Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Celeron
Napsal: sob 08.07.2017 16:24 |
Registrován: 22.4.2010 Příspěvky: 10494 Bydliště: Nový Bydžov ČR Obrázky: 14
Mám tady zvláštní problém. Duplex TU modul zastrčený místo starýho Hitec 35 MHz modulu. Proti tomu na druhý straně RX Rex7 a nebo starší R7. Vše chodí jak má kromě jedný vyjímky. Y6 kanál má na servu výchylku jen cca +-10 stupňů. Na JetiBoxu ukazuje střed 1,5 a dráha má rozsah 1,4 - 1,6mS. Ostatní mají 1,05 - 1,95mS. Když jsem vytáhl z Hitecu TU modul, tak podle osciloskopu PPM dávají všechny kanály stejnej rozsah impulzů oněch 1,1 - 1,9. Takže do TU modulu jde PPM správně. Jenže z obou přijímačů to jde už špatně. To by vypadalo, že TU mrší funkci Y6, jenže pokud projdu vše, co jde přes Jetibox v TU prohlídnout tak tam není nic o nastavení délky impulzů pro serva. To je jen v přijímači. Pokud procházím přes Jetibox a telemetrie RX vše kolem nastavení výstupů Y1-Y7, tak nikde žádnej mix či omezení "zesílení" výchylek serva. Všechny kanály jsou na základním nastavení, žádný samokřídlo a podobný věci. Pokud dám u Y6 zesílení na obě strany 200%, tak se výchylka zvětší na cca +-20%. Zkusil jsem R7 zresetovat na tovární nastavení a žádná změna. Přeci není možný, aby dva typově různý přijímače měly stejnou závadu či byly z fabriky na Y6 stejně špatně nastavený. Netušíte prosím někdo, v čem by mohlo být dílo? Teoreticky bych mohl zkusit půjčit ještě jeden přijímač, další TU ale k dizpzici nemám. Díky Jirka
Lark
Napsal: sob 08.07.2017 21:03 |
Napřed mě napadal přijímač, ale jestli to dělá na dvou to samé i po resetu, tak to vypadá na problém v TU modulu. Ale nevzpomínám si, že by se to v něm dalo nějak ovlivnit. Vidím to spíš na nějakou závadu. Asi ti nezbyde, než ho poslat Jeťákům.
jozefbb
Napsal: sob 08.07.2017 21:43 |
Registrován: 1.1.2008 Příspěvky: 2370 Bydliště: Ban.Bystrica
A nie je to nahodou problem radia? Resp. Nastavenia?
Odoslané z P00C a podpis odstránim
Lark
Napsal: sob 08.07.2017 21:49 |
Jestli to PPM funguje normálně, tak to nemůže být nastavením vysílače. To by na něm bylo na oscíku vidět.
Celeron
Napsal: ned 09.07.2017 10:50 |
Tak, Hitecem to není, PPM je v pořádku, psal jsem to na začátku vlákna. Dnes jsem zkusil ještě jeden přijímač a stále Y6 malý výchylky. Jirka
Lark
Napsal: ned 09.07.2017 11:20 |
Něco musí být špatně v tom TU-modulu, který to PPM teprve kóduje do paketů.
Celeron
Napsal: ned 09.07.2017 13:34 |
Zavolám na Jetipodporu, jestli tam ale někoho seženu... Jirka
STROHUR
Napsal: ned 09.07.2017 20:21 |
Cosi podobného mi dělá přijímač Jeti REX8 , podpora Jeti určila vadný procesor + FW.
Lark
Napsal: ned 09.07.2017 21:20 |
Jenže jemu to dělá u dvou různých přijímačů to samé, takže to vypadá na problém vysílacího modulu.
Celeron
Napsal: ned 09.07.2017 22:45 |
Celkem by mě zajímalo, co v telemetrii přijímače v záložce měření středu a obou krajních poloh Y1 až Y7 vlastně zobrazeno. Jestli "vstup" z přijímače a nebo výstup na servokonektorech po těch různejch mixech, co jeťácký přijímače umožňují. Kdyby to byl až výstup, tak by to mohlo být nějakým (třeba i blbým) defaultním fabrickým nastavením FW sedmikanálových přijímačů. Sice je jeden REX7 a druhej R7 ale oba jsou EX. Jirka
Lark
Napsal: ned 09.07.2017 23:39 |
Tak teď nevím jestli ti jde o skutečné výchylky serva K6, nebo jen hodnoty telemetrie Y6. Rozumím ti správně? Pokud jde o to, jestli je to vstup přijímače, nebo až výstup pro servo, tak to můžeš snadno ověřit na jiném kanálu, který ukazuje dobře, a to tak, že nastavíš omezení výchylek v přijímači. Pokud je to vstup, hodnoty zůstanou stejné a pokud výstup, budou se měnit podle nastavení na přijímači. Edit: Teď jsem koukal do manuálu a do stromu a Y jsou opravdu výstupy na serva, to znamená, že se na nich projevuje naprogramování a mixy v přijímači. Pro Y6 a Y7 se dá měnit i typ výstupu viz. tabulka v návodu. Nemáš to špatně nastavené?
Celeron
Napsal: pon 10.07.2017 0:30 |
Tak já zas nevím, co to je K6 Zkusil jsem snížit zesílení A + B (což jsou výchylky na obě strany) ze 100 na 50% a hodnota výpisu x,xx mS v telemetrii se nezměnila ale výchylka se zmenšila o cca 1/2, takže to jsou vstupní hodnoty do uživatelských mixů přijímače. Zvláštní je, že stará R7 ty hodnoty v telemetrii má, novější REX 7 ne. Taky jsem si myslel, jestli nebude u Y6 nějakej problém s tím, že tenhle výstup se dá nastavit i jako druhej vstup telemetrie pro další čidla a nebo jako bitovej vstup ON/OFF a ještě něco dalšího. Ale na R7 Y6 změnit nejde, takže v tom asi problém nebude. Abych vyloučil úplně všecko, zkusím TU modul zastrčit do kámošovy Eclipsy nebo Optica, ty by měly mít stejnou kostku VF modulu jako Prism. Jirka
Lark
Napsal: pon 10.07.2017 1:38 |
K6 jsem myslel CH6 (podle Jeťáků) Myslím že to přendání TU-modulu do jiného vysílače nebude mít žádný vliv. Lepší by bylo zkusit si půjčit jiný TU-modul. Ten Y6 by měl být přepnutý na "servo". V tom návodu jsem nikde nenašel do jakých defalt stavů se nastaví při továrním nastavení podržením L a R šipek.
Stránka 1 z 1
[ Příspěvků: 13 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 27 návštevníků |
