Bucker131
Napsal: čtv 17.11.2011 20:45 |
Registrován: 16.11.2010 Příspěvky: 671 Bydliště: občas Pelhřimov, Vysočina, pak Rudná, Berounsko Obrázky: 5
Tak nedávno jsem dodělal 2,45m akrobata... Zatim se na strané palubni elektroniky držim klasiky - nic jsem nekomplikoval dvojitymi přijmači, jednoduśe jsem použil MZK Decada 35mMhz, napájení NiMh Enelope 3000mAh zdvojeně, tj celkem dvakrat pojištěno a kapacita 6000mAh. U svych předešlych žhavíků jsem se naučil, jak zapojovat konektory u baterek. Nikdy nedávat jen dva piny v š pinovem konektoru. Vždy zasunout i ten 3ti. Kabely davam všude motany, i k vypinačum hitek jsem je připájel.
Teď řešim problém. Příjmač mám pékně na poličce v letadle v molitanu. Všecky kabely v ochranne spirale, pak vše svedené k příjmači. Všechny kabely jsou delší, aby nebyly napnuté.
Jen se bojím těch malých spojů servokonektor - příjmač... je nějákký způsob, jak tento spoj zajistit? tedy krom toho že bych kabely napájel natvrdo na příjmač, ale to samozřemě neudělám...
baui
Napsal: čtv 17.11.2011 21:46 |
Helimaniacs Brno
Registrován: 10.11.2010 Příspěvky: 4749 Bydliště: Brno, CZ
Blog: Zobrazit blog (4)
Na velkých vrtulnících obvyklá metoda je tavná pistole, nebo pak pokud u nás seženeš, takové to plastové lepidlo. Je to podobné tavnému lepidlu, jen v tubě  Přejedeš lepidlem konektory těsně u přijímače, takže se celý rošt konektorů slepí k sobě a ještě navíc k přijímači.
_________________ Tom
ladaxvx
Napsal: čtv 17.11.2011 21:50 |
Registrován: 24.3.2010 Příspěvky: 429 Bydliště: near Brno Obrázky: 0
No ahoj. Kdosi tady před časem popisoval zajištění konektorů od serv a baterek v přijímači. Jednoduchý....provlečená nit, pochopitelně jak se říká "režná" čili pevná velice...provlečená mezi vodiči na konektoru a obtočená okolo přijímače a zasukovaná. Zkusil jsem to a už jinak nejdu se spalovákama do vzduchu. Je to opravdu jednoduchý a zdá se že aji stabilní a bezpečný. Nevím už kdo to tady popisoval, ale díky jemu...Já používám ještě sběrnu, kde mám vyvedený z přijímače pouze data (oranž. nebo bílý kablík) a napětí pro serva a na této sběrnici to jistím stejným způsobem. Přes kontakty v přijímači mě vůbec nejde napětí pro serva. Ty se napájejí z té sběrnice. Není to přímo oddělené napájení, neboť vše napájím z jediného zdroje. Ale přesto tímto šetřím v přijímači ty sběrnice pro napětí a samozřejmě i proud. Toto je ale kdesi velice dobře popsáno na nějakých stránkách. Musel bych hledat...vím jenom estranky.cz Laďa. http://www.rcmodely1.estranky.cz/fotoal ... odne-deskySice to s tématem přímo nesouvisí, ale pro klid a vyloučení nějakýho stresování je to dobrý.
Naposledy upravil ladaxvx dne čtv 17.11.2011 22:02, celkově upraveno 1
maroslong
Napsal: čtv 17.11.2011 21:51 |
Registrován: 29.4.2003 Příspěvky: 2118 Bydliště: Bratislava, SK
Ešte nikdy som nevidel, ani sám nemám nijako zaistené konektory v prijímači. Ak je to prijímač nejakej normálnej značky a kvalitné servokonektory (predlžovacie káble), držia dostatočne spoľahlivo bez zaistenia. Samozrejme musí byť prijímač uložený a zaistený voči pohybu, káble dlhé tak aby mali miernu rezervu a kúsok za (pred) prijímačom celý ich zväzok nejakým spôsobom prichytený k pevnému bodu.
