 Předmět příspěvku: Bigaole 3G A V2
PříspěvekNapsal: pát 23.03.2018 19:07
Zdravím,
koupil jsem z druhé ruky tohle gyro. Prodávající mi ho prodal bez českého manuálu. Máte ho někdo?Děkuji Honza
http://www.rc-castle.com/image/data/BIG ... 3GAV21.pdf
 Předmět příspěvku: Re: Bigaole 3G A V2
PříspěvekNapsal: ned 25.03.2018 15:46
jenda12 píše:
Zdravím,
Gyro jsem spojil s přijímačem,tak jak má být,myslím,že se mi podařilo ho i nakalibrovat. Ale po znova spuštění se serva nehýbají,na povely od vysílače nereagují.
[ 71.99 KiB | Zobrazeno 2205 krát ]
[ 80.06 KiB | Zobrazeno 2205 krát ]
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 16:32
Nafotil jsem ti ten návod, zkus jestli se to dá přečíst, jinak bych to potom musel naskenovat.
[ 102.66 KiB | Zobrazeno 2111 krát ]
[ 136.8 KiB | Zobrazeno 2111 krát ]
[ 121.02 KiB | Zobrazeno 2111 krát ]
[ 129.1 KiB | Zobrazeno 2111 krát ]
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 16:46
jakub37 píše:
Děkuji za pomoc. Už to zkouším zprovoznit tři dny,zkouším kombinace a pořád dělám něco špatně. BGL si dělá co chce. Pořád bliká modře . ----- ,.----- a pořád se to opakuje serva se ani nehnou. Máš s tím praktickou zkušenost? Já už fakt nevím,co stím mám dělat.
PříspěvekNapsal: pon 26.03.2018 21:42
jenda12 píše:
Ještě se tě jednou zeptám,čím jsi napájel BLG_? Několikrát jsem to zkoušel a přišel na zajímavou věc. Po několika neúspěšných pokusech jsem odpojil serva od BGL a ejhle,blikání ustalo. Přidal jsem jedno servo a ono to funguje! Pak jsem přidal druhé a pokus opakoval. Fungovalo to akorát chvíli a pak zase nic. Protože v návodu je na obrázku napájení reglem. Zkusil jsem vyměnit napájecí baterii 4x NiMh 4,8V reglem připojil jsem ho do sestavy. Následně jsem přidával serva a jedno po druhém připojoval k BLG. Sestava pracovala bez problémů. Sice ve specifikaci je napájení 3,5 - 9V a toho jsem se od začátku držel a trochu mě to zmátlo. Mělo by tam stát 5- 9V. Taková blbost a jak to dokáže znepříjemnit život. Díky za pomoc a tohle ber jako mou radu. Třeba kdyby jsi ho chtěl namontovat do kluzáku. Honza
PříspěvekNapsal: ned 01.04.2018 9:38
jenda12 píše:
Dobrý den, mám ještě jeden dotaz.
Po instalaci do modelu a následném spuštění gyra,které mám nastaveno pro režimy AVCS - vypnuto - normal. Mi po přepnutí do režimu AVCS přejedou serva do krajních poloh,aniž bych bych pohnul s ovladači na vysílači. Mohl by jste mi někdo poradit,nebo vysvětlit co s tím mám dělat?
Děkuji za odpověď.
PříspěvekNapsal: pát 21.05.2021 8:42
Zdravím,
vracím se k tomuto tématu.
jenda12 píše:
Mě včera toto gyro přišlo a dělá mě to to samé. Režim AVCS je vlastně "heading-hold".
Google překladač mě to přeložil jako "nadpis-podržte". Divné :roll: Ale samotné slovo "hold" mě přeložil jako "držet". A z toho usuzuji, že je to funkce něco jako Fail safe. Jednoduše řečeno je to tedy taková záchrana. Prostě se vychýlí kormidla, "drží" určitou výchylku a letadlo přistane. :lol: Zatím mám to gyro nainstalované v jednoduchém metrovém modelu na odzkoušení. Vše fungovalo hned po popropojování. Akorát jsem zmenšil výchylky. Až bude čas, tak to půjdu vyzkoušet do terénu a vše se musí doladit.
Jo a ještě musím dodat, že k té funkci AVCS není žádné vysvětlení v návodu co to vlastně je a co to má dělat.
PříspěvekNapsal: pát 21.05.2021 12:11
Obrázky: 7
Janek2 píše:
"The heading hold gyro will keep the heli pointed in the same direction until you give a tail rotor command to turn the helicopter to a new heading no matter how strong or gusty the cross wind is. In other words the HH gyro and its sophisticated software have total control over the tail rotor servo at all times."
Alebo po nasom - vypinac vetra. Snazi sa drzat smer drobnymi zasahmi do riadenia.
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 29 návštevníků
