Paris Ivan
Napsal: pát 17.08.2012 23:33 |
Registrován: 21.1.2011 Příspěvky: 524 Bydliště: Ostrava-Poruba ČR
Zdravím pánové, Prosím odborníky o odpověď na otázku. jaká je správná délka antény přijímače v pásmu 2,4 Ghz ? měří se od krabičky nebo z místa bodu připojení na desce přijímače. Mám 8ks 6ti kanálových přijímačů Spektrum Orange, nákup z různých období a délky antén se liší až o několik mm. Slyšel jsem údaj 31.5 mm. A nebo tento stav není zas tak choulostivý a anténny jsou s přijímači sladěny? Děkuji za odpovědi. Ivan
Lark
Napsal: pát 17.08.2012 23:41 |
Délka antén pro 2,4GHz je těch přibližně 31,5mm a anténu tvoří jen ten samotný drátek na konci (většinou potažený smršťovačkou). Ten zbytek k přijímači je koaxiální kabel a může být různě dlouhý. Snad jsem to popsal srozumitelně?
Paris Ivan
Napsal: pát 17.08.2012 23:50 |
Srozumitelně ano, není to však tento případ. Utěchto přijímačů není koaxialní kablík, ale přímo z desky je připájen obyčejný kablík. Ivan
arda1
Napsal: pát 17.08.2012 23:55 |
Délka antény(aktivního konce) se odvíjí od délky vlny (rychlost světla děleno kmitočtem děleno 4) =31,25mm (tedy přibližně 31,5mm)Radek
_________________ ICQ 638556901
arda1
Napsal: sob 18.08.2012 0:20 |
Tak jsem dal místo upravit další ...ty tlačítka se mi furt pletou...jinak mělo by to být od pájenýho místa - většinou bývá stejně na kraji PCB - pěkný článek o anténách zde- http://modelarina.alte.cz/soubory/24GHz-anteny.pdf -Radek
Paris Ivan
Napsal: sob 18.08.2012 8:57 |
arda1 píše: Tak jsem dal místo upravit další ...ty tlačítka se mi furt pletou...jinak mělo by to být od pájenýho místa - většinou bývá stejně na kraji PCB - pěkný článek o anténách zde- http://modelarina.alte.cz/soubory/24GHz-anteny.pdf -Radek Zdravím, Děkuju ti za odpověď, a za odkaz na opravdu pěkný a vyčerpávající článek o této problematice. Ivan
mclei
Napsal: pon 25.04.2016 18:54 |
Mám přesně stejný dotaz tak reinkarnuju tohle vlákno:
Taky jsem žil v domnění, že délka oholené části koaxu má být 1/4 délky vlny, což pro 2.4GHz je 31.25mm jak se ostatně píše i v tomto témanu. Tak nějak to mám u starých D4R přijímačů. Ale teď mi dorazil FrSky XSR a ten má jen něco kolem 26mm. Když koukám na fotky na RCStudiu tak mi taky připadá, že XSR přijímače to mají kratší. Jak to tedy je? Je to chyba výrobce?
Grugh
Napsal: čtv 15.11.2018 20:27 |
Registrován: 24.11.2013 Příspěvky: 627 Bydliště: Praha 10, ČR Obrázky: 9
Ozývám se do staršího vlákna ohledně délky antény, protože v tom mám trochu zmatek. Základní výpočet by měl být: l = 1/4 * c / f, kde: l .. délka antény (čtvrtina vlnové délky) [m] c .. rychlost světla (3x10^8 m/s) [m/s] f .. frekvence signálu [Hz] Někdo udává pro frekvenci 2.4GHz délku antény 31.25 mm (1/4 * 3.10^8/2.4*10^9 * 1000). Někdo zase používá frekvenci středu pásma, údajně 2.44GHz, a délku antény 30.75 mm. Ale teď jsem zkracoval antény u FrSky přijímače a zjistil jsem, že všechny mají délku cca 33 mm. Ví někdo proč?
Petr
Lark
Napsal: čtv 15.11.2018 22:55 |
Fyzická délka zářiče je závislá na štíhlosti prvku a podle štíhlosti se z grafu určí zkracovací činitel t.zn. teoretická délka zářiče(na střed pásma) / průměr vodiče a v grafu se pro určitou štíhlost najde zkracovací činitel. U pásma 2,4GHz je to ale už duchařina a má na to vliv i impedance a přizpůsobení vstupu(výstpu), takže nejlepší je doladění antény do rezonance.
