Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: Frsky X4R upgrade na S.bus
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 8:33
Ahoj, přijímače X4R a X4RSB jsou v podstatě identické, akorát mají buď 4 výstupy nebo 3+S.bus. Liší ze v zapojení určitého signálu na 4. výstup (oba vysílače mají stejné obvody). Někteří kutilové na zahraničních fórech nepoužitý signál S.bus vytáhnou normálně na servokablíku ven a mají rázem 4 výstupy + S.bus.
Například zde https://boltrc.com/blog/x4r-sbus-mod-how-to/
Už to někdo z vás zkoušel?
Já mám ten problém, že mám 5ti kanálové letadlo a 4 kanálový přijímač. Tak jsem chtěl použít S.bus>PPM konvetror na další 4 kanály navíc. Nebo můžu směrovku v letadle přilepit napevno a nepoužívat jí. Stejně jsem na ní u jiných letadel při létání ještě ani nesáhl...
FrSky Taranis X9D+
MPX Xeno, Robbe Arcus Sport, Ariane V6, Topmodel Swish, Durafly Tundra
 Předmět příspěvku: Re: Frsky X4R upgrade na S.bus
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 9:06
Obrázky: 17
Díky za tip. Jinak X4R (non-SB) jde nabindovat tak, že na jednom z výstupů dává 8-kanálové PPM a na dalších třech normální PWM. Ideální pro koptéristy nebo letadla se stabilizací.
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 9:52
Já do toho zase tak nevidím, nevím, jak dále zpracovat PPM. Nedávno jsem totiž objevil S.bus převodník na PWM. Možná se ale vybodnu na nějaké pájení a experimenty a koupím normální X6R ... jen ty ceny... !!! :roll:
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 12:56
Sbus na ppm si asi moc u klasického letadla nepomůžeš ne? Teď něco podobného řeším se stejným přijímačem. On ppm dává nativně. Takže předělávat na sbus a potom konvertovat na ppm je blbost. Tobě by asi pomohl nějaký převodník z ppm na pwm.
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 13:48
Neboli přesněji - S.bus na PWM?
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 13:54
převodník S.bus na PWM se prodává standardně, to problém není. Jenže na tom mém X4R nemám výstup S.bus, musel bych to dopájet a vyvést na konektro a je to moc malinkaté...
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/28-frsky-sbus-na-pwm-prevodnik.html
FrSky Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 14:06
Ano, přesně tak. Ten S-bus by se musel vytáhnout bastlířským způsobem a to není myslím moc dobré pro lítání (spolehlivost...).
Já kdysi experimentoval s PPM na přijímačích Optima, a dodneška s tím úspěšně lítám v helikoptéře i koptéře (oba tyto modely vyžadují seriový PPM a Optima přijímače mají jenom klasické PWM). To je ale něco jiného, to se jednalo o přeprogramování procesoru, a nic se dovnitř nebastlilo (kablíky apod). Ta úprava jak jsem se díval není vůbec složitá, ale přeci jenom je to kablík a to se mi moc nelíbí. Hezčí by byl konektor, ale ten k dispozici volný není. Leda oželet jeden PWM kanál, a to nedává smysl - jen se z X4R udělá X4R.SBUS. To ale není proč dělat, když existuje hotový.
Řešil bych to fakt jiným přijímačem a tento si nechal na použití do modelu, kde by se hodil bez úprav.
Každopádně ale vlákno je užitečné, všechno to jsou zajímavé informace, už kvůli případnému experimentování a pokusům. A kdyby někdo potřeboval maličký přijímač, který má 4 x PWM výstupy + další kanály přes S.bus, tak je to cesta.
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 21:42
Vďaka za tip, dokonca som našiel návod, jak prekopať APMko na podporu Sbus:
Akurát neviem, či to niekedy vyskúšam 8)
Taranis X9D + nejaké lietadlá, heli a koptéry, www.rcmodelytt.sk
PříspěvekNapsal: stř 20.04.2016 22:04
ddano007 píše:
... jak prekopať APMko na podporu Sbus...... Akurát neviem, či to niekedy vyskúšam 8)
Než to vyzkoušíš, tak budeš mít Pixhawka a ten má S.bus od přírody :)
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 10:37
jimi-m píše:
To, že ta úprava pro někoho není až tak triviální záležitost je holt cena za to mít tu možnost přímo s přijímačem X4R bez nutností kupovat jiný přijímač. Pro koho je realizace úpravy přijímače X4R dle v úvodu uvedeného odkazu na návod příliš náročná a nemá ani nějakého dobrého kámoše bastlíře, pro kterého by to byla triviální záležitost a který by mu tuto úpravu zrealizoval a taktéž ti kteří tuto úpravu považují za pro ně nepřijatelnou z důvodu nejisté spolehlivosti bastlířského zásahu ať si raději pořídí jiný přijímač.
