a.black
Napsal: úte 21.02.2012 12:08 |
Ahoj, jaké máte zkušenosti s OlliW firmwarem v gyru ASSAN GA-250? Případné chování tohoto FW v letadle? Já jsem tento FW nagrán do gyra a jsem z toho trošku zklamán (zatím pouze zkoušky serv v letadle na podlaze). Co vaše názory? Programování s USB nebo přes Robbe?
_________________ Spektrum DX7+Quanum telemetry, Yak 55 SP 1500mm, Mini Funtana, HK450 Pro+Tarot FBL, www.bales.ic.cz
Nakadah
Napsal: úte 21.02.2012 12:21 |
To je zajimave. Vubec poprve ctu o tom, ze by se v tom gyru dal prehrat FW. Nemas blizsi informace? Staci odkaz... Nak
koulinek
Napsal: úte 21.02.2012 12:23 |
Registrován: 22.12.2010 Příspěvky: 2318 Bydliště: Hradec Králové (nedaleko) Obrázky: 16
Asi to nebude náděj na open source gyro což? to by mohlo byt opravdu velmi zajímavé každopádně mě taky nějaké podrobnější informace zajímají, jedno navíc doma mam.
_________________ T14SG, PhoenixRC 5, Hexacopter Y6, GoPro 3 Black, FPV QAV250, TF2, SWIFT2, TREX450, FunCub, SuperCub
a.black
Napsal: úte 21.02.2012 13:10 |
Jestli nevadí, že je to v němčině: www.olliw.denajde se tam i odkaz na jiný další plně opensource, ja použil ten od OlliW, přišla mi s tímto širší komunita. Zkuste na to mrknout. Já to nagrál do GA-250 z Hobbykingu, hlavně z důvodu, že mi poslali s toto gyro s bugem ve firmwaru (zpoždění reakce po nastavení rozsahu serva). Kdo by měl zájem můžu mu tento firmware nahrát do gyra.
zz
Napsal: úte 21.02.2012 13:48 |
Docela zajímavé vlákno, akorát na co měnit firmware? mě se zdá dobré... teda v heli. Na letadlo používáte toto gyro kde?
_________________ www.rckozmodrom.com
a.black
Napsal: úte 21.02.2012 14:00 |
Mě donutilo, to, že jsem obdržel gyro s FW, který má v sobě ohlášenou chybu, která se mi bohužel objevila. Do letadla jsem si chtěl dát gyro napřed na směrovku a výškovku a posléze i na křidýlka. A to jen jako pokus a taky abych se nemohl vymlouvat, že venku fouká
Nakadah
Napsal: úte 21.02.2012 14:08 |
Vice je mozno se docist zde - http://www.olliw.eu/uploads/OlliW-FW-Id ... de-1.2.pdfKoukal sem se na reakce jeho vrtulniku, ve videich ktere uvadi. Ocas doprava zastavi na fleku, ocas doleva prejede a vrati se kousicek zpet. Nevidim nejak rozdil mezi tim jak funguje moje GA250. Nak
a.black
Napsal: úte 21.02.2012 14:19 |
A je normální, že zmenšování zisku gyra má vliv na rozsah krajních poloh serva? Když snižuji zisk, tak při skoro 0 mám nulové výchylky při pohybu páky směrovky. Pokud si vzpomínám u originálního FW se ziskem jen potlačoval vliv stabilizace. Za letu bych mohl gyro vlastně úplně vypnout. Je tomu tak? Tedy v rate modu.
