scarabeus
Napsal: pon 05.09.2011 22:39 |
Registrován: 10.12.2006 Příspěvky: 2695 Bydliště: Praha 5 Obrázky: 7
Od jiste doby bez predletove kontroly nelitam ani jednu baterku. Funjet v ruce, plnej knedlik, hodim, pritahnu a misto cumendy na oblohu koukam do pole na 3 kusy Skoda era na fotce.
bitovod
Napsal: pon 05.09.2011 22:51 |
Registrován: 23.3.2010 Příspěvky: 1457 Bydliště: Praha 9, Horní Počernice
Taky se mi zadařilo - na jednom letadle (házedlo Fox od Multiplexu) jedno servo na křidélka, na EGE samozřejmě na každém křidélku servo zvlášť. Dolétám s Foxem, beru EasyGlidera a při předletové kontrole koukám, že mi nechodí jedno křidélko. Kontroluju kabely, bez výsledku. Přehazuju kabely, jestli mi neodešlo servo, ale to je také v pořádku. Poslední varianta je, že mi odešel kanál na přijímači, předchozí přistání nebylo zrovna jak do peřin, takže možné je všechno. Kuchám přijímač, vyloupnu ho ze škatulky, důkladně prohlížím a pořád nevidím žádné nesrovnalosti. Vedle stojící kolega dolétal, chvíli na mne kouká, jak se tam s tím vztekám a jen tak tiše, jakoby pro sebe, povídá "jako kdybys tam měl jiný letadlo...". V ten moment bych si nejraději nafackoval Kdyby tak měl Assan ModelMatch, to by byla krása...
_________________ Startuji čím dál častěji, ale počet přistání, po kterých se letadlo nedá odnést v jedné igelitce, se i nadále limitně blíží nule...
Napsal: pon 05.09.2011 23:23 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
bitovod píše: ..... Kdyby tak měl Assan ModelMatch, to by byla krása... To jo... Ale je to jeho snad jedina vada na krase... ;-)
Dulen
Napsal: pon 10.10.2011 22:26 |
Registrován: 1.9.2011 Příspěvky: 120 Bydliště: Dobroměřice okr. Louny Obrázky: 3
imagin píše: ladaxvx píše: Ahoj. Stalo se mě to tento týden. Já furt, proč ta mašina po zemi pojížďí opačně než má.....píšu "po zemi", teda ešče že tak...ale stane se aji starýmu mazivu...Jinak JYRRY, ten obrázek je hrozné! škoda. Laďa. Tak to je jeste dobry - znate to kontrola vsech vychylek, blabla a vzlet. No normlane par minut "rozlitani" a pak nozak - jo to jsem se divil,kdyz mi letadlo nabralo smer k zemi. Tak jsem to zkusil znovu (radeji vys) a vysledek stejny - pak mne to trklo. Pri vymene serva SOP jsem ho dal "obracene", nebot jsem daval jiny a neveslo se jako to puvodni. Nicmene - po zapojeni normalne kontrola funkcnosti, vytrimovani atd. ale tahle blbost mi usla. To se stalo cca pred 14 dny - jeste, ze bez smerovky se da normalne litat, takze jsem odlital baterku, pristal a reversnul to. Chci rict, nic neni rutina a predletova kontrola vsech funkci neni jen tak pro nic za nic. (obraceny kridelka jsou temer vzdy smrtici chybou) Jo to je pravda kámoš takhle postavil tříkilo EXTRU předletová kontrola dobrý ale asi už to viděl ve vzduchu a nedocvakla mu pravá levá,jen se to vodlepilo tak už bylo pozdě.Dva roky stavby a podle videa sedm vteřin od přidání plynu a smrt.Od tý doby radši kontrola od nezávislího,jo ty křidýlka teď z ní má nádhernou kasičku.
_________________ Katana50 rozpětí1350mm délka1270mm váha3.0kg motor PH 8.5ccm,Swallow-90 rozpětí1680mm
nulda
Napsal: pát 12.10.2018 19:10 |
Zdravím, mam menší problém, kterému moc nerozumím. Po lítání jsem letadlo normálně naložil a jel domů. když jsem přijel druhý den, tak jsem měl obrácené ovládání křidélek i směrovky. Každé křidélko ovládá jedno servo a směrovku jedno servo. Používám Guardian 2D/3D, ale jakékoliv nastavení mi nepomohlo. Tak jsem ho úplně vyřadil a zkusil bez něj. Ale serva se chovají stále stejně. Pomůže jen nastavení reversu na kanálech ovládající serva. Což by asi ani nemuselo vadit když si to nastavím, ale spíš bych chtěl přijít na to, co se s tím stalo. Výškovka a plyn jdou normálně. Díky za rady
Celeron
Napsal: pát 12.10.2018 21:22 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10498 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
jyrry píše: Popsal jsi to naprosto presne.... Nepsals tady před pár dny, že to spadlo na ztrátu rychlosti při obratu? Nebo si to pletu s Doubravkou?
Celeron
Napsal: pát 12.10.2018 21:34 |
Taky jsem nedávno řešil směr serva. Mám mix od směrovky na servo ostruhy s možností offsetu serva ostruhy proti směrovce kroutítkem na vysílači. Při předletovce a pojíždění chodila ostruha podle směrovky správně, ale servo ostruhy reagovalo na kroutítko opačně. A já proč to při ladění pojíždění furt utíkalo furt jinam, než kam jsem chtěl a ještě se to zhoršovalo. Reakce na kroutítko byla nastavená jen hodně jemná, tak to na první pohled nepraštilo do vočí. Takže před záletem doporučuju důsledně kontrolovat i všecky mixy ve všech letových režimech.
Napsal: sob 13.10.2018 3:26 |
Celeron píše: Nepsals tady před pár dny, že to spadlo na ztrátu rychlosti při obratu? Nebo si to pletu s Doubravkou? Pleteš si to s úplně jiným modelem a jen o 7 roků Jediný co je společný, tak že to bylo v obou případech Mosquito...
Celeron
Napsal: sob 13.10.2018 22:27 |
jyrry píše: Jediný co je společný, tak že to bylo v obou případech Mosquito... Aha, dík za vysvětlení. Nemůžu tušit, kolik Mosquit za život jsi měl.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
