 Předmět příspěvku: SBEC YEP 20A, dá sa mu veriť?
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 11:18
Má s ním niekto skúsenosti? Napájať bude 6 stand. serv z 3S LiPol.
Ako je na tom, v porovnaní napr s Jeti? Dík.
http://www.jetimodel.sk/index.php?route ... duct_id=93
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html
 Předmět příspěvku: Re: SBEC YEP 20A, dá sa mu veriť?
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 11:43
YEP SBEC je spinany, vzdy bude na vystupu nejake zvlneni napeti. Pridanim jeste nejakeho filtracniho kondiku se to da jeste vice zlepsit (elyt 2200uF napr.).
Ten od JETI je linearni, tam zadne podstatne zvlneni neni. Nak
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 12:04
To ma ani blba nenapadlo...
Dík za info!
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 12:06
Jeden kolega u nás na letišti ho létá v Logu 550 a pěje na něj samou chválu.. Testoval i stabilitu výstupního napětí během letu a SBEC držel napětí s přesností 0,1V ale spíše se to pohybovalo v jednotkách setin voltů.. Jinak oproti lineárnímu BECu na něm budou nižší výkonové ztráty a nebude tolik topit a to zvlnění neřeš pokud nelétáš na 40Mhz tak tě to vůbec nemusí trápit ovšem feritový kroužek na výstupu není na škodu.. PS: já létám jen spínané BECy lineární BEC je přežitek a moc se nehodí na větší počet článků optimum jsou 3S LiPol pak, jak jich bude více tak bude topit jako samo peklo..
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 12:29
Skutočne ten Jeti tak hreje?
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 12:35
Nemohu hovořit konkrétně jelikož jsem ho nikdy neměl v ruce ale každý lineární BEC topí a o to víc čím je větší rozdíl mezi vstupním a výstupním napětí..
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 12:37
Lineární stabilizátor to rozdílné napětí musí protopit, takže hřeje dost.
Pokud budeš mít 3S baterku s 12 V, a budeš odebírat 3A 5V, tak ten BEC musí protopit (12-5)*3 = 21 W a to už je slušně tepla. Ty ale 3 A trvale odebírat nebudeš, takže pak je to odpovídajícně méně. Při 2S baterii je to lepší, při 5S baterii horší. Ten BEC od jeti uvádí
""" Max. výkonová strát [W] 7"""
což znamená, že při 12 V vstup, 5 V výstup, tedy 7 V rozdíl dokáže dát *trvale* 1 A, víc ne. Špičkově pak samozřejmě výrazně více. Uvádí až 12 A. Můžeš tedy brát trvale 1A nebo 10 % času 10 A a podobně.
EDIT: Nedávno se tu měřily SBECy a výstup byl dost zvlněn (přestože lidem, co to neměří to bezstarostně funguje). Menší SBEC (můj od 30 A reglu) nemá velký kondík, diodu, malý kondík na výstupu, ale končí rovnou tím velkým kondíkem, takže při paralelním spojení s jiným becem ho sice můžeš zničit (asi proto tam hádám tu diodu dali), ale zvlnění by měl mít menší. Hádám, že nejen 30 A verze, ale i ty slabší, budou mít tento jednodušší (lepší) výstup.
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 19:48
A SBEC od JETIHO ? Má i vypínač .
PříspěvekNapsal: ned 07.09.2014 19:49
Max Bec od Jetiho je vyloženě na 2článek .
PříspěvekNapsal: stř 28.03.2018 0:47
Páni, iné vlákno o YEP20A / HiModel SBEC 20A som nenašiel, tož to dám sem. Nejaké meranie a úpravy na tomto SBEC:
https://www.rcmodelytt.sk/sbec-himodel-20a-yep-20a-hv/
PříspěvekNapsal: pát 30.03.2018 15:16
Keďže ma zaujímalo, ako sa tento SBEC hreje, spravil som zopár 10-minútových meraní pri rôznych záťažiach a meral jeho teplotu. Doplnené na koniec článku.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 30 návštevníků
