Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Tip na LiPo tříčlánek
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 12:27
Nemáte prosím někdo tip na tříčlánek o co nejvyšší kapacitě, který ale bude splňovat podmínku, že rozměry jsou do 8x7x3,5 cm ? Hledal jsem hledal, ale tříčlánky, které jsem našel, jsou dlouhé a nebo pokud splňují podmínku rozměru, tak jsou o kapacitě do max 1000 mAh. Jde o to, že se mi do předku letadla klasický "dlouhý" tříčlánek nevejde bez toho, abych prováděl nějaké brutální zásahy do skoro hotového modelu a kapacita do 1000 mAh mi přijde malá (třeba i s ohledem na to, že vzhledem ke krátkému čumáku bude potřeba dovažovat a přijde mi lepší vozit baterii než olovo)
 Předmět příspěvku: Re: Tip na LiPo tříčlánek
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 12:35
Zkus se podívat na LRP baterie. Řešil jsem podobný problém, potřeboval jsem krátkou tlustou baterku, měli tam zvláštní rozměry LRP jsou kvalitní (německé) a navíc hodně lehké. Ty moje (3s,950mAh) váží 67 gr. Žádné lehčí jsem neviděl a ten rozměr mi vyhovoval. Kapacitu drží perfektně, nemůžu si je vynychválit. Kupoval jsem je na e-shopu, tuším že to bylo nějak jako e-shop.eu nebo tak nějak. Zkusím si vzpomenout a poeditoval bych tuto zprávu.
Přesnější název těch baterek je LRP V-TEC Li-Po FLIGHT BATTERY.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 12:37
A víc akumulátorů spojit paralelně by nešlo?
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 12:45
Ticcino píše:
Zkus to navrhnout nějakému elektrikáři, schválně co ti na to řekne :wink:
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 13:03
Administrátor serveru
Obrázky: 295
Blog: Zobrazit blog (3)
Paraelní spojování se normálně dělá. Dokonce některé jako-by jedno-články mají pod obalem dva články paraelně a to klidně různých kapacit.
Nicméně je třeba články vybrat, jednotlivé články spojit paraelně a až pak do serie s vyvedeným servisním konektorem.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 13:06
Obrázky: 4
Ja v tomto pripade nevidim problem v paralelnom spajani.Das do eroplanu 2 baterky paralelne zaspojene,odlietas svoje,vyberies ich.Kazdu z nich normalne nabijes. :)
B
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 14:34
Ad pájení a spojování packů: K LiPo bateriím mám "úctu" :) a i po přečtení některých vláken tady na RCmanii k nim přistupuju obezřetně... Takže se beze studu přiznám, že na pájení článků dokupy si netroufám a dal bych přednost raději hotové baterii. Ale stejně díky za tipy a rady.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 14:58
TomasC píše:
Nerozumím.
Chceš tím říct, že pokud mám dva akumulátory 3S1P a chci je spojit paralelně, tak je musím rozebrat, každé dva články spojit paralelně a tyto paralelní dvojice následně pospojovat sériově?
To neodpovídá tomu, co jsem se dočetl na zahraničních fórech. Normálně rozdvojka, kam se píchne jeden aku, druhej aku a fertig. Žádné rozebírání, žádné letování.
Rozdílné kapacity nevadily. Rozdílná napětí akumulátorů nevadila (samozřejmě, že nejde propojit tříčlánek a dvoučlánek). Nabíjet to taky šlo bez problémů paralelně spojené (ale nešlo to balancovat samo sebou)
Rozdvojka zde: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10265
Edit: Možná máš na mysli, pokud by sis dělal svůj pack, který by byl 3S2P, tak je potřeba ho udělat tak, aby tam byly tři paralelní dvojice spojené do série a z každého uzlu vyveden drát k servisnímu konektoru.
Ale pokud jen spojuji paralelně přes rozdvojku 2x 3S1P, kdy každý bude mít svůj servisní konektor, pak to mohu udělat. Souhlas?
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 15:27
2 Ticcino: tak ta rozdvojka, to je jiná, to by mohlo být řešení (i pro mne, strašpytla :D )
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 16:01
Obrázky: 295
Ticcino píše:
Zcela na rovinu. Udělat to lze opravdu různě. Něco bude jednoduché, něco složité, něco bezpečné, něco rizikové. Každý se musí rozhodnout sám, co je pro něj "dostatečné".
Propojka je jednoduchá, ale následek při závadě nebo uživatelské chybě bude fatální.
Přepájet baterky vyžaduje odvahu a stůl bez kovových věcí, ale bude to to nejlepší, co se dá, pokud je nutno mít paraelní sady, udělat.
Pro info, dělal jsem sady 10S2P z 2500mAh. Vím, co se stane při závadě na článku. Dnes bych to nedělal.
K původní otázce:
Provedl bych nějaké brutální zásahy do skoro hotového modelu.
NEBO tříčlánek A123 průměr 26mm délka 65mm (co si pamatuju).
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 16:08
Obrázky: 4
Když to tady čtu tak se chci zeptat na otázku mimo téma jestli to nevadí, co znamená třeba 1P, 3P, 2P a tak?
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 16:16
Ancistrus01 píše:
xP = x paralelně spojených článků (x-tice: dvojice, trojice, čtveřice)
yS = y sériově spojených x-tic článků
Příklad, 3S2P znamená, že v akumulátoru jsou v sérii tři dvojice článků.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 16:30
TomasC píše:
Nojo, ale tak je to se vším.
Jinými slovy, OP, pokud se necítí na výrobu svojí vlastní sady, může provést paralelní spojení dvou akumulátorů.
Nutné je dodržet:
Stejné jmenovité napětí obou akumulátorů.
Oběma akumulátorům před připojením zkontrolovat balanc
Doporučuje se dodržovat:
Oba akumulátory mít stejné (výrobce, kapacita).
Prostě dodržovat to, co se běžně dodržuje u akumulátorů, které koupíš už hotové. Přece nepůjdeš do vzduchu, když je jeden článek dead. Stejně tak nebudeš připojovat takovýto akumulátor paralelně k akumulátoru jinému.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 17:40
Obrázky: 295
Ticcino píše:
Tak to ale rozhodně není totéž!!!! V případě, že propojím aku paraelně jen propojkou, tak nemám stejně bezpečnou sadu jako když ji vyrobím. Riziko chyby při zapojování, problém sady v případě závady.
Ano propojení může provést, ale je to méně vhodná možnost z hlediska bezpečnosti (můj pohled).
Jde prostě o to, jaké kritérium převáží. A takové rozhodnutí musí udělat každy za sebe.
PříspěvekNapsal: stř 15.02.2012 18:01
TomasC píše:
... tříčlánek A123 průměr 26mm délka 65mm (co si pamatuju).
Tahle varianta už mne taky napadla. V té souvislosti možná hloupý dotaz - z hlediska reglu a motoru je jedno, jestli použiju LiFe nebo LiPo?
