 Předmět příspěvku: Power HD DSM 44MG dig. servo 5g
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 17:34
Blog: Zobrazit blog (2)
Ahoj
Máte někdo tato serva? Zajímalo by mne jaký krok mají serva a zda by se dala použít do bezpádlového micro vrtulníku.
Rychlost i tah mají papírově dobrý.
 Předmět příspěvku: Re: Pover HD DSM 44MG dig. servo 5g
PříspěvekNapsal: stř 28.02.2018 18:10
Obrázky: 38
Tyhle jsem zrovna asi neměl ale všechny Power HD serva jsem už vyměnil za JX. I když některá vypadají naprosto stejně, tak ty JX jsou mnohem lépe udělaná. Ve větroni mám asi padesát hodin nalétáno s těmahle https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... 1sec-1-2kg a do mikrovrtulníku jsem plánoval tyhle https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... 1sec-0-9kg.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 12:18
Nevím kdy jsi kupoval ty JX serva, ale já měl loni z 10 kusů použitelný sotva 2. Ostatní nepravidelně a nekontrolovateně pocukávaly jak při pohybu, tak i po zastavení serva. A to i při napájení 5V.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:11
jakub37 píše:
Nevím kdy jsi kupoval ty JX serva, ale já měl loni z 10 kusů použitelný sotva 2. ....
A jakou velikost, jaký typ? Vyhlížím jakási serva a JX byly ve výběru... :?
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:13
Kur*a hoši vy mne tak neskutečně sejříte. Já se už radoval že budou vcelku spolehlivá serva. A nakonec to vypadá, že budu muset vzít za litr jednu futabu S3154 a potřbuji tři. :cry: :( :cry: :cry: :cry:
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:20
No tak on je dost široký výběr těch JX... převody plastové/kovové, motory kartáčové/coreless/BLDC, analog/digi, ... za málo peněz by se dalo očekávat i méně muziky... Koukal jsem na PDI6121MG, tedy digi, coreless, kov; cena lehce pod 900,-; samozřejmě jsou obdobná (velikost, síla) za 300,- ale už mají klasiku motor, analog, plast...
Nějaké kmitání může být jejich chybou (úzké pásmo necitlivosti) ale také třeba provedením palubní sítě.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:21
OPR píše:
Nápodobně. Budu osazovat RCEV větroně Django a říkal jsem si, že by nějaká malá JX mohla být alternativou. Už jsem skoro objednával a teď čtu tohle...
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:25
Ty samý co jsou v odkazech výše (oboje) i ze stejnýho obchodu, po reklamaci chodily 2 dvě ze 6, další ty samý z BG (cena do 7$) kupovaný ve stejnou dobu na jaře to dělaly taky. Jinak mám pak velký 16kg JX s červeným eloxem a ty jsou bez problémů.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:29
Ty jooo ale co jiného vzít?? Ještě kdyby to stálo tak okolo 500 +- jako fakt serva za trojku se mi kupovat nechcou. :cry: :cry: :cry: :cry: Nyní mám savoxy 1253 ale ty už mají za sebou cca 150 hodin ve vzduchu a dvě začali mikrokmitat a mají vydřené potenciometry. Nebo co. Každopádně potřebuji nová a rád bych serva okolo 8g. Savoxy mají 15g a rád bych microheli odlehčil.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:50
Já jsem chtěl ty JX taky do 100" a nakonec jsem tam dal Geningy 7,5 a 5g oboje MG, cena myslím kolem 350,- a chodí docela dobře. Jinak ty malý JX jsou sešroubovaný jen dvěma šroubky skrz celou krabičku, který vypadají jak silnější jehla a dokonce jsem jeden přetrhnul už při povolování.
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 13:56
Pánové, je to malinko mimo, ale aby jste si dokázali představit co to je servo anabáze.
Mám ALLBOTa
Je v něm podle aktuálního sestavení 4 - 18 9g serv.
1. Originální noname serva makala, ale mají plastové převody, kde se jednak vylamovaly zuby, druhak se protáčely pastorky na na motorcích. Vyměnit.
2. Objednány digi s kovovými převody, kuličková ložiska, nepřímý náhon poťáku, papírově super. Přišly rachotící xindly pohybující se přískoky. Navíc s výchylkou omezenou limity na +/- 60°. Do robota úplně k ničemu, do samořídla jsem vybral dvě z dvaceti, zbytek je úplný odpad. Neplatný pokus. Vyměnit.
3. Objednány obyč. digi s kovovými převody. Přišly a měly jiný x-hran, jinak patky. Upravit všechnu mechaniku. Robot fungoval, ale jen pár vteřin. Jak zabralo dvanáct serv najednou, tak to byl takový odběr, že lehlo Arduino. Neplatný pokus. Vyměnit.
4. Objednány obyč. analogy s kovovými převody. Přišly a měly opět jiný x-hran, jinak patky. Upravit všechnu mechaniku. Upravit serva -
vyměnil jsem poslední kola s výstupní hřídeli s těmi předchozími. Robot fungoval, ale serva slabá. Jak dřepnul, už nevstal. Opět neplatný pokus. Vyměnit.
5. Objednány lehce kvalitnější analogy s plastovými převody. Přišly a měly opět jiný x-hran, jinak patky. Opět překopat mechaniku, upravené komponenty už byly k dispozici. Robot funguje skvěle, ale už taky odešlo jedno kolo v servu. Za tím tam ale jsou.
Už jsem do toho koupil přes sedmdesát serv, dobrá polovina z nich je mi úplně k ničemu. Nejhorší na tom je, že je to loterie. I stejně označená jsou jiná a deset až dvacet procent jich funguje blbě už coby nová (poškubávání, nesymetričnost a podobně).
Nad třemi Futabami do heliny bych nehnul ani brvou. To je brnkačka...
Ostatně, co nevidět mne to taky čeká. K aktuálním servům v Maxiru už nejsou ND a jak s tím praštím budu je muset vyměnit kompletně všechny...
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 14:22
Tak tomu se tedy říká urputnost.:-)
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 14:27
A můžeš napsat typ a značku těch serv z bodu 5?
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 14:52
jakub37 píše:
Samozřejmě.
Jinak v bodu 5. byl původně zmatek vzniklý kopírováním, jsou to serva HXT900 s plastovými převody.
V bodech 2. - 4. to jsou nejrůznější verze Tower Pro MG90S Metal Gear
PříspěvekNapsal: čtv 01.03.2018 15:28
jio píše:
No jo.
Když ono to člověku nedá - když už se toho vyzkoušelo tolik. Ale hlavně je to děsná sranda, když se motá po zemi.
Jinak ta anabáze je zhuštěná story za rok a čtvrt. Když už se rozhasí tak, že je odložený, tak žena začne za nějakou dobu skuhrat, že nechodí a není sranda. Nějaký týden vzdoruji, pak objednám dávku serv, dva dny to překopávám, vyzkouším a pak zase další kolo...
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 23 návštevníků
