Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
sky59
Napsal: stř 28.06.2017 8:14 |
Luky-plane píše: Zdravím všechny, nevíte, na jakou funkci bude 5 kanál tohoto přijímače při ovládání Opticem 6 se Spectrou 24? Bude to levé křidélko, nebo budou muset být křidélka na Y kabelu. https://hobbyking.com/en_us/2-4ghz-a-fhss-compatible-5ch-micro-receiver-hitec-minima-compatible.htmlDíky Lukáš skusim takto aj ked to mozno vyznie hlupo (nie je to zamer): 5 kanal ma funkciu 5 kanalu zalezi od vysielaca co posiela v 5tom kanaly ake informacie, cize vo vysielaci musis nastavit ci mas delene ovladanie na kridelka alebo nie, neviem nakolko je rozdielny tvoj vysielac od Hitec7 co mam, ale tam sa to nastavit da
Luky-plane
Napsal: stř 28.06.2017 9:15 |
Registrován: 26.4.2009 Příspěvky: 551 Bydliště: Ústí nad Orlicí
Blbě položená otázka.
Na Opticu 6 není možné přiřazovat kanály. V návodu k Opticu je ale napsáno, že při použití 5 kanálového přijímače, je na pátém kanále levé křidélko. Tak nevím.
Lukáš
_________________ Z-50LS - ŠAD, Z-50LX - maketa 1:4 (OK-XRD), Multiplex -Funray, Twister, Optic 6, Spectra 24
ujovko
Napsal: čtv 29.06.2017 17:53 |
Registrován: 31.3.2015 Příspěvky: 449 Bydliště: Košice, SR
Ahoj, ja by som ťa poopravil Manuál uvádza dve možnosti nastavenia ACGL, pre 6 / 5 kanálový prijímač. Sú to dva rôzne spôsoby nastavenia. Pre 6 kanálový bude Ľ krídelko na CH6, pre 5 kanálový na CH5. V prvom prípade bude na CH5 podvozok (alebo čo tam pripojíš), v druhom prípade to nemáš.
Ak chceš z 5 kanálového prijímača "vyťažiť 1 kanál navyše" musíš postupovať podľa návodu na 6 kanál, na krídelka dať Y a 5. kanálom budeš ovládať niečo iné. V tom prípade ale nebudeš môcť reálne nastaviť diferenciáciu krídeliek. Všetko toto platí pre normálne lietadlo s chvostovými plochami. Na samokrídle to fungovať nebude.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 4 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 25 návštevníků |
