Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 26 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 20:47
Čau.Vždycky jsem měl elektroniku napájenou z nějakýho BECu a to buď z externího nebo z reglu,takže s napájením na přímo z přijímačovek nemam žádný zkušenosti.
Koupil jsem si do T-Rexe 600 nový serva KST BLS 815HV,který mají max. povolený napětí 8,4v.Chtěl bych je teda napájet přímo z 2s lipolky bez BECu.Jak se to v takovým případě zapojí?Teď tam mam externí BEC a z něho je přes V kabel napájenej přijímač i bezpádlová jednotka.Stačí když vyřadim ten BECa ten V kabel píchnu rovnou do baterek a nic víc řešit nemusim?Bezpádlová jednotka je do 8,5v a přijímač do 9,6v,takže by to 2s lipo mělo snášet bez problémů.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 22:35
Jestli všechny komponenty snesou 8,4V tak není potřeba nic řešit a ten Y-kabel připoj rovnou na 2S LiPol.
PříspěvekNapsal: úte 06.03.2018 22:36
Hej presne ako si napisal staci vyhodit bec a napojit 2S baterku napriamo ale neviem kolko mas serv ja by som dal do primaca napajanie aspom cez Y kabel teda dvojmo aby sa pri odbere serv neprepalily tie tenucke medene cesticky v primaci.
Bellanca Decathlon V2-B,Fieseler Fi 156 "Storch
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 7:10
Tomix píše:
... aby sa pri odbere serv neprepalily tie tenucke medene cesticky v primaci.
Nevím jaké přijímače používáš aly ty se kterými jsem se setkal měly vždy cestičky propojů napájení dost široké (kromě "halových", samozřejmě) a ty větší u kterých se předpokládá větší počet i větších serv to mají navíc řádně procínované.
Například tohle je (malý) přijímač Graupner Gr12 HoTT:
[ 69.34 KiB | Zobrazeno 3122 krát ]
Dvojí přívod napájení do přijímače dávám ne kvůli cestičkám ale kvůli těm samotným konektorům, těm věřím méně. A V-kabel je v tom případě poněkud nesmysl když to jde nejdřív přes jeho jediný konektor a pak do dvou. To se rozdvojuje už u baterky nebo na rozvodné desce.
Můj náhled.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 12:50
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
Jirko já jsem nedávno skrz halové přijímače JETI R7N roztavil servokabel z reglu Hobbywing FlyFun 12AE (odpájel se z reglu a shořela izolace) a přepálil dva smaltovaný 0,2mm dráty v jiným letadle, se rozsvítily a ukáply. Jsem měl dobrej den docela :lol: Oba přijímače přežily :-) 8) Takže za mě i halové přijímače můžou leccos vydržet.
Mimochodem třeba Jeťácká 14tikanálový přijímač zvládne 8 velkých digitálních serv v obřím akrobatu.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 13:26
Přijímače vydrží dost. U velkých odběrů (hodně silných serv) je problém v tom jednom jediném pinu, přes který teče proud do přijímače. Ani ten pin teda není problém, ale spíš přechod mezi dutinkou konektoru a tím pinem. Při větším přechodovém odporu se může pin sakramentsky ohřát a pin se odpájí (nebo rovnou odpálí) a je průšvih. Proto je dobré přívod zdvojit, a to nejlépe samostatným kabelem rovnou od zdroje, protože do jedné dutinky se stejně vejde jen omezený průřez.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 14:09
Administrátor serveru
Obrázky: 266
Blog: Zobrazit blog (3)
Přidávám se k názoru, co sem vložil Jyrry i HonzaS. Servo konektor to bez problémů dává.
Zde je i měření které jeden zdejší modelář udělal viewtopic.php?f=39&t=72294
aby jste to nemuseli studovat. Při proudu 4,85A je výkonová ztráta (tedy to co prohřívá pin a konektor) cca 50-80mW). Což je zhruba totéž co běžná ledka (nikoliv výkonová).
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 16:42
Díky za odpovědi.Serva jsou tam 4.
Dam tedy do přijímače dvojí přívod.Jak nejlíp to udělat,když mam všechny kanály obsazený?Teď to mam přes V kabel,kdy jeden konec vede k reglu a druhej k napájení.
Nebo mi pak napadlo že tři kanály v přijímači,který jsou zapojený do bezpádla,mají obsazený jenom piny na signál a piny +a- jsou volný tak to napájení přivést sem.Šlo by to?
A stačí zapojit napájení jen do přijímače,nebo je lepší napájet i bezpádlovou jednotku(microbeast)?
Konektor k baterce chci použít ten červenej JST a na kabeláž klasický servokabely.Bude to stačit?
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 17:11
Můžete samozřejmě použít ty volné plusy a mínusy.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 19:52
mulda píše:
A co naopak? Napájet přijímač z FBL?
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 20:20
mulda píše:
... Konektor k baterce chci použít ten červenej JST a na kabeláž klasický servokabely. Bude to stačit?
Bude. Ale pozor na přepólování, to se stane raz-dva. Vlastní zkušenost.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 21:42
zdzd píše:
Jo,to je dobrej nápad.Napájení bude blíž k servům,to mi neťuklo.Pro jistotu dam teda napájení na dva kanály do FBL a i do přijímače.
PříspěvekNapsal: stř 07.03.2018 21:48
jyrry píše:
Jo na to se musí dávat fakt pozor,už se mi to taky málem párkrát povedlo. :)
Teď sem si ale uvědomil,že se tenhle konektor vlastně nepájí,ale krimpuje.To já nerad.Kleště na to nemam a obyčejnýma to jde blbě.Asi radši zvolim nějakej co se pájí,třeba EC2 nebo obyč 2mm dutinky.
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 9:06
Do přijímače se nabourám napřímo průchodkami skrz krabičku s vodiči 2x 1,5 a připájim je na + a -. Baterky nebo vypínač pak přes "goldy".
PříspěvekNapsal: čtv 08.03.2018 9:45
Také to tak dělám, když to jde a když je to potřeba.
Ale teď si uvědomuji, že tazatel tam má nějakou řídící jednotku, do které jsou zapojena serva. Tak to musí řešit zesílení napájení té jednotky, ne přijímače.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 22 návštevníků
