Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 92 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
 Předmět příspěvku: Stabilizace Dualsky FC130
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 10:17
Ahoj má už někdo tuto stabilizaci pro éra? Nějaké postřehy by se docela šikly. Já jsem teď potřeboval koupit rozlepovač na CA lepidla a bylo mě blbí platit poštovný 150kč za jednu lahvičku tak jsem k ní vzal i tuto hračku. Co jsem jí zatím zkoušel na stole tak vypadá že funguje dobře a i nastavování je primitivní a logické. Jinak poprvé bych ji chtěl vyzkoušet a testnout v RCF Yakovi55 .
A ještě bych se chtěl zeptat nemohl by mi někdo naskenovat stránky z RCRevue 11/2013 kde tuto stabilizaci testovali. Ten časák jsem si prohlížel v trafice ale jaksi jsem ho blbec nekoupil.
 Předmět příspěvku: Re: Stabilizace Dualsky FC130
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 11:19
Je to jen fotografie, skener nemám ale po přiblížení to je vidět. Potom dejte vědět jaká je.
[ 94.08 KiB | Zobrazeno 4957 krát ]
[ 118.22 KiB | Zobrazeno 4957 krát ]
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 18:53
Obrázky: 5
Stabilizacia funguje tak ako ma fungovat. Ja ju zatial skusam v zoomovi. Pri nastaveni 3D stabilizacie model zavisis a mozes si dat slofika. Tak isto nozovy let, ...
Taketo lietanie ma vsak prilis neuspokojuje. Ja to chcem namontovat do dvojplocha WW1, kde zrejme zapojim iba kridelka na vyrovnavanie bocnych poryvov vetra.
K tym kridelkam: hoci je k stabilizacii zapojene kazde kridelkove servo svojim kablikom, signal pre obe serva sa.berie z kanala c.1. Takze difer. vychylok, velkost vychylok, neutraly, ... je vhodne urobit mechanicky.
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 20:31
Kamil píše:
Stabilizace má samostatný vstup i výstup pro obě křidélka, takže diferenciace a vše ostatní funguje normálně jako bez stabilizace.
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 20:50
Obrázky: 5
Ano funguje, ked je stabilizacia vypnuta. Ak ju zapnes, tak sa signal berie naozaj iba z kanala c. 1. :-(
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 22:04
Tak to je pro mě nová informace. Šel jsem si to do dílny ověřit a opravdu to tak je...
Při použití ve větroni by to mohl být problém, ale je fakt že na Cessně jsem si to ani neuvědomil. Se stabilizací letí lepší výkrut než bez stabilizace a nastavenou 50% diferenciací... :wink:
PříspěvekNapsal: pon 23.12.2013 23:18
Tak to s těma křidélkama je to dost zajímavej a věcnej příspěvek. Tato zkutečnost nikde v návodu popsaná nebyla a jak poznamenal PetrD tak by to mohl v určitých případech být problém.Ale zase si říkám že přece když nastavím rádio na diferenciace a třeba koncove body a tak a modul zkalibruju tak přece musí chodit tak jak ho nastavím. To by přece nešlo, při vyplé stabilizaci by bylo křídlo nastavené nějak a při zaplé stabilizaci by to chodilo jinak a třeba příkladem servo by šlo přez koncové body možnosti křídla.To by byl docela dost problém. Nezkoušel jsem to ale zítra to připojím a zkusím to. Ale přece proto se dělá ta kalibrace.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 11:19
Obrázky: 5
Priklad: nastavis difer 50%, zapnes stabilizaciu a prave kridelko ide hore 100%, dole 50 a lave hore 50, dole 100.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 12:33
Jasny vim co je diferenciace ale nechapu dovod proc by to nemelo chodit respektive proc to nechodi pri zaple stabilizaci
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 12:49
Obrázky: 5
Precitaj este raz moj predosly prispevok: difer na lavom kridle je opacne. Je to preto, lebo pre servo laveho kridelka sa berie signal z praveho a invertuje sa.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 12:53
Obrázky: 5
Ak by si mal na jakovi na kridelka len jedno servo alebo dve cez Y-kabel, tak nemas problem.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 13:27
aha sorry už to chápu.Špatně jsem si to přečetl. Ale to asi bude nějaká softwerova chyba ne ,teoreticky nějaká aktualizace by to mohla opravit ne?
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 17:04
Obrázky: 5
Bohuzial to na softwarovu chybu nevyzera. Bodaj by som sa mylil.
PříspěvekNapsal: úte 24.12.2013 17:09
Obrázky: 5
Ja teraz robim novy model, tak to tam vsetko ponastavujem mechanicky, ako sa to robilo niekedy davno a ako by sa to malo robit aj dnes. ;-)
PříspěvekNapsal: stř 23.04.2014 11:39
Dobrý den,
pokouším se zapojit do FC 130 křidélka a při vypnuté stabilizaci fungují normálně (Y kabel)
ale při zapnutí se vyhnou do krajní polohy. Neumíte mi poradit?
Děkuji
Pavel
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků
