Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
JosefSvejk
Napsal: pon 30.01.2017 20:09 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
A když prohodíš na přijímači serva křidélek?
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Shorty
Napsal: pon 30.01.2017 21:40 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
Přesně tak. Nejdřív je prohoď. Vyloučíš jinou závadu. Něco podobnýho mi dělalo při osazení do novýho éra. Už jsem skoro domlouval reklamaci ( vždyť bylo nový ), ale pro jistotu jsem je prohodil. A další to dělalo taky. Nakonec jsem zjistil, že při letování na tišťák se mi cín slil téměř k sobě mezi krajním a prostředním drátem .Za to může můj slábnoucí zrak . A chvílema docházelo k hádání impulsů. Dělalo to to samý co píšeš. Takže je možný, že i když nedostalo viditelně ránu, mohlo dojít k poškození izolace.
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
satcen
Napsal: pon 30.01.2017 22:31 |
Registrován: 4.3.2013 Příspěvky: 127 Bydliště: Hostivice, Athény Obrázky: 13
Díky, prohodil jsem ... a v menší míře to dělá stále totéž na tom samém křídle. I když je to třeba chvíli v klidu, pak to zničeho nic prokmitne. Prostě do vzduchu bych to nepustil. Nechám hlavu a nervy den dva odpočinout, a začnu si hrát. S tou izolací děkuju... vůbec by mě to nenapadlo.
Lark
Napsal: pon 30.01.2017 22:34 |
Zkontroluj kabel v křídle. Nemáš tam konektor prodlužky? A co jiné servo na stejný kanál přímo do přijímače?
Standa Stuchlý
Napsal: pon 30.01.2017 23:23 |
vyměň servo. Může být poškozený potenciometr serva. Pak servo neví kam se má otočit. Ještě bych skusil připojit servo přímo na přijímač, aby se vyloučily nějaké kabely a spoje.
Shorty
Napsal: sob 04.02.2017 15:28 |
satcen píše: Nechám hlavu a nervy den dva odpočinout, a začnu si hrát. Den, dva, hodně. (Cikánské počty). Čas uběhl a výsledek? Docela by mě to zajímalo.
satcen
Napsal: pon 13.02.2017 22:21 |
... rád bych dal jednoznačnou odpověď, ale nemám ji. Vše jsem na přijímači rozpojil, vyhodil dvě zbytečné prodlužky... a zatím o chodí, jak má. O víkednu bych to rád poslal do vzduchu - bude zkoušecí den: 1 zálet fuglovky, 1 zálet po opravě a testování varia. Už z těch simulátorů blbnu
Lark
Napsal: pon 13.02.2017 22:38 |
To ale nebyl ten nejlepší postup. Napřed si měl identifikovat příčinu postupným zkoušením, protože takhle nevíš čím to bylo. To že jsi ale zlikvidoval prodlužky s konektorama je určitě lepší. Držím palce.
satcen
Napsal: čtv 23.02.2017 21:50 |
Dobrý postup to nebyl. Po sborce na letišti mi křidýlko zase zamávalo na přivítanou. Málo, ale přeci (a naštěstí při předletovce ) Napodruhé jsem to vzal z gruntu. Střeva šly ven, napájel jsem přímo na servo nový kabel a vyrobil novou krátkou prodlužku k přijímači (bez ní to není lítání, ale dětská gynekologie ) a zatím OK. PS: jde o eroplán z druhé ruky a ta elektrika byla fakt doprasená (2x nastavovanej kabel + prodlužka). Jenže jak praví klasik: do melouna, do ženy ... a do křídla nevidíš.
Shorty
Napsal: čtv 23.02.2017 21:52 |
Tak hlavně žes to našel
Lark
Napsal: čtv 23.02.2017 22:30 |
No, jestli to bylo tak zprasené, tak bych určitě udělal komplet celou instalaci znova, ale jako první bych pořádně prozkoušel ta serva připojená přímo do přijímače, a taky bych při tom prozkoušel zahýbat konektorama. Pak bych to teprve nasnoubil do modelu.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 12 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků |
