ErskyTX http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=38&t=91386 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 0:21 ] |
Předmět příspěvku: | ErskyTX |
ErskyTX je výkonný OS a je to taká zjednodušená alternatíva OpenTX. Nie je to v podstate nový OS, jeho predchodca je Ersky9x (er9x) a jeho korene siahajú do doby z pred OTX. Stále ten istý výborný vývojár Mike B. Grafika je zatiaľ dosť strohá a jednoduchá. Beží na rôznych rádiach, ale hlavným prínosom je asi, že ErskyTX beží aj na novom rádii FrSky Tandem X20/X20S. Čo otvára úplne nové možnosti pre toto rádio... Myslím, že do budúcna bude aj pre Tandem X18 atd. Nakoľko vypadá už posledná verzia celkom funkčná tak som to sem dal. ErskyTX pre X20: https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... =7&t=13679 Dá sa nainštalovať, ako druhý OS spoločne s Ethos (dual boot flash). Pri štarte si zvolíte, ktorý OS chcete spustiť, alebo sa spustí automaticky posledný spustený. ErskyTX podporuje ext. moduly, ako multiprotokol 4in1, ELRS, CrossFire, XJT Lite. Existuje Editor "eePskye a eePe" niečo, ako Companion OTX. Potrebné súbory na stiahnutie sú tu. http://www.er9x.com/ Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 6:35 ] |
Předmět příspěvku: | Re: ErskyTX |
Inštalácia editora "eePe - eepSKYe" eepSKYe je editor na flashovanie a správu firmvéru sky9x (ErskyTX). Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 7:13 ] |
ErskyTX vs Ethos mi pripomína taký Linux a Windows na PC. Programovanie je podobné, ako v OpenTX, ale mnohý tvrdia, že je jednoduchšie ako na OTX. Je ešte veľa roboty na ErskyTX a škoda, že nemá väčšiu vývojársku základňu. Najnovšia verzia je "r9" a podporuje zatiaľ iba prácu s externými modulmi na rádiu X20. Interný modul Tandem (ACCESS) zatiaľ nefunguje. Ale pre ten je tu už lepší a vyladený OS Ethos. Príklad programovania jednoduchého modelu: Návod jak vložit video do příspěvku na RCMANIA.cz |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 11:33 ] |
Ersky podporuje aj scripty (bas). Niektoré môžete nájsť tu: https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... =7&t=10668 |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 11:58 ] |
ersky9x vs latencia OpentTX Latencia OTX je cca. 2x vysšia. To je následok už prekombinovaného OS. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 |
Autor: | blembondo [ pon 23.05.2022 12:33 ] |
juraj.jurej píše: ersky9x vs latencia OpentTX Latencia OTX je cca. 2x vysšia. To je následok už prekombinovaného OS. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 Opravdu?Já tam vidím že je ujetý starý OTX2.2 a pak je to už cca stejné.Proč je tam Ersky9x a ne ErskyTx?To měření bude dost staré a kdoví jak je to teď. Jestli je OTX překombinovaný tak co je potom celé Frsky? |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 13:32 ] |
