Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 21 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Tip na LiPo tříčlánek
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 14:19
A123 3S1P žlutá pyramida KDYSI ji nabízel Hořejší - Nepamatuje někdo její mAh ?
Jak moc byla podobná téhle (se ta od "horejsi" lišila? nemyslím konektory) A123 Systems LiFePo4
3s1p ANR26650M1B Pyramide 9.9V 2500mAh
https://www.asn-shop.de/3s1p-A123-ANR26650M1B-Pyramide
DNES - cell - NKON - Lithium Werks (former A123 systems) ANR26650M1-B 2500mAh - 70A LifePo4
https://eu.nkon.nl/a123-systems-anr26650m1b-a-grade-3-3v-a-grade.html
OYE 26650 lifepo4 3.2v 2500mAh high drain 70A ( 30C ) battery cells
https://www.aliexpress.com/item/32962889884.html
TEHDEJŠÍ - Pod žlutou smršťovačkou bílé články - pájeny dvojitým Cu drátem
nepřelepené značení
A123 (= typ)
FS00001-01 (= ?)
FB0706-B5-T-2 (= ?)
26650A (= velikost = size)
pod bílou samolepkou
A123
FS00001-01
FB0604046-P (? rozdíl proti FB0706-B5-T-2 ?datum?)
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 14:39
A123 3S1P žlutá pyramida KDYSI ji nabízel Hořejš - Byla shodná s údaji dle WINKLAREK ?
Li-Ion-FePo4 A123 26650-X, A123, 3,3 V / 2300 mAh, max. trvalý vybíjecí proud 70 A, max. nab. proud až 10 A,
rozměry: průměr 26 x 65 mm, hmotnost 70 g
supermoderní speciální Li-Ion s kovovým pouzdrem a dlouhou životností
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 23:17
Ja by som kúpil naraz dve rovnaké 3S (1P) LiPo baterky (aby boli, ak sa dá z jednej výrobnéj várky) a prepojil paraelne. Nabíjal každú zvlášť s balancérom, alebo kľudne aj raz začas spolu bez balancera pokiaľ sa články extra nerozchádzajú a majú cca. rovnaký vnútorný odpor.
Napr.:
https://www.banggood.com/Amass-XT60-Par ... rehouse=CN
Napr. Aku.:
2x Ovonic 11,1 V 1300 mAh 80C (2600mAh)
Kapacita: 1300 mAh
Veľkosť: 73 x 35 x 21,5 mm
Zástrčka: Zástrčka XT60
Hmotnosť: 157 g
https://www.banggood.com/Ovonic-11_1V-1 ... rehouse=CN
Paraelne.jpg [ 4.63 KiB | Zobrazeno 636 krát ]
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic (Topmodel), FunCub.
PříspěvekNapsal: pát 09.08.2019 5:07
Ovonic 11.1V 1300mAh 80C 3S Lipo Battery XT60 Plug for RC Models - klidně a možná mi stačí i jen jedna
tím že to není LiFePo4 ale Lipo tak na článek není 3.3 ale 3.7V nom. tedy 3S 11.1V nom. a 12.6V maximální
Ten servisní má pěknou krytku. Co je to za typ? JST XHR (Jst Xhr) 2.5 mm Pitch? Pro 3S XHR-4P ?
Tady je mračno různých výrobců - provedení 11.1v 1300mah battery - na ebay
https://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=11.1v%201300mah%20battery
Pokud jde o "Ovonic 11.1V 1300mAh 80C 3S Lipo Battery" (XT60 Plug for RC Models) Tvoje zkušenosti?
PříspěvekNapsal: ned 25.08.2019 21:21
guchar píše:
JST-XHR je klasický konektor JST-XH (neviem, aký tam je rozdiel ale pasuje)
Ovonic aku mám iba jednu (nie dlho), ale javý sa ako kvalitná LiPo. Budeš spokojný. Je to tuším aku. od Gens Ace TATU. Skús pohľadať recenzie.
https://es.aliexpress.com/item/33004454 ... fbbae64201
Naposledy upravil juraj.jurej dne stř 20.11.2019 10:39, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: pon 26.08.2019 4:52
Obrázky: 8
guchar píše:
Ty krytky kupuju tady:
https://www.ebay.com/itm/5PCS-AB-Clip-Balance-Connector-Lipo-Protective-Case-for-JST-XH-2S-3S-4S-6S-RC/282871021832?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=582362608330&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Nesrovnatelně pohodlněji se s nimi vytahuje balančák z nabíječek, když ho člověk nemusí rvát za kablíky, ale dá se krásně uchopit právě za tu krytku.
Graupner V-Venture, Explorer 1400 EDF, SkySurfer 800
Taranis Q7S + R9M 868MHz
Eachine EV200D
Uživatelé procházející toto fórum: hipa, jardaham a 6 návštevníků
