Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
ludav
Napsal: stř 18.10.2017 12:52 |
Zdravím, u jednoho modelu (hračky) potřebuji vyměnit servo. Ale překvapilo mě, že je připojené pěti žilovým kablíkem. Když jsem si dříve hrál se servy, tak měli vždy jen tři vodiče (plus, minus, ovládací). Můžete mi říci co je to za servo? Stačí nasměrovat, ať se trošku dostanu do problematiky. Na aliexpresu jsem servo s pěti vodiči našel ( https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 49578.html), ale jak jsou taková serva zapojená jsem se nikde nenašel. díky L. Doplnění: Pokud jsem to dobře pochopil, tak takovéto servo nemá v sobě elektroniku a tři vodiče vedou od potenciometru. Ovládání serva se pak kompletně dělá v externí jednotce. Pak by mě ale zajímalo, jak koupit náhradu za takové servo. Nebo jsou ty potenciometry standardizované? Tedy, jakékoli pětivodičové servo se dá zaměnit? Nebo šlo by použít normální servo a jen přemostit jeho elektroniku (motorek a potenciometr připojit na přímo)?
Naposledy upravil ludav dne stř 18.10.2017 13:29, celkově upraveno 1
JardaRůžička
Napsal: stř 18.10.2017 13:00 |
Registrován: 2.3.2012 Příspěvky: 2715 Bydliště: Ústí nad Labem
Podle mého názoru to bude servo bez servozesilovače a vyvedené budou dva vodiče od motoru a tři od potenciometru.
JosefSvejk
Napsal: stř 18.10.2017 13:02 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Tipuji, že servo neobsahuje řídící elektroniku, pouze jsou vyvedeny vodiče od motoru (2) a potenciometru (3).
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Napsal: stř 18.10.2017 13:05 |
Administrátor serveru
Registrován: 24.4.2003 Příspěvky: 10762 Bydliště: Praha Hloubětín ČR Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Ideální otevřít a podívat se. Pamatuji serva Multiplex se čtyřmi vývody, kde byly vyveden i střed ze 4článkové baterie. Zjednodušil se tím Hmůstek a rychlost se nepovažovala za problém.
JardaRůžička
Napsal: stř 18.10.2017 13:12 |
Bude bez elektroniky. Je do auta a servozesilovač je zřejmě součástí kompaktního přijímače.
Asek
Napsal: stř 18.10.2017 13:13 |
Registrován: 8.5.2013 Příspěvky: 557 Bydliště: Praha 8 , ČR Obrázky: 2
Taky tipuju na servo bez elektroniky - servozesilovač bude na společné desce s přijímačem. Kdysi dávno tak byla dělaná šedá a žlutá serva Varioprop.
_________________ Futaby T14SG, T9CP+Duplex, FC16+FrSky už jen elektry, LMS Beckov
ludav
Napsal: stř 18.10.2017 13:36 |
Díky za odpovědi, asi to bude opravdu servo bez elektroniky. Je to v docela nové hračce, tak mě to překvapilo. Teď jen jak to nahradit, klasických serv je všude plno a není problém vybrat, tak aby tam padlo. Ale s pěti vodiči je to horší, když je člověk omezený velikostí. Nešlo by tam dát běžné servo, u kterého bych přemostil elektroniku? Dle mého soudu bude problém s hodnotou potenciometru, ale to by se možná dalo upravit přídavným odporem.
Napsal: stř 18.10.2017 14:38 |
Samozřejmě, tohle se běžně dělalo u MiniInferna (nebo Losi Mini-T, teď se mi to plete), kde to bylo právě takto. Dalo se ale použít vlastně jakékoli servo, ze kterého se vyhodil servozesilovač a vytáhly se samostatně kablíky od motoru a od potenciometru...
Celeron
Napsal: stř 18.10.2017 16:58 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10493 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Máš čím změřit odpor původního potenciometru? Teď jsem změřil odpor potenciometru, co dodává Hnízdil s náhradním servozesilovačem a má 5 kiloohmů. Ten servozesilovač mám odzkoušený v standard analogových servech Hitec a Futaba a chodí perfektně. Takže buď je odpor potenciometru u většiny stejný, nebo velikost odporu není zásadní. Nevím ale jak u digitálů, ty jsem nikdy neopravoval. Kdyby ti servo po výměně jezdilo na doraz, tak prohoď krajní přívody potenciometru. Kdyby ti servo makalo ale jezdilo opačně, musíš prohodit vývody motoru i krajní vývody potenciometru. Bacha, označ si drát co šel na střed potenciometru. Pokud ho prohodíš s krajním, mohl by se vyhulit servozesilovač. Jirka
Steve
Napsal: ned 12.08.2018 22:21 |
Registrován: 28.4.2017 Příspěvky: 1030 Bydliště: Napajedla
Taky jsem ho nedávno omylem koupil. Třeba ho časem využiju...
Napsal: pon 13.08.2018 3:26 |
Asek píše: ... Kdysi dávno tak byla dělaná šedá a žlutá serva Varioprop. Jen na okraj a pro info - pro žlutá serva Varioprop ty servozesilovače vypadají třeba takhle (kdysi jsem si je stavěl, a to jsem tenkrát dělal v pohodě bez brejlí ): Příloha:
servozes_C_05.JPG [ 103.79 KiB | Zobrazeno 3787 krát ]
Celeron
Napsal: pon 13.08.2018 16:12 |
Tak to ses vyblb. Já jsem to bastlil z nějakýho NExxx švábu. Myslím, že to bylo oprásklý z serva Acoms. Naštěstí po mě chtěl předělat 4 serva jeden Česan, co jezdil na TIRu a tak mě 10 ks švábů a doplňkový 1A plast trandy do můstku přivezl.
LeonP
Napsal: pon 16.08.2021 18:04 |
Zdravím, neprozradím žádné'čudo', do žlutých Variopropu, jde nainstalovat servozesilovač z nejlevnějších současných serv:
Přílohy: |
IMG_20210816_185840.jpg [ 79.49 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
IMG_20210816_185731.jpg [ 51.64 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
IMG_20210816_185709.jpg [ 68.69 KiB | Zobrazeno 1783 krát ]
_________________ kdysi:Picolo,Leticia,Taxi,QuickFly,Faraon,Curare,Dalotel,heliSaber,P3A nyní:DJI P2+4,Graup MC16Hott
Celeron
Napsal: úte 17.08.2021 8:12 |
A jak jsi vyřešil že Varioprop motorky měly napájení jen 2,4V a směr se řídil přepínáním kladný a záporný sekce napájecí baterky proti jejímu středu? Pokud do motorku pouštíš 4,8V z dnešních servozesilovačů s H můstkem, tak se mu to dvojnásobný napětí nejspíš dlouhodobě nebude líbit.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 14 ] |
