Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Zapojení osvětlení na letadle
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 17:26
Ahoj, potřebuju radu a nebo názor zdali to půjde či ne, tak jak to zamýšlím.
Mám světelný modul od multiplexu
http://jirkufblok.blogspot.cz/2012/02/m ... modul.html
Můj záměr je takový:
Chtěl bych zapojit světelný modul nějakým způsobem, aby při zapnutí klapek (ať už do pozice pro vzlet či přistání) se rozsvítili přistávací světla... jinak v letu bez zaplých klapek svítily pouze poziční světla...
v modelu mam servo reverz+zpomalovač pohybu serv turnigy - jsou na to napojené klapky, nastavena rychlost pohybu klapek v obou směrech, jedno servo je zreverzované a je zde jeden volný kanál, na který by právě přišel napojit ten osvětlovací model
reverz+zpomaloč serv
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8863
Světelný modul lze nastavit 2 mody ovladaní:
a) buď vše zapnuto nebo vše vypnuto
b)
pozice 1 - vypnuto
pozice 2 - poziční světla zapnuta
pozice 3 - přistávací světla zapnuta + poziční světla zapnuta
klapky ovládám přes 3 polohový vypínač na dx8. Můj problém je takový, že při vyplých klapkách nic nesvítí, nešlo by nějak docílit toho, aby to dělalo to co jsem psal výše? Kdybych světla nevyužíval, tak mezi modulem a napájením by byl kdyžtak přidán malý vypínač (toto ale není podstatné)
děkuju všem za rady
 Předmět příspěvku: Re: Zapojení osvětlení na letadle
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 17:35
Cez mixy si to neskúšal?
F-86 Sabre EDF 92mm, Parkzone Typhoon, Haikong Spitfire, Zero
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 17:59
Myslel jsem ze by to nejak slo mechanicky... Pres mixy je potreba to pichnout asi do dalsi pozice na prijimaci
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:05
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (3)
Pokud konstrukce modulu neumožnuje 3 režimi co chceš. Nezbývá než dráty k přistávacim světlum přerušit a vložit tam buď, mecanický spínač. Nebo co by bylo rozumnějši tak eletronický spínač. Jetáci prodávají i s potencionetrem a můžeš si potákem nastavit kde to bude spínat. Tento el.spínač bys hodil na Y kabel ke klapkám, nebo pokud máš volný kanál tak rovnou do přijímače a zmixovat to s klapkama, pokud to rádio umí.
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:12
muzes hodit link na nejaky konkretne? diky
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:14
Obrázky: 5
http://www.jetimodel.cz/index.php?page=product&id=58
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:25
aha, diky... no vicemene jste me navedli na reseni o kterem jsem uvazoval drive. zkusim si s tim nejak pohrat.
vicemene mi to komplikuje rezim vypnuti co je na modulu... jinak to umi vse co bych potreboval... (tzn - vzdy zapnuta pozicni svetla + jen v rezimu klapek zapnout k tomu i pristavaci)...
kdyby jeste nekoho neco napadlo tak dejte prosim vedet.
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 18:58
A ten jeden volný kanál už na přijímači nemáš? To by bylo asi nejjednodušší dát spínač na kanál a ovládat si to mixama.
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 19:09
No bohuzel nemam, budu to muset prekopat...
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 21:34
Obrázky: 5
Tak to dej přes toho jetáka.
Jestli osvětlení spínáš volným kanálem tak toho Jetáka dej na klapky a jeto.
Nebo v čem je problém?
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 22:34
Nebo zkusit jiny typ spinace, napr.: http://rc-spinac.ic.cz/
PříspěvekNapsal: pát 18.01.2013 22:53
..a nebylo by nejjednodušší použít malý mikrospínač na servu klapek, který by přepnul osvětlení?...
Omlouvám se, jestli jsem mimo :-)
PříspěvekNapsal: sob 19.01.2013 20:41
Nebyl jsem doma takze jsem to nemohl vyzkouset... momentalne mam v hlave mozny plan aby mi to jelo tak jak bych chtel... vysledky zde pak sepisu
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 8:01
Zrovna tady řeším poziční světla na samokřídle pro noční lítání. Chci osadit klasika červenou a zelenou na konec křídel, bílou do čumáku a žlutou blikačku na zadek. Všechny kromě blikačky jsou z GME nejsilnější, co se dají sehnat, "stotisícovky", který ale mají malý vyzařovací úhel, takže dobrá viditelnost jen v ose ledky.
Předpokládal jsem, že do boku na koncovej oblouk křídla vytisknu a přilepím plastovej žlábek s jednou ledkou dopředu a druhou dozadu. Napájení je z dvoučlánku, což by na dvě ledky v sérii s omezovacím odporem mělo stačit. Jenže bude to dostatečně vidět hlavně z boku? Jaký jsou vaše reálný zkušenosti s počtem a natočením ledek?
Přemejšlím, jestli nepřidat do tištěnýho žlábku ještě třetí ledku aby svítila do boku. Jenže na třetí ledku v sérii už dvoučlánek nestačí. Zapojit tři ledky na jedný straně křídla paralelně a k tomu do série druhou stranu jako 2S3P asi není úplně ideální a dávat step-up pro sériový zapojení ledek nebo nějaký sofistikovaný ovládací moduly se mi nechce kvůli místu a hmotnosti.
Předek dvě bílý v sérii nastavený lehce šikmo dolů není problém. I když kvůli sklopce budou muset být trochu zapuštěný do laminátu trupu.
Na zadku jedna žlutá blikačka v sérii se statickou ledkou taky není problém, sice v pauze ta statická trochu svítí ale bliknutí je dostatečně intenzivní.
Prosím pouze praktické zkušenosti.
Díky!
PříspěvekNapsal: ned 17.10.2021 8:31
V EPP samokřídle mi LED pásek svítí do materiálu, viditelnost dokonalá. Drážka pro pásek zaříznutá kousek za náběžkou a před odtokovkou. Zapojené přes spínač a někdy si tím svítím i přes den, kdy krásně vynikne ve větších výškách, nebo za zhoršené viditelnosti, v noci při létání kolem hlavy bohužel zbytečně moc přesvícené!
[ 47.52 KiB | Zobrazeno 1373 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