Na SBUS portu je u FrSky k dispozici všech 16 kanálů. Takže úpravou 4XR je ze 4 kanálového přijímače až 16-ti kanálový, ale s tou podmínkou, že je potřeba použít navíc již zmíněné převodníky SBUS/PWM (pozn. jeden až tři dle požadovaného počtu dalších výstupů).
Pro 8 kanálů
4 PWM jsou na přijímači X4R a další 4 PWM budou k dispozici v rámci jednoho převodníku SBUS/PWM.
Pro 12 kanálů
4 PWM jsou na přijímači X4R a dalších 8 PWM bude k dispozici v rámci dvou převodníků SBUS/PWM.
Pro 16 kanálů
4 PWM jsou na přijímači X4R a dalších 12 PWM bude k dispozici v rámci tří převodníků SBUS/PWM.
Poznámka závěrem:
Převodník SBUS/PWM je implicitně od výrobce nastaven tak, že všechny PWM výstupy jsou nasměrovány na první kanál. Kromě převodníků SBUS/PWM je tedy potřeba pro volbu ID k nasměrování konkrétních kanálů z SBUS na výstupy převodníků mít k dispozici i smartbus měnič ID. Nicméně zdejší prodejce uvádí v nabídce převodníku SBUS/PWM, že pokud si přejete převodník nastavit, stačí to napsat do poznámky k objednávce. Takže pokud vám prodejce převodník SBUS/PWM přímo nastaví dle vašeho požadavku tak se lze bez smartbus měniče ID obejít za předpokladu, že to nastavení převodníku nebudete chtít do budoucna měnit.
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 11:05
jimi-m píše:
To akože 30-35€ sa ti zdá veľa? :D
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: sob 23.04.2016 15:19
jimi-m píše:
Pokud by nevadil kratší dosah cca do 300m tj. pokud by to bylo třeba pro nějakou halovku tak by mohl stačit 5-ti kanálový přijímač Frsky VD5M bez telemetrie, který je za méně než poloviční cenu oproti X6R.
Pro větší rozsah by se dal použít nový levný 8-mi kanálový přijímač AC810 bez telemetrie, který je zhruba za poloviční cenu oproti X6R a i když je od jiného výrobce než Frsky tak je kompatibilní s Frsky v režimu D8.
Další možnost je 8-mi kanálový DYI telemetrický přijímač RX-F802, který je rovněž kompatibilní s Frsky v režimu D8. Cena tohoto přijímače je cca 440 Kč tj. cca 16 Eur a poštovné do ČR hradí prodejce tj. Free shipping.
Ještě levněji vyjde 8-mi kanálový DYI netelemetrický přijímač, který je rovněž kompatibilní s Frsky v režimu D8. Cena tohoto přijímače je cca 280 Kč tj. cca 10 Eur a poštovné do ČR hradí prodejce tj. Free shipping.
Takže kdo chce šetřit tak má možnost si zvolit některý ze zmíněných přijímačů bez SBUS portu kompatibilních s Frsky v režimu D8, který by měl být použitelný i s FrSky Taranis X9D+. :D
PříspěvekNapsal: čtv 28.04.2016 18:11
Jinak ten AC810 a F801(DYI z BG) budou jeden a ten samy. Zkousel jsem upgrade FW a telemetrie signal funguje, PPM 8 kanalu taky jede, SBUS u nej taky jede i s Dckovou radou vysilace, ale nejak pofiderne, spatne detekoval v CleanFlight rozsahy AUX pro 2 kanaly. Zkouseno asi pred mesicem. Ted sem koukal na RCgr a vysel nejaky novy FW. Bohuzel nemam FC na otestovani :)
To vyhnije, a kdyz ne tak na to hodime SPcko(s.re pere)
PříspěvekNapsal: pát 13.01.2017 19:46
Obrázky: 5
Vyzkoušel to někdo, tu úpravu na SBUS ?
Jsou 2 návody, v jednom je přesunutí R34 na pozici R35 a místo PPM máte SBUS
druhý je vyvést ten SBUS drátem přímo, ale tam pak chybí ten odpůrek ....
tak nevím ?!
Trutnov, X9D+
EasyPeasy,RELAX II,Vektor XXL,4ptéra 250ka
Šohaj(stavím)