Grugh
Napsal: pát 16.11.2018 0:09 |
U mě se jedná o v podstatě halový model a tak se nemusím honit za každým decibelem. Ale podle tabullky zkracovacího činitele / štíhlosti by "ideální" délka antény vycházela dokonce ještě kratší, někde okolo 29 mm. Já jsem pro jistotu použil stejnou délku, jakou měla původně (tj 33 mm). Jsem z toho jelen
Lark
Napsal: pát 16.11.2018 3:42 |
Aby nedošlo k omylu, ten zkracovací činitel není ten co se uvádí u koaxiálu a ten je daný druhem dielektrika. Není to pevná hodnota ale je na to nelineární graf v závislosti na té štíhlosti. Neřeš to a udělej délku, jakou máš u originál antény.
MomoBrut
Napsal: pát 16.11.2018 15:14 |
Těch 31,5 mm je pouze pro ideální anténu, tedy extrémně tenký kus vodiče bez izolace. Reálná anténa je mírně kratší, záleží na průměru vodiče a tloušťce izolace, něco kolem 29,5 mm, pokud je anténa vyrobena jako odizolovaná část pigtailu. Náhradní anténu udělat podle originální.
Grugh
Napsal: pát 16.11.2018 20:57 |
Já jsem použil tabulku štíhlost / zkracovací činitel z následujícího odkazu: http://www.hellsoft.cz/ok1ike/kuk/Anteny_komplet.pdfŠtíhlost jsem vědecky odhadl (rozuměj vycucal z prstu) na cca 200-300. Bude tedy ležet někde mezi 0,94-0,95. S čím mám největší psychický problém je, že většina popsaných jevů délku "reálné" antény zkracuje. Ale proč na orig. FrSky přijímačích používají 33 mm (tedy i víc, než je teoretická hodnota)? MomoBrut píše: Těch 31,5 mm je pouze pro ideální anténu, tedy extrémně tenký kus vodiče bez izolace. Reálná anténa je mírně kratší, záleží na průměru vodiče a tloušťce izolace, něco kolem 29,5 mm, pokud je anténa vyrobena jako odizolovaná část pigtailu. Náhradní anténu udělat podle originální. Ta "ideální" hodnota je jiná. Rychlost světla je: 299 792 458 m/s Rozsah frekvencí "2,4GHz" je: 2,412 až 2,484 GHz Střed pásma je tedy: 2,448 GHz 1/4 vlnové délky tudíž vychází dokonce jen: 30,616 mm
Lark
Napsal: pát 16.11.2018 23:04 |
Ano, to je ten graf, ale ten je pro půlvlnu a při čtvrtvlně ta štíhlost bude při stejném půměru prvku poloviční, takže jestli se nepletu, tak ten zkracovací činitel bude taky jiný. Už si to moc nepamatuju. Možná by to moh upřesnit OK2BUH. Ten to má určitě "v živé paměti". Ani nevím, jestli jsou thle grafy použitelné pro tak vysoké kmitočty. Anténa na které opravdu záleží by se stejně měla dolatovat na nejlepší PSV. Při sériové výrobě je opakovatelné dodržení stejných parametrů snadné, ale právě na takovém kmitočtu už hraje roli každá nepatrná odchylka.
prikrylm
Napsal: pát 04.01.2019 10:55 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 3760 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
Grugh píše: Ozývám se do staršího vlákna ohledně délky antény, protože v tom mám trochu zmatek. Základní výpočet by měl být: l = 1/4 * c / f, kde: l .. délka antény (čtvrtina vlnové délky) [m] c .. rychlost světla (3x10^8 m/s) [m/s] f .. frekvence signálu [Hz] Někdo udává pro frekvenci 2.4GHz délku antény 31.25 mm (1/4 * 3.10^8/2.4*10^9 * 1000). Někdo zase používá frekvenci středu pásma, údajně 2.44GHz, a délku antény 30.75 mm. Ale teď jsem zkracoval antény u FrSky přijímače a zjistil jsem, že všechny mají délku cca 33 mm. Ví někdo proč?
Petr Tuhle jsem viděl nějaký článek který fyzikálně rozebíral antény. Různá délka je způsobená i okolními prvky. Tedy anténa nemusí být přímo na přijímač, ale kolem můžou být různé indukčnosti a kapacity. Podle chování celého obvodu se pak naladí i délka antény. U orig výrobků bych tedy docela spolehnul na výrobce a nic jim nezkracoval. Mohlo by se stát, že se příjem zhorší.
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka)
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
