Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Bezpádlo HC3 a Duplex RSAT2
PříspěvekNapsal: pát 21.07.2017 23:05
Zajimalo by me zda nekdo provozujete ve velkych vrtulnicich satelit Duplex RSAT2 pripojeny k bezpadlove jednotce a nepouzivate klasicky prijimac. Osazuji ted Goblina Urukay a chtel bych to takto provozovat. Je to bezpecne ?
Satelit by mel mit plny dosah. Mel jsem to tak ve spalovacim vrtulniku a ten jsem rozbil na to, ze mi vypadl kablik od satelitu do bezpadla. Proste smula. Jak je to s dosahem a bezpecnosti ? Ne ze by byl problem dat normalni prijimac a do nej pichnout tento satelit. Vrtulnik to uveze, ale tim, ze je to zapojeno pouze pres satelit a bezpadlo to podporuje tak mi to pripada jednoduche a odpada zbytecne vetsi svazek kabliku.
 Předmět příspěvku: Re: Bezpádlo HC3 a Duplex RSAT2
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 14:17
Provozuju Rsat na copterach - co se tyka dosahu tak je plny, pri letu na rozumnou (cca LOS) vzdálenost od letiště jsem ještě nedostal ani varovani.
Co se tyka bezpečnosti - stejna jako pri pouziti jednoho prijimace. Zda to staci nebo ne nemůžu hodnotit, me to přistane v případě problému samo coz tvůj případ asi není.
PříspěvekNapsal: sob 22.07.2017 19:46
Diky to mi asi staci. Dva prijimace do heli davat nebudu. A to ze to nepristane samo tak to je druha vec. Jse mi apise o to zda ro takto nekdo provozuje. Netusim zda pokid dam prijimac a k tomi satelit tak se to bude chovat jako dva přijímače a nebo plnobodnotny prijimac je pouze zaloha v peipade vypadku satelitu. Na druhpu stranu pokud se odporouci prijimac tak atelit je mi asi na dve veci.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 35 návštevníků
