BETAFPV LiteRadio2 SE
malé zvíře
#1 Příspěvek od malé zvíře »
Ahoj vespolek,
chci se podělit o zkušenosti s vysílačkou BETAFPV LiteRadio2 SE.
Původně jsem si ji koupil jako takovou cestovní záležitost, když chci někam narychlo vyrazit s nějakým micro quadem, abych nemusel v batohu mít 50% místa zabraného vysílačkou a měl víc místa na svačinu. :lol:
Jde o "konzolový" typ vysílačky, rozměrově příjemně kompaktní, zpracování navenek vypadá také velmi slušně - materiál rádia je na omak velmi příjemný. Tím, ale všechna pozitiva bohužel končí... :evil:
Parametry dle manuálu:
  • vlastní firmware
  • vestavěná 1S 1000mAh baterie
  • Podporované protokoly: FrSky D16 DCC; FrSky D16 LBR; D8; Futaba S-FHSS; Bayang.
  • 8 kanálů (4kanály na kniply + 2 dvoupolohové přepínače + 2 třípolohové přepínače)
  • Vysílací výkon 100mW
  • Až 8h provozu
  • Nabíjení přes USB
  • USB joystick
  • aktualizovatelný FW
  • Rozměry cca 170*120*60mm
Kupoval jsem na AliExpressu za cca 30€
Moje zkušenosti:
  • Výrobce v manuálu píše, že rádio je osazeno USB-C konektorem, v plastovém těle je také výřez na USB-C. Já tam mám microUSB :?
  • Rádio podporuje přijímače FrSKy pouze se starým protokolem ACCST 1.x - pokud koupíte nový ve kterém bude FW 2.x, s rádiem se nedomluví a budete ho muset flashnout starým FW.
  • Rádio jsem musel hned po vybalení rozebrat, protože pořádně nefungoval plynový knipl - přetahoval jsem se s kabely uvnitř a musel jsem přitáhnout přítlačnou pružinu
  • Nepodařilo se mi zjistit, jaký protokol je aktuálně navolený, protože rádio bliká úplně jinak než podle manuálu i videí na YT
  • Změnit protokol se mi taky nepodařilo - prostě rádio nereaguje tak, jak hlásá manuál i videa na YT
  • Zkusil jsem aktualizovat FW na nejnovější (s podporou Futaby) - opět rádio reaguje úplně jinak než dle manuálu, takže dostat ho do flashovacího režimu bylo na dvě hodiny :roll:
  • Po fleshi FW se rádio tvářilo jako Mod1, i když jsem nahrával FW pro Mod2. Takže jsem musel nahrát jiný FW. Takže opět mám mod2. Ale jinak beze změny.
  • Rádio vychází ze staršího - sesterského - modelu, který nemá vestavěnou baterku, takže má prázdnou šachtu na baterku, nebo na nějaké drobnosti :mrgreen:
  • Tlačítka na zadní (BIND/SETUP) straně nejdou pořádně mačkat - evidentně se někde kříží a pořádně nedoléhají na spínače na DPS.
  • Průběžně jsem se jej snažil zprovoznit celý víkend, po asi 20připojení a odpojení kabelu se uvnitř asi něco pokazilo a USB nenabíjí...
Můj závěr:
Rádio má obrovský potenciál pro začátečníky, případně - tak jak jsem zamýšlel já - jako jednoduché snadno přenosné rádio pro malé drony do batohu na krátké výlety. Ale brutálně to zabíjí mizerná podpora ze strany výrobce (diskuze je tam plná chudáků, kteří rádio při aktualizaci umrtvili a výrobce dělá mrtvého brouka) a tragický FW...
Nevím, jestli jsou nějaké alternativy, ale tohle rádio doporučuji NEKUPOVAT!
Naposledy upravil(a) malé zvíře dne pon 03.05.2021 15:18, celkem upraveno 1 x.
Marek_Km
Re: BETAFPV LiteRadio2 SE
#2 Příspěvek od Marek_Km »
To jsi radši měl jít do Jumpera. Stojí sice 2x tolik, ale spáruješ s ním prakticky (skoro) cokoliv. Taky má mouchy, ale co ne, za ty peníze.
malé zvíře
#3 Příspěvek od malé zvíře »
@Marek_Km: sice jsem vybíral celkem dlouho, ale na Jumpera jsem přitom nenarazil. Kdyby ano, tak tuhle věc určitě nevezmu a vezmu Jumper...
malé zvíře
#4 Příspěvek od malé zvíře »
Nedalo mi to a ještě jsem rádiu věnoval trochu péče hodně času:
  • radio jsem znovu rozebral, ořezal a obrousil jsem přelisky a tlačítka už tlačítkují :mrgreen:
  • musel jsem nahrát FW, jinak jsem nebyl schopný nic nabindovat
  • vzal jsem starý přijímač Frsky XSR a dělal jem pokusy. Spárovat s rádiem se mi jej povedlo pouze se starým mezinárodním FW.
Takže rádio sice není úplně špatné, ale dokud výrobce nevydá FW podporující nový protokol Frsky ACCST 2.x, tak je dobrý leda k nějakým kompatibilním hračkám... :cry:
Marek_Km
#5 Příspěvek od Marek_Km »
Já na toho Jumpera tady taky narazil náhodou. Hodně dlouho jsem pokukoval po Frsky X-Lite, ale nějak jsem se ke koupi nikdy nedokopal. Ten Jumper co se týká kvality (pouze osobní názor) na ten X-Lite nejspíš nemá, zase nabízí ohromné množství protokolů, díky kterým můžu řídit třeba různé typy malých koptérek nebo mini vrtulníčků...
chorche
#6 Příspěvek od chorche »
Dalsimoznosti muze byt Radiomaster T8/T8 Pro
Skoda je pouze ze je tam "light" multimodul, tj. pouze C2500 chip
mikroheli a hromada kopter
FrSky Horus X10s