Screwball671
Napsal: úte 21.02.2012 17:12 |
Registrován: 22.11.2010 Příspěvky: 1313 Bydliště: Praha Barrandov
a.black píše: A je normální, že zmenšování zisku gyra má vliv na rozsah krajních poloh serva? Když snižuji zisk, tak při skoro 0 mám nulové výchylky při pohybu páky směrovky. Pokud si vzpomínám u originálního FW se ziskem jen potlačoval vliv stabilizace. Za letu bych mohl gyro vlastně úplně vypnout. Je tomu tak? Tedy v rate modu. Tedy já mám 2 tyhle gyra, ale co popisuješ ty, to nedělá ani jedno. Normální je, že vlivem menšího zisku jsou pomalejší reakce, gyro je prostě méně citlivé ale dorazy fungujou i tak. Nevím proč bys to za letu vypínal, S rostoucím ziskem by měla být stabilizace lepší a na opak, velmi velký zisk ti může rozkmitat to co tím gyrem stabilizuješ. Myslím si že tohle gyro je speciálně udělané pro heliny a na letadal se používají jiné gyra.
_________________ Trex 700E, Trex 600 nitro, Protos 500, Trex 500, Trex 450 Sport, Yak 55M, RS352, Piper Cub, Variant
a.black
Napsal: úte 21.02.2012 17:23 |
A jakou verzi FW máš? Já v 15. V tom originálním od ASSANU to bylo dle očekávání, tak jak říkáš - se ziskem se snižovalo jen "gyrování". On asi FW od OlliW bere signál GAIN z přijímače jako úroveň konstanty P a ne jak je obvyklé, účinnost stabilizace gyra. Ano je to nejspíš tím, že je to laděné na heli. Při letu letadla je fajn mít možnost stabilizaci vypnout nebo zapnout dle situace. Hlavně chci poprvé zapnout gyro až budu mít bezpečnou výšku.
Screwball671
Napsal: úte 21.02.2012 19:15 |
Aha, no když to ten nový FW takhle přeprogramoval, tak v tom ti nepomůžu a myslím si, že asi málokdo tady s tím by měl nějákou zkušenost. Jinak já ho používám na heli 450 a tam plní funkci nad ořekávání dobře, jen konstantnost otáčení v piruetáxh je trochu nestálá, ale to tě asi nezajímá. FW mám ten původní. Já jsem stabilizaci na křídélkách a výškovce viděl na FPV a ten systém tam pracoval dobře, opravdu to lítalo jako po kolejích.
a.black
Napsal: úte 21.02.2012 19:30 |
Teď jsem zkoušel ten původní, co mám neupravený v HK450 Pro (nelétané zatím) a ten funguje tak, jak bych očekával. Tedy když dám zisk na skoro 0, tak bere jen pohyby směrovky. Asi to vzájemně prohodím, originál je více použitelný na letadla. OlliW bude nejspíš laděný jen a pouze na heli, kde vypnuté gyro se nepoužívá. Co se týče jak píšeš konstantní rychlosti piruet, případně rozdíl doleva x doprava, tam by OlliW firmare jistě pomohl. Zkušenosti nemám však žádné, moje první heli mi trčí zatím doma ve skříni Jinak díky za reakce, kdyby jste na něco nového přišli, dejte prosím vědět.
a.black
Napsal: stř 07.03.2012 12:56 |
Tak jsem zkoušel originál FW na KH450Pro na testovacím talíři a na rate mode jde ocas s rychlým startem do točení a pak prudce zpomalí. Na HH jde slušně rychlost dle polohy kniplu od začátku rotace. Je normální, že i na HH se heli pomalu stáčí? Můžou to být vibracemi? Mám silnou měkkou pásku-ocelový plátek-slabou pásku pod gyrem. S heli mám nalétáno asi 3 minuty, tak neznám jak se gyro chová správně.
a.black
Napsal: ned 11.03.2012 15:35 |
Nakadah píše: Vice je mozno se docist zde - http://www.olliw.eu/uploads/OlliW-FW-Id ... de-1.2.pdfKoukal sem se na reakce jeho vrtulniku, ve videich ktere uvadi. Ocas doprava zastavi na fleku, ocas doleva prejede a vrati se kousicek zpet. Nevidim nejak rozdil mezi tim jak funguje moje GA250. Nak Ahoj, tak Olli vydal novou verzi FW 16 s optimalizací piruet, což by mohl být další krok k lepšímu.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 26 návštevníků |
