Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
prikrylm
Napsal: ned 28.11.2021 10:22 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3699 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Primární myšlenka je mít z trimu (třeba T5) momentový spínač (na dvě strany).
TO lze realizovat různými způsoby - např "zakázat" trimy použít, dvě globální proměnné, které se nastavují stiskem trimu pomocí spec fcí a GP pak použít jako hodnotu kanálu. Nebo bez GP a fce zapisují přímo hodnotu kanálu,... Tohle mi funguje.
Pokud chci ale jednoduše vyměnit T5 za T6 je to zásah do N speciálních fcí. Takže jsem si vymyslel, že chci vyměňovat trimy(zdroje) jen na stránce vstupů. Měl bych řešení, ale potřebuju, aby se při puštění tlačítka trimu jeho hodnota zase vrátila na nulu. Nějak TO jde, protože trimy nuluje fce "trim to subtrim" nebo "instant trim". Klidně LUA.
Nějaký nápad? Nebo jiné řešení?
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Naposledy upravil prikrylm dne pon 29.11.2021 13:05, celkově upraveno 1
Linj
Napsal: ned 28.11.2021 18:44 |
A nešla by do toho zakomponovat funce Sticky? Má spoustu možností nastavení.
prikrylm
Napsal: pon 29.11.2021 8:31 |
Zajímavá myšlenka, zkusím promyslet. Nevyřeší sice nastavování na jednom místě, ale mohla by nastavení zjednodušit.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 3 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 33 návštevníků |
