Ivoš K
Napsal: pát 27.01.2017 19:17 |
Zdravím, nevíte někdo o servoexpandéru, který by umožňoval nezávislé ovládání více serv dvěma kanály. Jedním kanálem určím, které servo se má hýbat a druhým kanálem ho ovládám. Na pozemní technice je spousta funkcí, které se ovládají postupně, tudíž nevyžadují svůj ovladač. Kdysi existoval expandér, který prodával ing. Černý, tam šlo dvěma kanály ovládat 6 serv. Jeden jsem tehdy měl a fungovalo to perfektně. Výrobce byl myslím Setronic, ale to už řadu let nefunguje, anebo modelářskou elektroniku nevyrábí. Víte někdo o něčem takovém? Budu rád za každé info.
sky59
Napsal: pát 27.01.2017 19:30 |
JosefSvejk
Napsal: pát 27.01.2017 19:43 |
Registrován: 28.4.2011 Příspěvky: 6500 Bydliště: ČR Obrázky: 0
Taky jsem to kdysi někde viděl. Kdyžtak by to asi nebyl tak velký problém realizovat třeba s PICem.
_________________ Člověk je tak složitá bytost, že o tom lidstvo nemá ponětí.
Amper
Napsal: pát 27.01.2017 19:47 |
Registrován: 30.8.2011 Příspěvky: 5331 Bydliště: Plzeň, CZ Obrázky: 0
pokud to nenajdes tak je to vhodna funkce pro nejake male (Mini/Micro/Nano) Arduino. Pak by slo ovladat minimalne 6 serv a mozna az 12.
Ale rychle jsem nic uz hotoveho nenasel. Kod nebude moc slozitej ale na 3 radky to taky neni
Amper
Napsal: pát 27.01.2017 19:50 |
Ivoš K
Napsal: pát 27.01.2017 19:57 |
V elektronice se až tak nevyznám, navíc nemám na to ani čas. Zkoušel jsem sehnat někoho, kdo by to vyrobil, nejedná se přitom o jeden kus. Zatím jsem nikoho nesehnal. Arduino by bylo asi řešení, něco jsem o tom četl, ale pořád to musí někdo vyrobit.
JosefSvejk
Napsal: pát 27.01.2017 20:03 |
Kolik asi kusů? Jak rychle?
Ivoš K
Napsal: pát 27.01.2017 20:09 |
Pro začátek asi pět ks a zase to tak nehoří. Záleží samozřejmě taky na ceně.
guchar
Napsal: sob 28.01.2017 8:32 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 7414 Bydliště: ČR Obrázky: 8
Multiplex pro 8 serv lze realizovat i z IO 2. generace 7490 (BCD čitač), 74137 (CD74HCT137) (dekodér 1 z a 2ks 7400 4x 2 vst. NAND . 7400 "propustí" úroveň H pokud je jeho druhý vstup držen v H výstupem dekodéru Inkrementační impulzy pro čitač se generují komparátorem délky impulzu, napojeným na první kanál. (Řešení pro ty co neradi programují mikroprocesory.)
Ivoš K
Napsal: ned 18.03.2018 15:31 |
Zdravím po delší době. Tak expandér je na světě. Funguje jak jsem popisoval na začátku, dva kanály ovládají šest serv, jeden určuje které se má hýbat a druhým ho ovládám. Proti původnímu řešení (šestipolohový přepínač) se tady servo určuje momentový spínačem. Při zapnutí se nehýbe nic, první klik nahoru - první servo atd. a pak zase dolů. Má to pouze jednu nevýhodu, pokud něco měním na servu ve vysílači, tak měním všechny serva. Serva, která jsou mimo provoz, tak mají pouze napájení, jsou bez signálu. Pokud by to dělalo nějakou neplechu, tak to s výrobcem budem řešit tak, aby tam byl signál 1,5 ms. Zatím ale podle zkoušek všechno ok.
Amper
Napsal: ned 18.03.2018 16:34 |
1.5 je imho blbost. Idealne by si mel expander pamatovat posledni pozici serva a tu tam sypat ne ?
Kreyson
Napsal: ned 18.03.2018 16:46 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
To asi bude zaviset na zpusobu pouziti. Jak by se potom zajistilo, ze pri navratu k danemu servu bude ridici prvek ve spravne poloze? To stredeni dava vetsi smysl, treba pro nejaky pracovni stroj, kde budou serva ovladat dalsi zarizeni.
Naposledy upravil Kreyson dne ned 18.03.2018 16:49, celkově upraveno 1
Ivoš K
Napsal: ned 18.03.2018 16:47 |
V podstatě to tak funguje. Digitální serva si poslední polohu pamatují a drží v ní. U analogu je to jiné servo sice zůstane v poloze ve které jsem přepnul na další, ale mechanicky s ním jde pohnout, nebo může škubnout nějakým rušívým impulsem. Všechno ukáže čas. Budu to zkoušet a uvidím.
Ivoš K
Napsal: ned 18.03.2018 16:54 |
Kreyson píše: To asi bude zaviset na zpusobu pouziti. Jak by se potom zajistilo, ze pri navratu k danemu servu bude ridici prvek ve spravne poloze? To stredeni dava vetsi smysl, treba pro nejaky pracovni stroj, kde budou serva ovladat dalsi zarizeni. To středění bych tam dal jen když by byl nějaký problém s rušením. Jinak stejně přepínám, když mám ovladač ve středové poloze (zpravidla je to knipl)
Kreyson
Napsal: ned 18.03.2018 17:13 |
No jasně, ale ten středící signál 1,5 ms by to "sichroval" sám.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 31 návštevníků |