blembondo píše: Opravdu?Já tam vidím že je ujetý starý OTX2.2 a pak je to už cca stejné.Proč je tam Ersky9x a ne ErskyTx?To měření bude dost staré a kdoví jak je to teď. Jestli je OTX překombinovaný tak co je potom celé Frsky? Je to už staršie meranie. Ale znázorňuje to, aký má vplyv prekombinovaný, resp. zložitejší OS na latenciu. Všetci vieme, že kde stačí v iných OS väčšinou jeden mix (riadok) v OTX je treba dva. Ersky9x je predchodca ErskyTX. Je to cca. to isté len ErskyTX bol aktuálne doladený aj na novšie rádia s dotykovou obrazovkou. Optimálny by bol test ErskyTX vs EdgeTX. Ale myslím, že by ten rozdiel bol cca. rovnaký. ErskyTX pracuje aj RM TX16S, ak by si chcel otestovať. (ale tu nevidím dôvod. EdgeTX je super) https://openrcforums.com/forum/viewtopi ... =7&t=12756 A v čom je celé Frsky prekombinované tomu moc nerozumiem čo máš na mysli. Ale, ak máš na mysli protokoly tak Frsky je na tom tak isto, ako aj iné značky. (Futaba, Spektrum, Flysky a pod.) Ak ti ide o OS tak Ethos zjednodušuje programovanie a spája rôzne funkcie do jednej. A rádia na ktorých beží Ethos majú výkonnejší HW. (rýchlejší procesor), ako rádia s EdgeTX. Takže aj to spracovanie je rýchlejšie. Na tých grafoch je už cca rovnaké porovnanie pri ACCESS. Pri ACCST D16 je ten veľký rozdiel. |
Autor: | prikrylm [ pon 23.05.2022 13:49 ] |
juraj.jurej píše: ersky9x vs latencia OpentTX Latencia OTX je cca. 2x vysšia. To je následok už prekombinovaného OS. https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 U OTX 2.3.15 píšou, že zpoždění vlastního mixeru je něco jako 2ms, takže ErSky má 1ms? A pozná TO někdo? juraj.jurej píše: Všetci vieme, že kde stačí v iných OS väčšinou jeden mix (riadok) v OTX je treba dva. Já to nevím. Nějaký příklad? ... trochu "mimo mísu", ale pořád mi vrtá hlavou, jak mohlo "překombinované" OpenTX vyrůst z podpory koptéristů, kteří prakticky žádné mixování nepotřebují.... |
Autor: | ddano007 [ pon 23.05.2022 14:26 ] |
juraj.jurej píše: ...aký má vplyv prekombinovaný, resp. zložitejší OS na latenciu. Všetci vieme, že kde stačí v iných OS väčšinou jeden mix (riadok) v OTX je treba dva... Kurník šopa, vidím, že sa vyznáš ešte aj v programovaní, paráda A inak teda, neviem, ale keď pozerám to toho Tvojho linku https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 tak OTX2.2 má síce lateciu cca 30ms a Ersky9X 20ms, ale OTX 2.3 má latenciu tiež 20ms. Tak ako to vlastne je? juraj.jurej píše: ...A rádia na ktorých beží Ethos majú výkonnejší HW. (rýchlejší procesor), ako rádia s EdgeTX. Takže aj to spracovanie je rýchlejšie... Čo je tak trochu logické, tož by asi bolo dobré porovnávať porovnateľné. Ale inak Ti ErskyTX doprajeme, konečne budeš mať poriadny OS na vysielajde. MikeB je šikovný, okrem ErskyTX robil kopec užitočných projektov ( napr. X16 protokol pre D8R prijímače ), tož držím palce, nech to dobre doladí. |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 15:48 ] |
ddano007 píše: Kurník šopa, vidím, že sa vyznáš ešte aj v programovaní, paráda A inak teda, neviem, ale keď pozerám to toho Tvojho linku https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0 tak OTX2.2 má síce lateciu cca 30ms a Ersky9X 20ms, ale OTX 2.3 má latenciu tiež 20ms. Tak ako to vlastne je? Čo je tak trochu logické, tož by asi bolo dobré porovnávať porovnateľné. Ale inak Ti ErskyTX doprajeme, konečne budeš mať poriadny OS na vysielajde. MikeB je šikovný, okrem ErskyTX robil kopec užitočných projektov ( napr. X16 protokol pre D8R prijímače ), tož držím palce, nech to dobre doladí. Prečo by som sa nevyznal v programovaní rádia v OpenTX, ktorý používam od jeho vzniku? Ty si to zle pochopil, alebo ja zle napísal? ErskyTX beriem, ako sekundárny OS, ktorý sprístupňuje použitie ext. modulov.(hlavne multiprotokol 4in1) na rádiach Tandem X20/X20S. Ja už mám na rádiu poriadny OS a to Ethos. Teraz môžem mať aj dva. Hlavný OS je pre mňa teraz Ethos. Prípadne EdgeTX. OTX už nepoužívam nakoľko mám rádia s dotykovou obrazovkou. |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 16:12 ] |
