PříspěvekNapsal: úte 03.12.2013 20:49
Zdravím. Máte někdo zkušenost s tímto přijímačem?
Hledal jsem všude možně a nemůžu nikde najít, jestli se z přijímače posílají automaticky telemetrické údaje o síle signálu a napětí přijímače...
Myslím tím bez senzor hubu a čidel...
Také mě zajímá jestli se dá programovat failsafe na všech kanálech nebo se dá nějak vybrat které kanály mají zůstat v poslední platné poloze a které se mají nastavit do failsafe...
Předem moc díky...
PříspěvekNapsal: úte 03.12.2013 21:44
Přímač mám a jsem s ním spokojenej, ano posílá sílu RSSI a napětí na přímači. Fail save jsem zkoušel zatím jenom klasickej a funguje taky normálně.
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
PříspěvekNapsal: úte 03.12.2013 22:21
Obrázky: 2
Mám tenhle přijímač v Toru
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto ... el_RX.html
Telemetrie u něj taky posílá signál a napětí bez čidel. Čtyřkanál chceš kvůli váze nebo nepatrně menším rozměrům?
PříspěvekNapsal: ned 08.12.2013 12:13
Ahoj, díky za odpovědi...
Čtryřkanál, no hlavně proto že více kanálů nevyužiju... Je to do auta 1:5
Stavím pro to volantový vysílač, původně jsem používal vysílací modul z Turnigy 9X a teď bych chtěl vyměnit za něco spolehlivějšího a s telemetrií.
https://www.youtube.com/watch?v=Jao1AvezSIs
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 15:31
Páni, ak niekto používate D4R-II a potrebovali by ste na ňom dva externé analógové vstupy, našiel som dobrý článok...
https://sautter.com/blog/modify-frsky-d ... ernal-ad1/
... ako ho upraviť. Funguje to :roll:
[ 54.87 KiB | Zobrazeno 800 krát ]
[ 43.39 KiB | Zobrazeno 800 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 19:50
holmer83 píše:
Pojem "přímač" neexistuje. Správne je "přijímač" pretože přijíma rádiový signál.
Neber to ako kritiku, len chcem, sme my modelári používali správne pojmy.
PříspěvekNapsal: stř 01.08.2018 22:29
Obrázky: 2
Doufejme, že si to po těch pěti letech přečte a polepší se :-D
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
