Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Další
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 21:15
Obrázky: 2
Aha. Je možné mi dát nějaký odkaz na výrobek a ideálně video na postup? Já přešel na Taranis po Vánocích a z těchto "ajťáckých" slengů jsem mimo a nevim co a jak. Jsem rád, že jsem si podle videa flashnul rádio a přijímače na lbt 8O
Přístroj, který je pod proudem, vypadá stejně jako ten, který není, jen je jiný na dotek. :D
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 21:56
V podstate to nemusis resit, prijimace s lbt xjt modulem funguji. Pouze pokud bys chtel na levnejsim F801 telemetrii, nebo sbus, tak pak muzes flashnout.
PříspěvekNapsal: stř 14.09.2016 21:59
http://www.rcgroups.com/forums/showpost ... count=1782
Tady je post o 1-wire bootloaderu
PříspěvekNapsal: čtv 15.09.2016 19:52
Obrázky: 2
Dobrá tedy, já to proštuduju. To rssi bych měl rád no. A ještě se zeptám. Jaký je rozdíl mezi F 801 a F 802? Který je lepší koupit, když už?
PříspěvekNapsal: úte 20.09.2016 14:12
Wirda píše:
Rozdil je v dosahu, F801 ma u vzdalenosti kolem 50m silu signalu kolem 45, ta F802 je jak origo frsky prijmace, ma nejaky lepsi chip na antene/modulu. Jinak u F802 mam problem kdyz je blizko vysilacky cca min jak 1m dojde k zahlceni, sila signalu vyskoci na 125 a pak padne na 0. Mam FX18 s DJT modulem.
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
PříspěvekNapsal: ned 25.09.2016 12:34
Obrázky: 2
Já se hlavně dočetl, že F802 nelze spárovat s XJT modulem. F801 mám v malém edf a lítám zatím bez problému.
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 17:19
Obrázky: 6
Tento nemáte niekto odskúšaný RX-F82DA 8CH?
Potrebujem úsporný, ľahký 5k ale FrSky nevyrába tak by som do neho išiel. Vyzerá že je aj telemetrický a má SBUS aj analog vstup A1. Škoda, že nieje 5k, také niečo FrSky chýba. Ale zase oproti X8R cena polovičná, ale asi aj kvalita.
https://www.banggood.com/RX-F82DA-8CH-R ... rehouse=CN
[ 16.57 KiB | Zobrazeno 1568 krát ]
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 17:30
juraj.jurej píše:
Jak to ze ne
https://rcstudio.cz/cs/prijimace-frsky/ ... &results=1
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 18:03
Obrázky: 6
RCStudio píše:
Ja viem, ale to je neporovatelné. Chcelo by to niečo ako X4R (X5R) s telemetriou a plným dosahom. Chcem merať aspoň napätie aku. Rx 5K je základ do všetkých modelov s krídielkamy. Chcem to na 1m EPP doskový akrobat. Musíte taký vyprosiť keby bol aj 6k, ale bez krabice.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 21:17
Ten RX-F82DA nevyzera zle, skoda, ze ma len jeden analogovy vstup a len 7 klasickych kanalov. Aj ked ... D8R II Plus stoji na HK prijatelnych 21Eur a je to origos FrSky s dvoma analogmi.
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 21:59
Obrázky: 6
ddano007 píše:
No neviem, ale myslím že má 8k. Ten Bind bude asi ôsmy. Aj v popise je 8CH.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 22.02.2018 22:26
Ťažko povedať, manuál tam nie je, skôr by som tipoval, že 8. kanál je k dispozícii len cez CPPM, alebo SBUS. Ale to len hádam...
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2018 0:38
Ten 8. kanál je normálně funkční. Teď jsem to vyzkoušel.
PříspěvekNapsal: pon 26.02.2018 21:02
A kde z toho lezie ten ôsmy kanál?
PříspěvekNapsal: pát 02.03.2018 12:44
Normálně, na tom osmém pinu, označeném jako bind.
Co mně ale na tomhle přijímači vadí je použitý 3.3V stabilizátor. Je tam 6206 s max. vstupním napětím 6V, což ho u mě diskvalifikuje pro použití v jakémkoliv spalováku. Používám totiž výhradně LiFe přijímačovky a nechce se mi doplňovat o BEC.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
