Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 111 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Předmět příspěvku: Re: BEC reglu YEP 60A
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 15:56
Obrázky: 38
Zba píše:
Letam 3S a 4S, takze ten z odkazu asi ne. Koupim tady nejaky v elektru. Kapacitu kolem 3300uF a kolik V?
Noo, já používám ten z odkazu na 6S. To nemá s napájecím napětím pohonné baterky nic společného, to se připojí do volného slotu v přijímači. Napětí na něm tedy bude po většinu času stejné jako na BECu.(Ve špičkách to bude malinko jinak, proto ho tam dáváme.)
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 19:07
napr. :
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ector.html
A zapojiť do ľubovolného volného kanálu na prijímači. (prípadne cez Y kábel)
Prečo? Kôli stabilizácii BEC. (prúdovým špičkám)[/quote]
Som sa pobavil (nič v zlom) Lietať môžeš aj na 10S. Ide o napätie na prijímači. Keby si používal aj HV servá (cca 7,4v) tak ten kondík je až do 16v. A takým napätím nikdy nebudeš palubnú elektroniku napájať.
Dá sa kúpiť aj doma (v elektre), ale myslím že sú dosť drahé a tu to máš už aj s káblikom. Napr.:
http://www.ges.cz/sk/elektrolyticky-kon ... 14246.html
Čím väčšia kapacita tým lepšie. Len pozor na veľkosť a aby bol ESR.
(HORUS X10) - Funtic II, Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop. Solius
PříspěvekNapsal: ned 02.08.2015 23:01
Citace:
V pohode, aspon budes dlouho ziv a zdrav :-D
Ja tam cetl to 1-3s, tak jsem to spatne pochopil. Zitra zajdu do elektra a neco se pokusim vybrat.
Diky moc za pomoc.
PříspěvekNapsal: pát 13.05.2016 18:47
Přesunul jsem do jiného tematu
V2c-HV Tech,V2c Vagenk 4800mm,Šohaj 3300mm,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,Seawind carbon,MPX Roy Pro 16,
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 11:50
Nemáte niekto skusenosť s SUNRISE ICE (YEP) 60A, ako vyzerá jeho SBEC?
Má podla obr. tri kondenzátori oproti YEP (čo nič neznamená, záleži na kapacite) ale mohlo by to byť už lepšie stabilizované, skrátka iná verzia ESC. Má aj dva káble s BEC, ako V2 YEP.
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... A-AIR-HELI
_vyr_167860A_eshop (1).jpg [ 29.88 KiB | Zobrazeno 268 krát ]
28369.jpg [ 36.7 KiB | Zobrazeno 268 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 13:28
Obávám se že to bude to samé...
http://www.rcuniverse.com/forum/brushed ... s-esc.html
A tohle jsi četl?
BigHobby píše:
Sunrise ICE znamé také jako YEP regulátory
Kdysi jsme tu měli pár těch ICE než se na HK objevily YEP ale už nevím u koho zůstaly, stačilo by porovnat plošňák. Ale fotky se dají najít i na RCG a pod., stačí pohledat.
