Libor
Napsal: úte 22.11.2022 9:14 |
Registrován: 1.5.2003 Příspěvky: 1265 Bydliště: Teplice v Čechách
Nastav si na OSD zobrazeni podelneho sklonu. Kdyz letis v manual mode v horizontu, neukazuje to nejaky podelny sklon? Zacal bych tim , ze bych FC napolohoval tak, aby byl pri letu v horizontu v nule, mensi odchylku bych donastavil prikazem v CLI.
_________________ Libor
Libor
Napsal: úte 22.11.2022 9:39 |
MANUAL a ACRO jsou rozdilne rezimy. ACRO je rezim, kde se na rizeni podili autopilot. Jen MANUAL je rezim, kdy FC do rizeni vubec nehrabe. Letadlo by melo letet v MANUAL mode s cestovnim plynem ustalenou dostatecnou rychlosti s kormidly blizko neutralu. Melo by byt v poradku teziste, aby nebylo treba tahat nebo tlacit.
ludicek
Napsal: úte 22.11.2022 12:40 |
Registrován: 5.1.2012 Příspěvky: 643 Bydliště: Prešov,SR Obrázky: 51
Som v začiatkoch, prosím o odpustenie ak niečomu nerozumiem. Ťažisko je ok, do trimov vo vysielačke som nesiahal. Zálet bol ok, až do autotune to lietalo ok, až po autotune začal padať do vývrtky, letí ,,natiahnutý´´ a všimol som si výchylku VOP nahor na pritiahnuté, v nastavení INAV je po autotune stredová poloha výškovky zmenená niekde na 1300, teda nie pôvodných +-1500 ako som dal pred záletom. Tzn, že nesprávna akože nulová poloha VOP je výsledkom autotune, je chybná. Je to nelietateľné a nebezpečné. Autotune som skúšal 8x, stredová poloha VOP zostala v ,,nataženo´´. Mám teda dotrimovať v INAV výškovku späť k nule?Či to má súvis s tým, že pre všetky letové režimy mám odfajfknuté, že autotrim je stále zapnutý, neviem. Videá na webe o INAV5 som prešiel. Neviem či mám urobiť nastavenie autotrim na stránke https://inavfixedwinggroup.com/guides/t ... n-the-air/či mám nechať autotrim stále zapnutý a či to súvisí s mojim problémom. A už vôbec nerozumiem : .... Trimy nemam globalni. Co si natrimuji v manual mode, neovlivni trimy v ostatnich mode, kdy ridi FC. Pro ty mam trimy v nule..... Ďakujem Ľudo.
ludicek
Napsal: úte 22.11.2022 14:47 |
A áno v manuále akotak riaditeľné - len sa vzpína a padne do vývrtky, nutné tlačiť nos nadol. V režime horizon aj Acro hneď padá do vývrtky. FC mám v rovine, bočný náklon nie je.
Libor
Napsal: stř 23.11.2022 19:06 |
No tak když to neletí dobře manuálně řízené, tak je problém s letadlem. Těžiště?
ludicek
Napsal: stř 23.11.2022 22:09 |
Pri zálete ťažisko v doporučenej polohe, zálet - 2 baterky úplne v poriadku aj očami aj cez okuliare letelo ako má. Potom po autotune sa stredová poloha VOP posunula do výchylky cca 10-15° nahor a je problém. Či to je následok autotune neviem, či to je problém, že autotrim stále zapnutý neviem. To je všetko. O INAV toho zatiaľ viac neviem ako viem, ale nie je to problém skôr autotrimu? Okrem toho po autotune sa vždy nastavila hodnota pitch level 10°C, čo je strašne veľa. Aj tento model predsa pri uhle nábehu 10° musí spadnúť do vývrtky. Asi jediná cesta je v outputs dať servá do +- 1500 aby to letelo rovno. Inak, ako všetky videá o autotune hovoria čo treba, tak s AtomRc Seal to tak ľahké nie je, proste model typu beta 1400 pri max. výchylkách krídelok a VOP vždy niekam poriadne uhne takže potom kým sa nájde horizont aby sa dala ďalšia max. výchylka, to nie je ako letieť autotune nejaké rovné samokrídlo. V podstate výsledok autotune je fajn, pretože odozva na riadenie je akurátna. Okrem VOP. Ľ.
