 Předmět příspěvku: FrSky Vario vadný autotrim
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 7:58
Dobrý den,
mám přesnější verzi vária.
Mám zaškrtnutý autotrim, ale při zapnutí napájení se vario nastaví př. +2m až př +8m. Následně musím ručně nastavovat ofset, abych měl na variu 0m. Musím to dělat pro každý let znovu je to otravné.
Pokud nemám zaškrtnutý autotrim vario ukazuje několik set metrů mimo.
Je možné nastavit na nějaký vypínač trim varia aby se př. jednoduše na zemi jen stisknutím páčky vynulovalo?
Chápu že při dlouhém letu se může změnit vlivem změny tlaku nadmořská výška letiště, ale aby se již při zapnutí vario nedokázalo nastavit na nulu je BLBOST!!!
Dělá Vám to taky?
Dá se to nějak odstranit?
Nebo mi zbývá jen reklamace?
Honza
 Předmět příspěvku: Re: FrSky Vario vadný autotrim
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 8:15
Mám podobnou zkušenost když zapnu radio těsně před startem tak po dolétání mám výšku při éru na zemi +-20 klidně.
Ale když zapnu radio 5-10 minut před vzletem a před letem vynuluju na radiu telemetrii výška už pak sedí i po půlhodině létání. (do 2m)
Ale úplně nechápu co děláš s tím ofsetem stačí vynulovat telemetrii...
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 8:48
Hlavne spamuje do vsech vlaken co jde a zaklada dalsi uplne zbytecne.
Jan Janekx Urbanek
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 10:24
Tím ofset ve variu jsem posouval vysku, tak aby odpovídalo realite= 0metrum při startu.
Prosím jak nulujete na rádiu telemetrii.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 11:38
Buď zmáčkneš enter a držíš, dokud nevyskočí tabulka "inicializovat let/telemetrii a myslím stopky, vybereš telemetrii a je to. Nebo si můžeš udělat speciální funkci na nějakej (třeba momentovej SH)přepínač, tam si pak můžeš navolit že se vynuluje všechna telemetrie, nebo můžeš vybrat jen některé veličiny.
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 16:27
Na Turnigy 9XR podržím asi 3 vteřiny "exit". Telemetrie se "vynuluje".
Pokud něco nefunguje, tak je čas přečíst si návod k obsluze ...
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 20:48
Dnes jsem zkoušel reset telemetrie entrem přes obrazovku telemetrie, funguje to a hodně mi to pomohlo.
Dále jsem zkoušel nechat zapnutou vysílačku před letem, po resetu se přesnost výšky pohybovala ±20cmpo celou dobu 12min. letu. SUPER
Na druhý let jsem restartoval vysílačku před letem, po resetu se přesnost výšky pohybovala ±1m po dobu cca 11min. letu.
Děkuji za nasměrování na speciální funkce. Nastavil jsem si reset telemetrie při zapnutí motoru a jen na zemi. za letu ne! Z hlediska bezpečnosti se nemůže stát, že zapomenu resetovat telemetrii TO JE SUPER MOC MOCCCC DĚKUJI. :mrgreen:
TO ÚPLNĚ VYŘEŠILO PROBLÉM RESETU
:mrgreen:
Děkuji všem za konstruktivní příspěvky.
Naposledy upravil honza.i dne pát 25.08.2017 21:39, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pát 25.08.2017 20:56
Wormsnake píše:
Dobrý den,
stačí mít zapnutou jen vysílačku???
Po krátkém vypnutí a zapnutí vysílačky se musí znovu čekat nebo to již jednou stačilo?
V minulosti jsem se setkal u přesných měřících přístrojů na nutnost kompenzovat chyby měření vlivem teplotních rozdílů? Bylo nutné nechat měřící přístroj cca 20minut ohřát/zchladit na okolní teplotu aby ukazoval správně.
Je nutné i u tohoto varia popřípadě vysílačky nechat je přizpůsobit okolní teplotě pro přesnější měření???
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 8:46
Já to spletl je nutné mít zapnuté letadlo na zemi aby se vario sklidnilo.
Ano půjde asi o teplotní ustálení, ono to vario má teplotní kompenzaci ale chce to mu dát 5 minut.
Když u druhé baterky snuluju telemerii tak už chodí jak má.
Možná taky umístit vario nejlépe dál od zdrojů tepla(regl, motor ale i baterie).
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 10:23
Obrázky: 9
honza.i píše:
Dobrý den,
to fakt očakávaš od výškomeru za 30€ že bude tak presný? ani mechanicky kalibrovaní v lietadlách nie je tak presný ma toleranciu +- 10m a je za inú cenu, lietam z variom od frsky, mne ide o informačnu zaležitost o aktualnej vyške a či som v stúpaku, po pristaní býva udaj odlišný ale nie moc maximalne čo som zaznamenal 3m ;)
tiež si asi nečítal návod ked si tu založil to to téma, ani tu na fore nehladal.
PříspěvekNapsal: ned 27.08.2017 13:58
Návod jsem četl loni a letos jsem znovu četl tu část o variu. Logika mi říkala, že pokud zapnu něco jakoautomatickou kalibraci, tak se mi to má zkalibrovat samo a ne že to mám duplicitně kalibrovaná manuelně. Klidně mi sdělte, kde v návodu jsem to přehlédl. Jinak automatická kalibrace a přesnost je podle mně něco jiného. A viděl jsem X let zpátky modelářské varia s přesností 1 a 2cm v obdobné cenové relaci na výstavě a tuším že o nich psali i v modelářských časopisech.
Ale jak jsem psal neřeším přesnost krok těch 10cm mi stačí řešil jsem autokalibraci.
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 24 návštevníků
