Kreyson
Napsal: ned 25.02.2018 10:40 |
Registrován: 3.11.2011 Příspěvky: 592 Bydliště: Česká republika
Je to evidentne delano na univerzalni DPS, na obrazku vidite stranu spoju. Pripojuje se to na ty konektory (piny) na kraji. Ale jak jsem psal, ja bych to spis udelal bez konektoru rovnou na kabel.
Shorty
Napsal: ned 25.02.2018 10:43 |
Registrován: 25.3.2014 Příspěvky: 1573 Bydliště: Letovice,ČR
To jsem tak nějak taky rozluštil, ale chybí mi tam ty keramický. Nebo jestli jsou zalitý v cínu, co je mezi první a druhou řadou?
_________________ Co napíšu je jen můj názor, který nikomu nevnucuju.
Kreyson
Napsal: ned 25.02.2018 10:55 |
Divam se jen pres telefon, ale myslim, ze je to tak. Tri SMD kondiky vedle sebe.
Shorty
Napsal: ned 25.02.2018 11:02 |
Když na to koukám důkladně, tak je tam vidím , ale to by znamenalo, že je ten střed mezi kondíkama a pinama přerušenej. Jinak by ty piny 2 a 3 byly ve zkratu.
Kreyson
Napsal: ned 25.02.2018 11:09 |
No jasne. Jeden krajni pin je uplne oddeleny od zbytku desky, je jen signalovy. Zbytecne v tom hledate vedu. Vsechny kondenzatory jsou zapojeny vedle sebe (paralelne). Jen je potreba dodrzet, aby anody elytu byly zapojeny na stredove piny.
Shorty
Napsal: ned 25.02.2018 11:29 |
Nehledám. Jen vím tak mlhavě silnoproud. Slabo jentak nějakej název. Tak chci mít radši jasno.
ddano007
Napsal: ned 25.02.2018 12:43 |
Registrován: 18.3.2010 Příspěvky: 2878 Bydliště: Zavar, SK
Schéma je takáto. Ako chlapci správne napísali, dá sa to spraviť rôznym spôsobom. Pointa je pridať na napájanie nejaké kondíky... Příloha:
YEP filter.jpg [ 47.66 KiB | Zobrazeno 1124 krát ]
_________________ X9D & T16Pro & TX16S & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
Shorty
Napsal: ned 25.02.2018 12:48 |
No vidíš, že to šlo . Ještě jednou díky.
ddano007
Napsal: ned 25.02.2018 15:29 |
No, proti gustu žiadny dišputát, ale keď máš 2300W motor na 6S a vyhulíš to na plné pecky, tak 100A bude tak na hrane. A tie kondíky ti pomôžu tak na BEC, ale na motore ti nepomôže ani svätená voda S XT90 nemám skúsenosti, na väčšie prúdy používam EC5, najradšej v starom prevedení... EDIT: A k tomu pípaniu: na 550ke heli mám hodne staré a hodne zmäknuté baterky. Keď som s nimi lietal sčúleky v zime, tak mi YEP tiež po pristátí vyhrával. Holt v zime stúpa vnútorný odpor bateriek a na to pomôže len jedno - kúpiť nové...
kudr
Napsal: ned 25.02.2018 16:42 |
Registrován: 1.3.2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Heřm. Městec
Kondíky chápu, jedná se mi o aku, jestli aku na které jsem dal odkaz vydrží odebíraný proud a jak dlouho to s nimi asi poletí.
Napsal: ned 25.02.2018 17:44 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 20822 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
kudr píše: ... jestli aku na které jsem dal odkaz vydrží odebíraný proud ... To záleží na odebíraném proudu a jak moc jsou papírové údaje pravdivé. To nikdo dopředu neodhadne. kudr píše: ...a jak dlouho to s nimi asi poletí. To také záleží na odebíraném proudu. Pokud to poletí na průměrných 60A, to jest 15C (v případě baterek 4000mAh) tak velmi hrubý odhad je že to poletí 1/15 hodiny. A spíš méně.
zelkar
Napsal: ned 25.02.2018 18:40 |
Registrován: 23.6.2014 Příspěvky: 875 Bydliště: Žďár n. S., ČR
ddano007 píše: treba dať paralelne k výstupu nejaké kondíky. Akože by mali byť low ESR, ale stačia aj obyčajné elektrolyty a k tomu zopár keramických 100nF.. Promiň amatérský dotaz: proč tam dáváš ještě ty malé keramiky?
_________________ Laguna, Daidalos, MiniCorado, F3K Edge, Fox 2300, Funtic II, Dingo, F4U Corsair, Bf 109H, Skipper...
ddano007
Napsal: ned 25.02.2018 19:57 |
zelkar píše: Promiň amatérský dotaz: proč tam dáváš ještě ty malé keramiky? Pre istotu; to vieš, paranoidný elektrikár Keramika je dobrá na odrušenie, elektrolyt - aj keď Low ESR - je predsa len elektrolyt. Inak povedané elektrolyt má pokryť prúdový odber serv, keramika odchytiť ich prípadné rušenie.
kudr
Napsal: úte 27.02.2018 18:05 |
Pánové děkuji. Diskuse byla pro mě přínosná.
Uživatelé procházející toto fórum: MomoBrut, Seznam.cz [Bot] a 20 návštevníků |
