http://rcmania.cz/
Přijímač s variem FrSky G-RX8
http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=81702
Stránka 3 z 6
Autor:  juraj.jurej [ pát 29.09.2017 1:05 ]
Předmět příspěvku:  Re: Přijímač s variem FrSky G-RX8
Standa Stuchlý píše:
měl bych dotaz. Kdy FrSky dotáhne do konce GPS? Stále je ticho kolem nápravy zobrazení trasy v mapě, jen zklamaných uživatelů přibývá. A ne jen u nás.
Nic osobního, jen se ptám.
Síce to sem nepatrí, ale mne Google Earth trasu zobrazuje cez Companion (aspoň zobrazovalo, už ho dlhšie nepoužívam) . Ale aj tak ho mám hodený (senzor GPS) v šuplíku. Pokiaľ nabehol pod holím nebom mu trvalo aj 15 min. a aj potom vynechával. Skrátka sľuboval som si od toho viac, ale skúsim ho oprášiť v novom modely F5J.
Autor:  Standa Stuchlý [ pát 29.09.2017 23:38 ]
no mi to neukazuje po změně sw vysílače na novější. Ne starém to šlo. GPS pozice načte, ale když se snažím to spustit přes Companion, tak to vyznačí jen místo a název modelu. Trasa, jakoby byla v podzemí. Mám podezření, že to načítá výšku v mínusových hodnotách, protože když začnu přibližovat ( snižovat výšku pohledu), zmizí i ten název modelu, ale možná to bude něco jiného. Někde udělali soudruzi z FrSky chybu a uživatel jim nestojí za to, aby chybu napravily.
Co se týká náběhu signálu, trápil jsem se s tím dost dlouho. Jednu dobu mi to ukazovalo souřadnice o 71 km jinde, než jsem stál. Měnil jsem antény v GPS modulu, ale pořád stejný výsledek. Až poslední pokus zabral. Od té doby to nabíhá do 3 minut, výpadky nejsou a přesnost polohy se zvýšila na nějakých 50m. Ale záleží na tom, kolik satelitů zrovna najde. Mám podezření na konektor, který je použit na spojení antény GPS s deskou.
Máme s nimi velmi nedobré zkušenosti. Nenasadíš ho správně a můžeš ho klidně vyhodit. Druhý pokus bude loterie 50/50.
Autor:  juraj.jurej [ pát 29.09.2017 23:47 ]
V Open Tx 2.2 som to ešte neskúšal, tak neviem. V 2.1.9 my to ako tak chodilo. Budem to musieť vyskúšať.
Autor:  Standa Stuchlý [ pát 29.09.2017 23:57 ]
nepoužívám GPS stále a nijak na tom nelpím. Jen mne štve, že vydám peníze za zařízení, které jakž takž funguje a po update sw se místo zlepšení, stane z GPS nefunkční krám. Taková investice a přístup výrobce mne vyloženě vytáčí. A když si projdu zahraniční fóra na toto téma, nejsem zdaleka sám, kdo je tímto přístupem "rozladěný". Použil jsem výraz, nejčastěji používaný na západ od nás. U nás se nejčastěji používá výraz "nasraný". Myslím, že to bez falešné korektnosti přesněji vystihuje pocity uživatelů GPS Frsky.
Autor:  juraj.jurej [ ned 01.10.2017 0:41 ]
Súhlasím! A nieje to najlacnejší senzor. Já ho už dlhšie nepoužívam, kvôli spomínaním problémom.
Ale je to tu mimo témy.
Autor:  juraj.jurej [ ned 01.10.2017 1:48 ]
Spároval som prijímač G-RX8 a idem pitvať hotový osadený model F5J Element. Tak nerád to robím, ale úspora hmotnosti, miesta a kábla sa hodí v tej malej gondolke. Zato som ho kupoval a ušetril za vário, ktoré sa my hodí do druhého modelu. Horšie to bude s tým 7. kanálom, ktorí je dosť neprakticky osadený na Rx na opačnej strane. Predtým som tam mal X8R (+vario) a ten má konektory na jednej strane a k tomu mám aj prispôsobené káble, tak neviem či tam mám až takú rezervu.
