robinj
Napsal: sob 10.09.2011 9:20 |
Registrován: 2.9.2011 Příspěvky: 726 Bydliště: Karlovarsko Obrázky: 0
Zdravím chtěl bych se zeptat, chci si pořídit FPV ale bez autopilota? a známý mi tvrdí že pokud si do něj nedám autopilot se schopností vrátit se na místo startu tak ho hondě bryo stratím,já ale chci koupit toto: http://inzerce.modelbazar.cz/inzerat/383934/ je tam i systém OSD Black stork který má svou gps která mi ukáže kde je směr domů.A já si myslím že když už létám 11 let a myslím že celkem schopně tak pokud budu vědět kde je domů byt jenom ze šipky z OSD tak já vždy trefím.Další věc je že si moc dobře uvědomuju že se budu znovu učit létat jako jsem se to učil když jsem začal létat v hale tak si od toho pána vemu i Easy Stara jako nosič toto letadlo je určené pro začátečníky takže když ho správně vytrinuju což můžu udělat bez brýlí tak si myslím že nebude taková věda se naučit podle toho létat co si myslíte?
_________________ Robbe FutabaFX 20 ,Funtic Pelikán,SM Binary,Skywalker 1720 RCF su29 superlite series. MPX funcub NG
Dejfak
Napsal: sob 10.09.2011 11:18 |
Registrován: 6.3.2007 Příspěvky: 5413 Bydliště: Praha Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Také létám dlouho a let na brýle je uplně jiný a učíš se znovu. Nejduležitější zaletět éro bez brýlí aby letělo rovné. A na začátek vzít 1-2 kamarády aby letadlo hlídaly kde je. Mě to trvalo tak 5 letů než jsem získal trochu orientaci a dokázal přistát s brýlema. Je torchu problém jak koukáš do brýlí tak jsou poměrně tmavé, když je pak sundáš tak seš tak 5sec jak kdybys koukal přímo do sluníčka a od toho je dobrý ten kamarád že ti ukáže rukou kde éro je. Jinak je to super. Nechci tě odrazovat od koupi, mám tyto brýle také a podle údajů je to od FPVsystém, ty mají jediní 800mW vysílač. No první set co přišel tak nefungoval vůbec, údajně chcyba výrobce. Druhý set makal ale na nějakých 300-400m takže další reklamace. Tak čekám co přijde do třetice. Ale jestli ti to chlapík ukáže jak to funguje aspon na 600m bez výpadku tak myslím že v pohodě. Já jsem se to učil tak že jsem 5sec viděl a další 3-4sec ne. Chce to hlavně pořádně vyzkoušet. A EasyStar je v pohu éro na učení...
_________________ Nikdy nikomu nevěř, pak budeš věřit všem stejně....
jova
Napsal: sob 10.09.2011 12:49 |
Registrován: 15.2.2009 Příspěvky: 1124 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Jak píše Dejfak, alespoň pro začátek to chce buď pozorovatele, nebo létat ve známém terénu abys odhadl kde se model pohybuje a nevylétl jsi mimo dosah. Nepříjemné jsou objekty mezi pilotem a letadlem, které si s brýlemi na nose neuvědomíš, stačí strom, sloup s dráty a dokonale ti to na několik vteřin rozhodí videosignál. Pokud nemáš stabilní letadlo, které to ustojí bez řízení, je krizovka na světě.
_________________ EPP samokřídla fotky: https://mapy.cz/fotografie?fotomapy&x=15&y=49&z=8&aid=861
JuraS.
Napsal: sob 10.09.2011 13:57 |
Registrován: 9.2.2011 Příspěvky: 951 Bydliště: Praha 3 - Žižkov
Bez pořádného průzkumu terénu buď pěšo či kolmo nebo s pořádnou mapou (pochybuji kolik z vás se dostane k té "pořádné" mapě) se dálkové lety s autopilotem a fpv nedají pořádně dělat..případně by autopilot musel mít inteligenci a patřičné senzory aby v případě problému mohl sám reagovat.. Co tím myslím ? Vezmeš dalekohled, pořádnej triedr a nebo puškohled, dáš ho na stojan, stabilizuješ a hledíš do dálky..cestou na 5 km nevidíš žádnej strom, dům, nic co ti let ohrozí...co ale spolehlivě na 5 km neuvidíš jsou dráty elektrického vedení které v té vzdálenosti budou tenké jako vlas..a to možná i pro hobby hvězdářský dalekohled...
robinj
Napsal: sob 10.09.2011 14:03 |
Dejfak píše: Také létám dlouho a let na brýle je uplně jiný a učíš se znovu. Nejduležitější zaletět éro bez brýlí aby letělo rovné. A na začátek vzít 1-2 kamarády aby letadlo hlídaly kde je. Mě to trvalo tak 5 letů než jsem získal trochu orientaci a dokázal přistát s brýlema. Je torchu problém jak koukáš do brýlí tak jsou poměrně tmavé, když je pak sundáš tak seš tak 5sec jak kdybys koukal přímo do sluníčka a od toho je dobrý ten kamarád že ti ukáže rukou kde éro je. Jinak je to super. Nechci tě odrazovat od koupi, mám tyto brýle také a podle údajů je to od FPVsystém, ty mají jediní 800mW vysílač. No první set co přišel tak nefungoval vůbec, údajně chcyba výrobce. Druhý set makal ale na nějakých 300-400m takže další reklamace. Tak čekám co přijde do třetice. Ale jestli ti to chlapík ukáže jak to funguje aspon na 600m bez výpadku tak myslím že v pohodě. Já jsem se to učil tak že jsem 5sec viděl a další 3-4sec ne. Chce to hlavně pořádně vyzkoušet. A EasyStar je v pohu éro na učení... ano slíbil že mi to ukáže já jen jestli je ten autopilot nezbytnej stejně asi když bude mít něco jako překážku tak to špatně zkončí?