juraj.jurej píše: Všetci vieme, že kde stačí v iných OS väčšinou jeden mix (riadok) v OTX je treba dva. Já to nevím. Nějaký příklad? Keď to nevieš tak si skús aj iný OS, ako OTX. Napr. v Ethos je jeden mix (jeden riadok) na kanál plynu spolu s logickým zámkom plynu (s podmienkou stiahnutia plynu) v ktorom sa všetko zráta. V OTX budeš na to potrebovať min. 5 krokov. 3x log. spínač, 2 mixi plynu, jednu špec funkciu. To len tak od oka. |
Autor: | ellet [ pon 23.05.2022 16:35 ] |
Myslím si, že objeky view, t.j. viditelné objekty vytvořené jako rozhraní pro komunikaci uživatele s OSem, se neuplatňují při běhu programu (OS) a pokud zadávám stejný počet parametrů programu, tak je jedno na kolika jsou řádcích a usuzovat s toho na latenci (pokud nejsou další informace) je dost nepřesvědčivé. Navíc zpoždění v řádu ms mezi řádky, no nevím co si o tom myslet. |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 17:13 ] |
ellet píše: Myslím si, že objeky view, t.j. viditelné objekty vytvořené jako rozhraní pro komunikaci uživatele s OSem se neuplatňují při běhu programu (OS) a pokud zadávám stejný počet parametrů programu, tak je jedno na kolika jsou řádcích a usuzovat s toho na latenci (pokud nejsou další informace) je dost nepřesvědčivé. Navíc zpoždění v ms mezi řádky, no nevím co si o tom myslet. Ono tu nejde iba o riadky programu. Ćím viac riadkov tým viac funkcii, podmienok, kriviek (výpočtov) atd. tým je to pomalšie. Nieje to moc, ale pár ms to asi spraví. Pokiaľ viem OTX číta riadky sa sebou z hora na dol za sebou podobne, ako Basic a tak prejde celý program aj niekoľko krát za sekundu. Ale v tých rádiach nie je procesor i9 s 64GB RAM tak to asi chvíľu trvá. |
Autor: | ellet [ pon 23.05.2022 17:43 ] |
juraj.jurej píše: Ono tu nejde iba o riadky programu. Ćím viac riadkov tým viac funkcii, podmienok, kriviek (výpočtov) atd. tým je to pomalšie. Nieje to moc, ale pár ms to asi spraví. Pokiaľ viem OTX číta riadky sa sebou z hora na dol za sebou podobne, ako Basic a tak prejde celý program aj niekoľko krát za sekundu. Ale v tých rádiach nie je procesor i9 s 1G RAM tak to chvílu trvá. To je jako věštění z křišťálové koule. 10 funkcí může být klidně rychlejší než ta jedna. Fakt je, že volání 10-ti funkcí zabere víc času než volání jedné funkce, ale to je taky vše a nebude se jednat o ms.Já to vidím tak, že to dělají profíci a ne bl...a dělají určitou optimalizaci. Ta může být zaměřena na rychlost, ale taky třeba na délku kódu nebo jiná upřednostnění. A vždycky to bude něco za něco. Pokud to teda běží na stejném hw. Zázraky se nedějí |
Autor: | juraj.jurej [ pon 23.05.2022 22:32 ] |
IRangeX IRX4 4in1 Multiprotokolový TX modul Tento modul je odskúšaný, tak ho do budúcna objednám a otestujem to s ErskyTX. https://www.banggood.com/sk/IRangeX-IRX ... ew-product |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