Čo by som na G-RX8 vylepšil už teraz:
1. 7CH- konektorov na jednej strane (kvôli inštalácii do modelu)
2. Vstup Smart port (JR-Futaba konektor)
3. Dlhšie antény (ale to nieje problém vymeniť, sú na konektorch)
4. Min. plných 7 kanálov pri použití redundancie (satelitu). Myslím, že satelit bude chcieť použiť väčšinou každý do veľkého vetroňa a ten potrebuje min. 7 kanálov. Nepochopím, ako im toto mohlo újsť! Prijímač, že vraj navrhnutý pre vetrone. (nasra..ma)
Napriek tomu vďaka zaň! Má aj svoje plusy:
1. Úspora hmotnosti cca. 15g oproti Rx X8R + Vario
2. Úspora miesta a kábla do varia.
3. systém redundancie (Len pri použití 6CH, ale na SBUS je stále 1-16)
3. Analógový vstup A2.
4. Integrované Vario High precision (vysoko presný variometrický snímač)
Autor:  Qjuar [ sob 07.10.2017 13:32 ]
Je možné, ze by z nějakého důvodu nefungoval 3ti a 6ty kanál? V režimu PWM všechno funguje krom těchto 2 kanálu
Autor:  juraj.jurej [ ned 08.10.2017 23:45 ]
Qjuar píše:
Áno, keď máš naopak zasunuté konektory na prijímači. Sorry za ironiju inak si to neviem vysvetliť.
Alebo vadný Rx, ale to sa my nezdá.
6. a 7. nefunguje pri prepnutí do režimu Redundancie (sat. Rx) Ale 3.CH musí ísť.
Autor:  Qjuar [ pon 09.10.2017 2:54 ]
Taky mi to přijde divné, když do těch kanálu připojíme napájení tak přijímač oživne, ale jak kdyby z něj nešel siginal pro servo (regulátor... to je jedno).
Ještě mě napadlo, že pro tyto kanály z nějakého důvodu nevysílá rádio (OpenTX), ale to je asi nepravděpodobné
Autor:  juraj.jurej [ pon 09.10.2017 3:22 ]
Qjuar píše:
Máš na kanáli 3 motor? Pozri v rádiu (obrazovka kanálov) či ti tam tie kanáli behajú. Ak nie tak to možno máš zle v mixoch. Nemáš zámok v špec. funkciach na kanál 3? (podmienený prepínačom)
Aké máš rádio?
Autor:  Qjuar [ pon 09.10.2017 18:24 ]
juraj.jurej píše:
Aké máš rádio?
Jsem to procházel, a když na kanál dám servo založím nový model a smažu všechna nastavení, tak mě to nejede, ale zase nemám druhy přijímač kde bych to otestoval
Horus x12s
Autor:  juraj.jurej [ úte 10.10.2017 10:06 ]
Qjuar píše:
Horus x12s
Mixy, vstupy zmazať nemôžeš. Programuješ v OpenTx?
Autor:  RCStudio [ úte 10.10.2017 11:51 ]
Qjuar píše:
Neotocil jsi nahodou na techto kanalech konektor? pri napajeni nebo od serva?
Autor:  juraj.jurej [ úte 10.10.2017 13:50 ]
RCStudio píše:
Na to som ho už upozorňoval. On nato príde, len sa my zdá, že je začiatočník (čo nieje hanba) a musí si pár veci osvojiť a hlavne naučiť sa programovať rádio.
Nech si vytvorí základný štvorkanálový model (so sprievodcom) a potom to odskúša.
Autor:  RCStudio [ čtv 12.10.2017 8:50 ]
Ne myslel jsem to tak ze GRX8 je citlivy na otoceni napajeni. Pokud se GND dostane na signal muze se poskodit dany vystup a pri napeti nad 6V muze odejit cely procesor.
Stránka 3 z 6 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
http://www.phpbb.com/