Dejfak
Napsal: sob 10.09.2011 21:17 |
Autopilota nepotřebuješ, na začátek stačí kamarád a pak už to bude jedno, až to zmákneš.
svalent
Napsal: pon 12.09.2011 13:15 |
Registrován: 23.5.2010 Příspěvky: 54 Bydliště: Banska Bystrica
5.8ghz - vyborny obraz ale slabsi dosah 900mhz - trosku horsi obraz ale lepsi dosah okuliare OK, ale lietat sa da aj podla monitora (notebook)..... (aj ked ja ked sa k tomu dostanem, skusam skor let na vysku ako na vzdialenost - my sme tu sama hora ...) Ale velmi zalezi na prijimacej antene - ja pouzivam BiQuad , je sice velka (pre 900mhz) ale obraz ujde (teda treba si odmysliet ze som lietal prakticky potme - - pouzity bol http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20TVL.html ) ako OSD je http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9473kde v spolupraci s ich stabilizatorom (Eagle tree Guardian) mozem z vlastnej skusenosti povedat ze to lietadlo leti stabilne samo (a to mam slusne rohodeny CG kvoli kope kamier a kadejakych pridavkov navesanych na trupe vcitane uz vyssieho plosneho zatazenia kridel...) (autopilota som este prakticky ani nevyuzil ,zato OSD ano - ked lietas 1km od seba tak uz bez OSD by si bol asi strateny ) S. PS: povolene vysielacie frekv./vykony su ina kapitola....
JuraS.
Napsal: pon 12.09.2011 13:34 |
Osobně bych šel a taky jednou půjdu do DragonOSD +v2 který toho prostě umí nejvíc..nejlepší osd co jsem viděl, nejvíce funkcí, nejvíce připojitelných senzorů se kterými se poté povyšují jeho funkce... btw..není tvoje sada pro fpv trochu víc výkonnější než je povoleno ? Pokud ano, problémy jsi doposud neměl ? třeba že bys věděl o nějakém rušení někoho, nebo něco podobného..??
svalent
Napsal: pon 12.09.2011 13:38 |
JuraS. píše: Osobně bych šel a taky jednou půjdu do DragonOSD +v2 který toho prostě umí nejvíc..nejlepší osd co jsem viděl, nejvíce funkcí, nejvíce připojitelných senzorů se kterými se poté povyšují jeho funkce... ....samozrejme kazdy podla svojich moznosti/poziadaviek. Niekde som videl velmi komplexnu tabulku porovnavajucu rozne OSD (asi niekde na http://www.rcgroups.com/video-piloting-fpv-rpv-469/) - zial momentalne neviem najst. Ale treba si precitat dostupne info a vybrat si.... S.
robinj
Napsal: pon 12.09.2011 13:43 |
....samozrejme kazdy podla svojich moznosti/poziadaviek. Niekde som videl velmi komplexnu tabulku porovnavajucu rozne OSD (asi niekde na http://www.rcgroups.com/video-piloting-fpv-rpv-469/) - zial momentalne neviem najst. Ale treba si precitat dostupne info a vybrat si.... S.[/quote] Tak jestli se rozpomeneš kde s to viděl tak dej vědět já jsem jen chtěl vědět jestli je ten autopilot nezbytnej
svalent
Napsal: pon 12.09.2011 15:50 |
JuraS. píše: absolutne presne to !
JuraS.
Napsal: stř 01.02.2012 19:40 |
za cenu okolo 250$ ti ardupilot mega s arduimu + pár doplňky sám odstartuje, poletí podle dráhy kterou vymyslíš a sám přistane
robinj
Napsal: stř 01.02.2012 19:59 |
JuraS. píše: za cenu okolo 250$ ti ardupilot mega s arduimu + pár doplňky sám odstartuje, poletí podle dráhy kterou vymyslíš a sám přistane Nakonec jsem se rozhodl jít nejjednodušší cestou a pořídi si todle http://shop.righthere.nu/fpv-auto-pilot ... _1146.htmlstálo to 229€ i s poštou něco kolem 7mi tisíc ale je to vyzkoušené a jednoduše se to zapojuje.Pošta Tě vyjde levně protože je to z EU.A má to kromě jiného funkci RTH samo se vrátí domů a jěště v návodu upozornují že je dobré nainstalovat fail safe na vypínač RTH a tak 1/4 plynu a když letadlo stratíš z dosahu tak se samo vrátí nebo když ti vypadne obraz vypneš rádio a letadlo se taky samo vrátí můžeš sundat brejle a hledat ho v okolí sebe 120m to je naprogramovaný rádius který kolem Tebe dělá v tomhl e režimu
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 36 návštevníků |
