26.02.2023 7:50 |
juraj.jurej píše: V podstate áno, ale nie všetky formáty to dokáže spracovať.
Prosím při ukládání obrázku,jak jej potřeba pojmenovat?Do 15ti znaků lépe méně jsem vyčetl,ale zda se na konci dělá tečka plus nějaká zkratka jako u OpenTX,nebo to ten program Suite i pojmenuje Děkuji
mkdaw
Napsal: stř 01.03.2023 14:18 |
juraj.jurej píše: Nová šablóna DLG – Pro pre F3K https://rc-soar.com/ethos/templates/dlg/Je to tretia šablóna pre Ethos od Mike's Ethos Hangar a zahŕňa lekcie získané z predchádzajúcich nastavení F3F a F5J. Vďaka nedávnym zmenám v Ethose je štruktúra mixéra čistejšia a to isté platí aj pre logické prepínače. Ahoj. Hledám čtu a nenacházím. Zkoušel jsem také od Mikeho tyto šablony tak i pro Soar Plus.. Teda zatím na Horusu 10 OpenTX Zkoumám lovím, ale nějak se ztrácím.. Vše krom klapek funguje nebo jsem i trochu pochopil. Co mi nejde na rozum je, že nemohu v režimu přistání což je teda páka plynu směrem dolů rozpohybovat kanály klapek 3 a 4.stále v neutrálu. V režimu kalibrace mi tyto kanály chodí. Ale jakémkoli jiném režimu se kanály klapek ani nehnou. Jediné kanály co reagují je kanál 16 a 17 a a k nim přiřacený kanál 14. Tak nevím jestli jsem si něco nevšiml nebo je tam nějaká vychytávka kterou jsem prostě nepochopil?
ZS-Man
Napsal: stř 01.03.2023 22:37 |
Odstavec 5.6 (Brake travel) z návodu k te šabloně jsi udelal? Zrovna dneska jsem pipal 2 hazedla v v ETHOSu s touto sablonou, taky na X10s
juraj.jurej
Napsal: čtv 02.03.2023 1:15 |
shumi píše:
Děkuji
Pokiaľ obrázok prevádzaš cez Ethos Suite ten samozrejme pridá príponu formátu .bmp, ti zadáš iba názov.
mkdaw
Napsal: čtv 02.03.2023 6:06 |
ZS-Man píše: Odstavec 5.6 (Brake travel) z návodu k te šabloně jsi udelal? Zrovna dneska jsem pipal 2 hazedla v v ETHOSu s touto sablonou, taky na X10s Neudělal protože v návodu E Soar Plus to ani není. To je jen v DLG.. Jediné co mi je rozhýbe je změna hodnoty z 0 kam koli na Globálí proměnné GP2 To už jsem i přemýšlel jestli není třeba nejdříve udělat kalibraci ale to se mi zdá nelogický. Zkoušel jsem jeho tři verze a bez výsledků. Ale už to asi chápu.. Ono asi bude třeba nastavit výchylky v těch GP.
shumi
Napsal: čtv 02.03.2023 7:38 |
No musím říci že zatím stím bojuji,mám pujčenou X20 a oproti open tx plavu i v základním nastavení křidélek kdy klasika dvě serva ale v nemu mixeru nastavuji váhu i dif.pro obě serva najednou,počítám že to lze pro každou stranu zvlášt
A ještě prosím prepinac SGi,letový režim kdy klapky jsou ovládáné pákou plynu a podmíněno spínačem SG nahoru což je zárověn i zámek plynu,.Jde o to že když dám spínač SG na střed či dolu serva klapek jsou sice nefunkčí,ale sjedou do středové polohy.Prostě potřebuji aby serva klapek zustala ve stejné poloze jako při zámku plynu SG nahoru
Snad je to truchu srozumitelné moc děkuji
Uživatelé procházející toto fórum: Alf a 25 návštevníků |
