prikrylm
Napsal: čtv 07.10.2021 12:43 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Omlouvám se za mystifikaci. Companion nenabízí konfiguraci a možná jen neumím stáhnout FW. Zbytek funguje.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Awandalor
Napsal: čtv 07.10.2021 20:09 |
Registrován: 19.11.2018 Příspěvky: 80 Bydliště: Jablonec n. Nisou
TX16S - nahodil jsem edgeTX, to dotykový ovládání mi vyhovuje víc než roler, vypadá to celkově hezky a přehledně.
Objevil jsem problém, spustil jsem kalibraci páček a tím jsem si je úplně rozhodil a seřídit už nejdou. V analog testu je analog hodnota ok ale hodnota přiřazená kalibrací je mimo.
Nakonec pomohl restart. Tak asi o víkendu pošlu něco do vzduchu..
EDIT: SBUS trainer taky blbne stejně jako v OTX 2.3.13(14) možná to bude tím že tady je napsáno že používá 3,3V logiku a já mu sypu 5V. Ale otx 2.3.11 s těma 5V problém nemá.
Jiri
Napsal: čtv 07.10.2021 21:10 |
Registrován: 1.2.2006 Příspěvky: 1205 Bydliště: Praha, Sobín Obrázky: 3
právě vyšla RC3
_________________ Símův axiom: Každý signál se zlepší, připojíme - li anténu
mior
Napsal: ned 14.11.2021 19:15 |
Registrován: 21.9.2008 Příspěvky: 3152 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom, SK
Bohužiaľ nepodporuje Taranis E. Či?
_________________ Realistické RC modely - http://rcmodely.cevaro.sk
juraj.jurej
Napsal: pon 15.11.2021 8:54 |
Registrován: 8.3.2012 Příspěvky: 4017 Bydliště: SK Obrázky: 6
mior píše: Bohužiaľ nepodporuje Taranis E. Či? EdgeTX je hlavne pre dotykový resp. farebný displej. Inak v monochromatickom oproti OpenTX výhody moc nevidím.
Naposledy upravil juraj.jurej dne pon 15.11.2021 12:20, celkově upraveno 3
Jiri
Napsal: pon 15.11.2021 10:16 |
To není tak úplně pravda - pokud vezmu poslední (stabilní) verzi 2.5.0, je tam řada výhod i pro nedotykové barevné displeje (Např. Horus), jako některé možnosti, co OTX nemá, oprava někteých známých bugů, lepší nebo přehlednější uspořádání některých menu, nebo sloučení některých nastavení do skupin apod., což je oproti standardnímu OTX přehlednější. Výraznou změnou prošla logika nastavení témat, která je sice ještě trochu ve vývoji, ale ve výsledku nabídne podstatně lepší možnosti apod. Pro nedotykové vysílače s malými monochromatickými displeji je změn minimum, opět nějaká přehlednější menu apod. Ale může to mít význam pro někoho kdo má, nebo spravuje více různých vysílačů třeba z hlediska přenositelnosti modelů, aby mohl vše ovládat z jedné Companion. Nevýhodou je, že přímo k dispozici je jen několik zkompilovaných firmwarů a dosud nefunguje 'on demand build' firmware z Companion. Lze to obejít vlastním nastavením přepínačů a zkompilováním, nebo zasláním požadované kombinace (rádio, jazyk, volby...) na vývojáře, kteří to celkem ochotně připraví, ale samozřejmě pro běžné uživatele je to výrazné (byť dočasné) omezení.
juraj.jurej
Napsal: pon 15.11.2021 12:18 |
Jiri píše: To není tak úplně pravda - pokud vezmu poslední (stabilní) verzi 2.5.0, je tam řada výhod i pro nedotykové barevné displeje (Např. Horus), jako některé možnosti, co OTX nemá, oprava někteých známých bugů, lepší nebo přehlednější uspořádání některých menu, nebo sloučení některých nastavení do skupin apod., což je oproti standardnímu OTX přehlednější. Výraznou změnou prošla logika nastavení témat, která je sice ještě trochu ve vývoji, ale ve výsledku nabídne podstatně lepší možnosti apod. Pro nedotykové vysílače s malými monochromatickými displeji je změn minimum, opět nějaká přehlednější menu apod. Ale může to mít význam pro někoho kdo má, nebo spravuje více různých vysílačů třeba z hlediska přenositelnosti modelů, aby mohl vše ovládat z jedné Companion. Nevýhodou je, že přímo k dispozici je jen několik zkompilovaných firmwarů a dosud nefunguje 'on demand build' firmware z Companion. Lze to obejít vlastním nastavením přepínačů a zkompilováním, nebo zasláním požadované kombinace (rádio, jazyk, volby...) na vývojáře, kteří to celkem ochotně připraví, ale samozřejmě pro běžné uživatele je to výrazné (byť dočasné) omezení. Myslel som hlavne pre farebné a dotykové displeje
juraj.jurej
Napsal: pon 27.12.2021 10:28 |
juraj.jurej
Napsal: čtv 13.01.2022 8:35 |
juraj.jurej
Napsal: čtv 13.01.2022 8:39 |
juraj.jurej
Napsal: úte 25.01.2022 9:16 |
MomoBrut
Napsal: ned 30.01.2022 21:19 |
Přešel jsem na 2.6. Theme editor je jako první pokus celkem dobrý, jen to není úplně uživatelsky přívětivé a nedomyšlené např. nelze vložit číselně RGB, na PC se ty barvy dají odladit mnohem rychleji a lépe. S tím také souvisí to, že minimum widgetů přebírá barvy dle nového přístupu k themes, třeba to opraví, ale pochybuju. A opraveny jsou také některé drobnosti, které ani výslovně neuvádí, jako hlasitost úvodní hlašky dle nastavení (byla na max), pořadí úvodní hlašky vůči hláškám stavů atd. OpenTX je na dotykových displejích minulost, jako fakt ...
MomoBrut
Napsal: úte 01.02.2022 15:05 |
Mě ještě napadlo, dle update listu by to mělo umět dotyk i v LUA skriptech. Mně to tedy nefunguje, co u Vás?
ddano007
Napsal: úte 01.02.2022 19:34 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
MomoBrut píše: Mě ještě napadlo, dle update listu by to mělo umět dotyk i v LUA skriptech. Mně to tedy nefunguje, co u Vás? Nooo... v Info nevidím, akého RC mám v TX16S. Podľa dátumu, ktorý tam vidím ( 20.XII.2021 ), myslím, že 2.6.0RC1. A v LUA pre ELRS mi tiež touch nefunguje, musím chodiť s rollerom...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Uživatelé procházející toto fórum: Woita a 65 návštevníků |
