RadimHnilica píše:
Peru se tady s YEP 18A a jediné co po něm chci je pomocí vysílače naprogramovat aby tam nebyl měkky start a postupný rozběh do otáček a nedaří se mi to poradí někdo jak na to??
Zapnout s plynem nahoru pipne nebo bude pipat uz nevim, plyn dolu (myslim ze neuplne dolu kdyz chces i vetronovskou brzdu, kdyz das pak paku v letovem rezimu pod tuto uroven mel by regl zastvit vrtuli a mely by se sklopit listy) a pak zas nahoru a odpojit napajeni.
Jesli si to dobre pamtuju tak by to melo byt vse.
Proste paka plynu nahoru zapnout pockat cca 5 tverin dolu 5 vterin nahoru vypnout.
Nebo skus nahoru dolu nahoru
a jeste dolu.
Melo by to byt jednoduche protoze tohle je jen zakladni nastaveni, az v pokrocilech nastaveni se slozite pocitaj pipnuti podle tabuky nastaveni.
Dej vedet jak to je a jestli ti moje rada pomohla, casto se to tu resi...