Bucker131
Napsal: čtv 17.11.2011 21:55 |
maroslong píše: Ešte nikdy som nevidel, ani sám nemám nijako zaistené konektory v prijímači. Ak je to prijímač nejakej normálnej značky a kvalitné servokonektory (predlžovacie káble), držia dostatočne spoľahlivo bez zaistenia. Samozrejme musí byť prijímač uložený a zaistený voči pohybu, káble dlhé tak aby mali miernu rezervu a kúsok za (pred) prijímačom celý ich zväzok nejakým spôsobom prichytený k pevnému bodu. Samozřejmě, všecko kvalita. MZK pŕíjmač, konektory jsem dával z GMka, nechtél jsem utrácet za JR. Ale je to stejny... Nic se nehýbe. Jen to chci mít tisíckrát pojištěné,abych nemél při lítání stres...
baui
Napsal: čtv 17.11.2011 22:11 |
Helimaniacs Brno
Bucker131 píše: Samozřejmě, všecko kvalita. MZK pŕíjmač, konektory jsem dával z GMka, nechtél jsem utrácet za JR. Ale je to stejny... Nic se nehýbe. Jen to chci mít tisíckrát pojištěné,abych nemél při lítání stres... Vibrace jsou svině a dostanou se všude  Raději si to za 10 minut pojistit, než táhnout domů mnohahodinovou práci v igelitce.
Igel
Napsal: čtv 17.11.2011 23:49 |
Registrován: 19.9.2009 Příspěvky: 413 Bydliště: Bratislava Obrázky: 105
Neviem si predstavit ako by sa mohli uvolnit servokable pripojene k prijimacu. Ale v zasade tavna pistol vyriesi vsetko... Kludne to opatlaj ale mam dojem ze vyriesis len dobry pocit pre seba
_________________ WW2
Bucker131
Napsal: pát 18.11.2011 7:21 |
dnes pujdu do rybářských potřeb a koupim kevlarovou nit - stejně ji použiju na RCH ktere v zimě možná dodělám... Igel píše: Neviem si predstavit ako by sa mohli uvolnit servokable pripojene k prijimacu. Ale v zasade tavna pistol vyriesi vsetko... Kludne to opatlaj ale mam dojem ze vyriesis len dobry pocit pre seba Ono to tak asi vypadá, ale jediné, co se mi u MZK nezdá, je to, že příjmač nema "chlívečky" pro konektory jako třeba Graupnerácký příjmače. JInak ovéřená supr kvalita a spolehlivost (vlastní zkušenosti i ostatních...). Taky mysli, že to je do 2,5m rozp. akrobata s 55ccm benzínem - vibrace jaxviňa (v porovnání s elektrikou)...
baui
Napsal: pát 18.11.2011 8:01 |
Helimaniacs Brno
Igel píše: Taky mysli, že to je do 2,5m rozp. akrobata s 55ccm benzínem - vibrace jaxviňa (v porovnání s elektrikou)... To je presne to, benzinaky jsou vibracemi uplne nekde jinde, nez elektriky. V tom se uvolni i sroubky ze zavitu, pri trose stesti.
TERAZKY
Napsal: pát 18.11.2011 8:14 |
Registrován: 1.6.2008 Příspěvky: 2650 Bydliště: Hlohovec, Člen RCMK Trnava
Oveľa väčším bezp. rizikom než samovoľné vytiahnutie konektorov je používanie 35MHz pásma. A to najmä v kontexte dostupnosti lacných setov...