ddano007
Napsal: čtv 24.11.2022 9:13 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2881 Bydliště: Zavar, SK
ludicek píše: Pri zálete ťažisko v doporučenej polohe, zálet - 2 baterky úplne v poriadku aj očami aj cez okuliare letelo ako má. Potom po autotune sa stredová poloha VOP posunula do výchylky cca 10-15° nahor a je problém. Či to je následok autotune neviem, či to je problém, že autotrim stále zapnutý neviem. ... Skus si pohladat, ako zrusit hodnoty, co do toho napchal AutoTune a daj tam default. Pokial to po zalete lietalo OK aj pri RTH a ostatnych automatickych modoch, nechal by som to tak. AutoTune ma byt na pomoc, pokial veci len komplikuje, ignoroval by som ho...
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Libor
Napsal: čtv 24.11.2022 10:33 |
Autotune by nemelo mit na trimovani vliv. Pri autotune se FC uci, jak velke vychylky pro jak rychle obraty je treba. Je to doladeni regulacnich konstant. Vysledky ziskane za letu je treba ulozit, autotune se ma pred pristanim vypnout. https://github.com/iNavFlight/inav/blob ... xedwing.mdNastavil bych si default hodnoty a nezabyval bych se autotune v teto fazi seznamovani s Inav. Prvotni je, aby letadlo i v automatickych rezimech letelo samo a nepadalo, aby fungovalo RTH.
Libor
Napsal: čtv 24.11.2022 10:48 |
Stale zapnuty autotrim nedava smysl. Je treba letet rovne v ustalenem horizontalnim letu, zapnout Autotrim, letet jeste nekolik sekund rovne, FC si ulozi polohy serv. Ulozi se to tak, ze se pristane, disarmem se to ulozi. Az potom se Autotrim vypne. Mit ho zapnuty porad znamena, ze se ulozi nejake nesmyslne hodnoty.
Libor
Napsal: čtv 24.11.2022 10:59 |
Jestli ti to leti pekne rovne se servy ve stredovych polohach, neresil bych autotrim ani autotune a soustredil bych se na zprovozneni rezimu Angle, Horizon, Althold, Poshold. Ty jsou predpokladem k fungovani RTH. Jestli ne, pouzij Autotrim, ale tak, jak je popsano: letet rovne, prepnout Autotrim, vydrzet par vterin v ukazkovem letu, pristat a disarm. Nebo si to v Manual mode vytrimovat a potom mechanicky nastavit tahla tak, aby kormidla se signalem 1500 ms byly ve spravne poloze.
ddano007
Napsal: čtv 24.11.2022 20:07 |
Libor píše: MANUAL a ACRO jsou rozdilne rezimy... Kde sa to možno dočítať? V INAV 5.1.0 mám možnosť nastaviť len MANUAL. ACRO mi to síce dole vľavo zobrazuje, ale nejde mi s tým nič robiť. Osobne som bol doteraz v tom, že MANUAL a ACRO je to isté... Edit: OK, už som našiel, sypem si popol na hlavu
ludicek
Napsal: ned 04.12.2022 21:49 |
Ahoj. Vymazal som hodnoty z autotune a dal defaultné hodnoty, servá som vytrimoval v INAV do nuly a lieta to ok, zatiaľ som ani autotrim nepoužil, počkám si na bezvetrie. Ale je to nejaké rozkývané, väčšinou v manuál móde, v horizon móde je to úplne ok. Treba s tým niečo robiť? https://photos.app.goo.gl/PxAze7VRn85KbNpWAEšte sa spýtam načo je autolevel? Ďakujem. Ľ.
Libor
Napsal: pon 05.12.2022 12:19 |
Mě to rozkývané nepřipadá. Není z videa jasné, jak velké to je letadlo, jak moc fouká a jaká je turbulence, ale malé letadlo se v turbulenci takto mele. V MANUAL MODE to letí tak, jak letí samotné letadlo a jak to řídíš. Letadlo do kila se mele v turbulenci hodně, letadlo dvoukilové méně, desetikilové ještě méně. AUTO LEVEL umožňuje za letu nastavit podélný sklon FC, aby letadlo letělo v horizontu. Mě přijde jednodušší koukat do brýlí, letět v horizontu a úhel si odečíst z OSD a na zemi do nastavení INAV zapsat.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
