Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 80 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Předmět příspěvku: Re: Přijímač s variem FrSky G-RX8
PříspěvekNapsal: úte 22.05.2018 20:27
Obrázky: 6
eco píše:
Je to od emotors.Podle návodu má zelená blikat, červená svítit.Mě svítí obě.
http://rc-cz.cz/cs/tx-modul-x-serie-tel ... modul.html
Jaká tam je verze netuším, předpokládal bych že to pojede, je to od jednoho prodejce.
Tak to tam môžu byť kludne rôzne verzie soft. Pokiaľ nemáš STK linker (alebo podobne) tak to nemáš ako overiť, resp. prehrať soft. Aké máš rádio?
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: sob 26.05.2018 21:59
Ahoj, potřeboval bych poradit, pořád se mi nedaří rozchodit XJT modul namontovaný v Multiplex rádiu.
Rádiem to nejspíš nebude, mám vyvedený PPM a plus s mínusem do modulu. Pároval jsem přijímač G-RX8 a pak ještě RX8R, oba po napárování svítili zeleně, telemetrie (na displeji FSD) ukazuje RSSI a napětí na RX, nicméně serva nechodí. Už nevím co s tím :(
Že by byly oba RX vadné se mi nezdá, navíc by se nezorazovaly data na tom displeji, pokud by nekomunikoval RX s modulem?
Půjčil jsem si modul DFT a RX V8FR-II, to funguje normálně v tom MPX rádiu.
Poradí někdo co může být špatně?
Případně někdo v okolí Ostravy s rádiem kde pasuje XJT modul pro vyzkoušení a vyloučení chyby v rádiu?
Děkuji za pomoc.
PříspěvekNapsal: pon 06.08.2018 21:26
Zdravím pánové, namontoval jsem tento přijímač do větroně a nešel mi 7ch. v manuálu jsem našel že je zapnutý SBUS a tudíš jdou jen 1-6ch . Přepnul jsem to a vše začalo chodit jak má. Jen to vario je nějaké divné, strašně se rozjíždí. Po připojení napájení začne jít do mínusu skončilo to na -571m po resetu ve vysílači do jede jednou nahoru, jednou dolů. Takže vário je v modelu nepoužitelné. Klasické samostatné vario se rozjede sem tam o 1-2m. Kde může být chyba, vadný chip nebo FW.
edit. psal jsem do RC Studia a je to nejspíš vadný čip.
PříspěvekNapsal: pát 24.08.2018 12:57
Dnes jsem napípal bazarového FunRaye do G-RX8.
Po autodetekci čidel mi nechodily hodnoty z varia. Zavolal jsem před chvíli p. Urbánkovi, který mi ochotně poradil toto:
Podle několika divných položek v seznamu telemetrických čidel by to mohlo být buďto starou verzí OpenTX. nebo vypnutým variem. Naštěstí to byla druhá možnost - stačí za provozu podržet na přijímači cca 5 sekund bind-tlačítko a vario se vypne nebo naopak zapne.
Asi se vario vypnulo vypnout při bindování, když jsem tlačítko držel zbytečně dlouho.
PříspěvekNapsal: úte 09.10.2018 13:39
Ahojky, já vím, že to sem nepatří, ale...
pokud se bude někdo zbavovat samostatného vária s tím lepším rozlišením, měl bych zájem :-)
P.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