_________________ ... čo purex spojil, človek nerozdeľuj...
zdzd
Napsal: pát 18.11.2011 8:30 |
TERAZKY píše: Oveľa väčším bezp. rizikom než samovoľné vytiahnutie konektorov je používanie 35MHz pásma. A to najmä v kontexte dostupnosti lacných setov... Tak tomuto bych celkem oponoval. Rozhodně jsem viděl mnohem více havárek na zblbané konektory a vypínače, než na rušení na 35MHz. A hlavně - zajistit konektory je námaha nula celá nula prd, přičemž odstraní jednu z potenciálních možností selhání. Nějaký rozumný důvod proč to neudělat?
Bucker131
Napsal: pát 18.11.2011 8:40 |
TERAZKY píše: Oveľa väčším bezp. rizikom než samovoľné vytiahnutie konektorov je používanie 35MHz pásma. A to najmä v kontexte dostupnosti lacných setov... Podle mne jsou nejnovejsi technologie 35mHz dost bezpečné a odolné proti rušení. Používám již řadu let bez nehody. Zastávám se názoru, že čim víc lidí přechází na 2,4gHz tak je 35mHz bezpečnější. Mám ve svojí MC-19 zamontovaný modul 2,4gHz MZK Twin a jeden příjmač, ale ten používám jen na kondiční lítání na louce s krabicí na 8,5ku. za prahou, protože tam je dost jinejch vln, ktery se tam motaj... Můj názor je, že 2,4gHz je HIT, jen proto, že někdo řekl, že tam neexistuje rušení...
zdzd
Napsal: pát 18.11.2011 9:22 |
Podle mých pozorování se na 2,4MHz padá více, jak na 35MHz. Ne sice na rušení, ale na zprasenou instalaci, slabé BEC, resety RX a podobně.
O co je 2,4 spolehlivější na přenosu, o to je háklivější na instalaci. A protože lide jsou čuňátka, která např. nezajistí konektory, spadnou stejně...
P.S. navíc jsou i možnosti z kombinací. Kámoš měl desítky let dvouplošníka, otloukánka. Už ho nemá. Pořídil rádio s výměnnými moduly na 35 i 2,4. V cennějších modelech vyměnil 35 za 2,4. A pak toho dvouplošníka na 35MHz rozfláknul, protože v TX sice modul vyměnil, ale anténu nenašrouboval.
ladaxvx
Napsal: pát 18.11.2011 9:29 |
Ahoj. Pro bucker 131:Můj názor je, že 2,4gHz je HIT, jen proto, že někdo řekl, že tam neexistuje rušení... Tak tento názor nesdílím. Už jenom proto, že když si kdejaký hulvát stoupne na kraj letiště a zapne 35 MHz, tak deš na zem...když to udělá kdokoliv s 2,4 GHz, tak deš domů s letadlem a né s třískama... Jinak zajištěný u takovýchto mašin by mělo být vše, nikoliv jenom konektory serv. Laďa.
Bucker131
Napsal: pát 18.11.2011 9:35 |
ladaxvx píše: Ahoj. Pro bucker 131:Můj názor je, že 2,4gHz je HIT, jen proto, že někdo řekl, že tam neexistuje rušení... Tak tento názor nesdílím. Už jenom proto, že když si kdejaký hulvát stoupne na kraj letiště a zapne 35 MHz, tak deš na zem...když to udělá kdokoliv s 2,4 GHz, tak deš domů s letadlem a né s třískama... Jinak zajištěný u takovýchto mašin by mělo být vše, nikoliv jenom konektory serv. Laďa. Nechci se dostat do hádky. Máš pravdu, ale kdyby lidi nebyly hovada a nebáli se tak jdou na modelářský letiště. Používání 2,4Ghz v setech jo dobré, protože čínskej lítajcí plast si koupí jakejkoli blbec a jde lítat na parkoviště vedle letiště, kde lítaji obři...
Uživatelé procházející toto fórum: bida, Google Adsense [Bot] a 19 návštevníků |
