Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 14 ]
 Předmět příspěvku: ESC Red Brick a BEC
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 4:51
už se mi to stalo dávno, ale stejně mi to nedá, tak se zeptám.
Do ARF Skysurfera X8 jsem dával nový motor a ESC. Vybral sem Red Brick 30A s BEC 3A.
Vše šlo dobře do tý doby, než sem s ním spadnul :) Pak sem náhodou přišel na to, že když hodně rychle zahejbu všema servama, tak letadlu vypadně řízení na cca 1 vteřinu.
Měřil sem 5V BEC a skutečně při velké zátěži slezlo napětí někam pod 4V a to spadne přijímač. Nechal sem to bejt s tím, že sem si objednal levnej krumpl z číny a použil externí 3A BEC.
Jenže nedávno sem našel různé témata, kde se Red Brick vychvaluje jako celkem dobrý levný regulátor. Měl s tím někdo problém, nebo jen já mám štěstí na špatný kus?
Serva jsou setová.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
 Předmět příspěvku: Re: ESC Red Brick a BEC
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 8:14
Pokud to má lineární BEC a tříčlánek je to vcelku normální.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 8:32
Ano, to sem zapomněl napsat. Lítám tříčlánek. Předchozí setový ESC bez problému.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 10:44
kornutek píše:
No... to bych zrovna nerekl.
Triclanek pomuze BEC prehrat po nejake dobe, tohle je kratkodobe zatizeni. Muze byt studenak u jednoho z tech dvou 7805 co tam jsou a tahne to jen jeden... treba.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 12:58
Obrázky: 3
Tříčlánek s lineárním BEC (Turnigy Plush 40A) máme ve Funcubu se šesti servy a nikdy nebyl problém, ani když se intenzivně zahýbe všema servama, tak to nedělá potíže. Nakolik to kolísá jsem ani nikdy neměřil, na příjímač ( v tomto případě Assan) to naprosto nemá vliv.
Samozřejmě, pokud by byly všechny serva dlouho v permanenci, tak by bylo riziko přehřátí, ale v reálu klapky vysunuješ a zasunuješ při startu/přistání, takže to nenastane.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 13:25
Prikláňam sa k tomu studeňáku. Dole zmšťovačku, lupu a skontrolovať plošák.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 13:28
Doma budu za 3 týdny, tak se na to zkusím mrknout.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 16:37
Doporučujem pripojiť čo najbližšie elektrolytický kondenzátor, aspoň 3300 mikro na 16volt.
Pomôže to becu pri špičkách.
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 20:44
Obrázky: 6
Pokiaľ mu to začalo robyť až po páde môže to byť aj servom resp. poškodené prevody, ktoré sa niekedy zahryznú a následne sa zvýši prúd na toľko, že to ten BEC nezvládne a ochrana vypne.
FrSky Tandem X20
PříspěvekNapsal: čtv 26.04.2018 23:27
. . na doplnění informací. Mám ve větroních elektro :
- 2m6 křídla F3B ale hezkej trup kabinkou
- 3m5 klasika balsa a trocha uhlíku a taky nezávodní troupek
v obou případech RED Brick 70A s UBEC 5V/5A. Všude serva hájtek analog, 6ks. Předpokládám, že i u MZ18ky tam je jakýsi opakovací rámec pro serva 20msec. V rámci "blbnutí" tu a tam tam vrazím log, mám sampl 10x/sec.
Když kvrdlám kniplama, tak jsem nezaznamenal větší špičky jak 2A . . . ani za letu . . .
Je mi jasné, že vzorkování po 100msec nemusí zachytit špičku v rámci 20msec. ALE telemetrie GR má sampl 10msec - pravda ta mi měří jen napětí na RX nezaznamenává proud, ale napěťové propady pod 4,6V jsem nenašel.
Jak rychle - kolik msec potřebuje proudová ochrana těch SMD lin stabilizátorů aby zabrala nevím.
Spíš mi vadí všeobecně průřez Cu vodičů od réglů do přijímače a kvalita konektorů . .
Vaklkontakt a přechoďák, to jsou dvě potvory.
Je jasné, že když tu adaptaci F3B potlačím, tak tam nevrazím všechno nadoraz . . .
Vzletem v Let !!
L
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 2:35
Leon píše:
. . ... ALE telemetrie GR má sampl 10msec ...
To asi nepomůže - viewtopic.php?f=40&t=54549&p=913919#p913919 - ty proudové odběry serva jsou kratší.
Co jsem ale vypozoroval tak filtrační kondíky na výstupu BECů v reglech jsou dost ošizené, měl by ale postačit řádný elyt k napájení serv i přijímače, jak píše "mior". Třeba regly YEP jsou v tomto skoro tragické - viewtopic.php?f=39&t=67919&p=1146472#p1146472 .
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 3:18
Já to asi na začátku blbě napsal. Spadnul sem při prvním letu po výměně motoru kvůli tomu, že mi letadlo přestalo reagovat. Takže ten problém tam byl od začátku. Doma sem na to nepřišel, protože sem nějaké velké zběsilé páčkování nezkoušel.
Nicméně zkušenost do budoucna a vždy u nového ESC proměřím BEC pod umělou zátěží.
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 3:28
dracekvo píše:
... vždy u nového ESC proměřím BEC pod umělou zátěží.
Zajímavé je i chování BEC s indukční zátěží, což serva jsou. Dokud jsem na to nekouknul s osciloskopem tak jsem byl v klidu a nevědomosti.
PříspěvekNapsal: pát 27.04.2018 22:25
pro jyrry
jsa stár jsem nějak nepochopil po kliku na SZ - soukromá zpráva?? vyskočivší okno s neznámou diaktrikou . .
tak jsem se vrátil na hl. stránku
Zdejši problem nastolený mnou - samply, špičky proudové je zajímavý. Docela by mne zajímala bližší debata.
Slaboproud a bastlení s příslušnou měř technikou se táhne mým počínáním + špejle různě lepené . .
Nechci nikoho urazit, ale ne všem je jasné co dělá analog servozesilovač při porovnání svého vnitřního pulsu dle polohy při příchodu toho kanálového . . a co z toho vzejde . . 1,5 msec základ . . a už máme špičky mikrosec . .
A do toho ony zmiňované elyty s malou vlastní indukčností, k tomu i průchod vodičů z BECu feritovým toroidem
Ona spousta věcí je nejasná i mně . . .
Třeba velikost okna pro vzorek/ky AD převodníků v telemetrii graupnera MZ 18 při samplování 100Hz . . .
Jen jsem zjistil omylem a náhodou , telemetrie má rámec 20msec . Něco mi nešlo (kdysi jsem si blbě přečet manuál) a tak jsem na ten třídrát konektor "T" pověsil biják . .
zdravím všechny
L
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků
