Registrován: 7.3.2004 Příspěvky: 75 Bydliště: Havlíčkův Brod
Zdravím, mohl by někdo zkušenější poradit - jak nastavit vario (pokud to lze) tak aby kolem nuly mlčelo a pípalo, popřípadě bučelo jen při překročení určené hodnoty stoupání, klesání... At nastavím střed jakýkoliv a k tomu ticho, pořád to bučí. A za další - při přepnutí spínače to sice říká výšku, ale s takovými pomlkami-mezarami mezi ciframi, že už jsem většinou úplně někde jinde... stejně tak mi to hlásí "pomalu" napětí Rx baterie...
Pokud jde o Vario tak Source Vspd.Center nastav na 0 a 0 a Silent a pak se vrať a Center nastav znovu.Třeba -0.5 a 0.5.Pak bude ve středu ticho.Prostě při tom nastavení tu hodnotu Center to bere až po tom druhém nastavení.Samozřejmý je reset telemetrie před nastavením. Prubnul jsem to na Zorro ETX 2.7.1 a ELRS Matek 24V.Je možné že u Frsky je Source Vario ale mělo by to fungovat. Jedno video na dnešek...
Zdravím, zkusil jsem si také nainstalovat Edge na svůj Radioamástr 16S ale teď mi nejde nastavit stabilizace přes lua soubory ,skalibrovat přijímač S6R lze ale nastavení nefunguje. Píše (není telemetrie)
Chtěl bych se ještě zeptat ,nahrál jsem si na TX16S Edge a zvolil no heli CZ a mám to s heli mixama a v EN tak jestli tam ta čeština vůbec je. Dik Tak už je to v pořádku ,předtím jsem to dělal v google tak jsem to znovu udělal v companion a ok.
Registrován: 8.3.2011 Příspěvky: 370 Bydliště: Praha 5 Smíchov Obrázky:4
Zapracovali i na Companion aplikaci, bere v potaz nove "stitkovani" modelu, umi updatovat i firmware v Multi-modulu, obsah SD karty atd. Za mne zase super pokrok kupředu - RIP OpenTX, vsude uz jsem jej nahradil EdgeTX.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 65 návštevníků
