Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 22:13
Asi něco takového. Dělá se i 868 MHz, ten by byl asi ještě lepší. Osobní zkušenost ale nemám, třeba se ozve někdo, kdo to používá.
PříspěvekNapsal: pon 20.02.2017 23:00
Já bastlím telemetrii s těmito moduly: http://arduino-shop.cz/arduino/1394-433 ... 0wodb54DYw a Arduinem. Ale GPS zatím nepřenáším, jen napětí a proud pohonu a pracuju na snimání otáček. A v provozu to zatím taky nebylo, jen běhám kolem baráku a zkouším dosah. V každám případě to určitě není pro nikoho, kdo nemá zkušenosti s elektronikou a programováním. Ty moduly o příspěvek výš jsou plus mínus totéž v hezké krabičce.
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 22:00
Muzete mi doporucit nejakou 2,4 GHz sadu s prijimacem s PPM za rozumnou cenu ? Diky
PříspěvekNapsal: sob 25.02.2017 22:30
Ten tvůj požadavek je strašně obecný a navíc v né zrovna správném vláknu. Zkus se napřed rozkoukat trochu tady: http://www.rcmania.cz/viewforum.php?f=128
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 21:26
Dobry den, tak kamarad napichnul prijimac k osciloskopu a vypadalo to presne jako PPM tak jsem objednal prijimas fs-ia6b s PPM ale nefunguje to a na osciloskopu to fs-ia6b vypada presne obracene viz foto... co s tím ???
[ 125.05 KiB | Zobrazeno 1027 krát ]
[ 117.52 KiB | Zobrazeno 1027 krát ]
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 21:55
jen z praxe, měl jsem na stole pá rtaěchto ,,paskvilů,, se zákaznickými systémy řízení od čínských výrobců a vždy nakonec vyšlo levněji komplet vyměnit elektroniku za klasickou modelářskou.
Byloto několikanásobně rychlejší než zjištovat co kde a akm jde a co se kam musí poslat aby něco někde fungovalo, vždy zustal pohon s motory ostatní se dalo nahradit modelářsky
PříspěvekNapsal: úte 28.02.2017 23:15
polom píše:
Já na těch obrázcích nic obráceně nevidím. Ten hustší je ale 6-ti kanál, ten druhý je minimálně 7 kanál ale protože je nastavena jiná časová základna - není vidět celý rámec. (I to se dá napravit ale ....)
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 11:42
Tak to jsem se asi špatně vyjádřil. Ty obrázky z osciloskopu jsou z nového zařízení. Na obrázků jsem podle ruky udělal náčrt obou měření na osciloskopu a prave nevim jak to zapojit nebo co pouzit aby prubehy byly stejne...
[ 45.3 KiB | Zobrazeno 988 krát ]
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 12:12
Ty průběhy jsou inverzní. Jestli potřebuješ z jednoho udělat druhý, musíš zařadit invertor (logický člen, možností je mnoho, stačí i obvod s jedním tranzistorem).
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 12:32
Super - rada co presne potrebuji :) a rada kde a co koupit abych nekoupil blbost ?
PříspěvekNapsal: stř 01.03.2017 13:39
Mělo by stačit tohle zapojení. Ta zenerka tam být nemusí a odpor v bázi tranzistoru bych zmenšil na 10k.
PříspěvekNapsal: pát 03.03.2017 23:23
zdravím tak to dobře dopadlo a invertor funguje jak má - nevim jestli to psat sem nebo do jineho vlakna ale potreboval bych zmenit na FS-i6 vysilaci kanaly ktere jsou na ovladacich packach. Jde mi o to aby to vysilalo packa nahoru kanal 1 a do stran kanal 3 ale kdyz zkousim ruzne mode tak to tam je jinak :( diky za pomoc
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 0:08
Tak s tím už ti bohužel neporadím. Nějaké přemapování kanálů ta souprava asi mít nebude, takže pak asi jedině přeházet kabely přímo od potenciometrů.
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 9:02
To uz me taky napadlo ale nasel jsem hromadu alternativnich firmwaru tak jestli nestaci nejaky tam nahrat... ?
PříspěvekNapsal: sob 04.03.2017 11:36
To bohužel nevím, ale moc tomu nevěřím, že by nějaký FW řešil přemapování kanálů.
