Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Náhrada za regulátor E-flite 60A.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 13:03
Čau.Odešel mi regl v Hurricanu od e-flite.BEC funguje,ale motor se neroztočí.
Je to tenhle http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-f ... 31012.html
Musim teda koupit novej,ale nevim jakej.Od e-flite se mi moc kupovat nechce,je dost drahej.
Doporučíte mi nějakou levnější náhradu na kterou se dá spolehnout a nevyhoří ve vzduchu?
Máte někdo zkušenosti s timhle? https://www.rc-levneji.cz/regulatory--e ... c-5-5v-6a/ Je za pěknou cenu.
V letadle je tenhle motor https://www.horizonhobby.com/product/EFLM7300 a vrtule 11.75 x 7.
 Předmět příspěvku: Re: Náhrada za regulátor E-flite 60A.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 13:11
Obrázky: 4
Ahoj, dle té sestavy je to nějaký jejich setový letadlo. Měl jsem to v tomto http://www.astramodel.cz/html_pages/_ne ... 25E_cz.pdf. stejnej problém, jak popisuješ.
používám toto http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=69367, mám je nacpaný v několika letadlech a spokojenost.
Graupner MC-20, Filip 600 V, EDGE 540 Great Planes, Z-37 Čmelák, Z-50
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 14:03
turnigy Plush
Yep + prg karta nutna
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 15:51
YEP 60A je v pohode, dobrá voľba. Tieto ESC používam často a zatiaľ žiadna porucha. Majú silný SBEC a veľa funkcii. Ale na programovanie si kúp aj kartu inak je to na zbláznenie.
Akú tam máš vrtuľu, resp. aký máš odber prúdu?
(HORUS X10) - Vitesse V2, Element 2,5m, F5J 3,7m, Loop, Solius, Olympic.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 18:22
Pozdravujem mulda, ako sa ti pokazil regulator? Vyskratoval sa? Možno si ho iba rozkalibroval?
T-rex 600 ESP, Mini Prôtos, hračka Blade 200 SRX, DX8
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 19:46
Obrázky: 4
ecoone píše:
Ahoj, mě se na stejném reglu stalo to stejné. nerozchodili ho ani v Astře a na příčinu nepřišli. Éro to naštěstí přežilo.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 20:01
Díky za reakce.Letadlo je to přesně z toho odkazu co sem dal TominoLel.
Nelítal sem s nim asi půl roku.Nedávno sem ho chtěl proletět,ale když sem přijel na letiště tak letadlo nemělo vůbec tah.Skoro jako na půl plynu.Udělal sem kolo,ale vůbec to nechtělo stoupat tak sem přistál,přijel k sobě a najednou se motor zastavil a od tý doby už se neroztočil.S jiným reglem funguje normálně.
Nevim co se s nim stalo,že najednou odešlel.On v tom letadle teda dostává docela zabrat.Neni tam vůbec vyřešený chlazení a lítam skoro pořád na plnej plyn,takže po letu je tam všechno dost horký.Vrtule je tam 11.75 x 7,ale odběr sem neměřil.
Docela se mi zamlouvá ten RAY R-70SB,ale zase na ten YEP 60A bych už měl programovací kartu.Asi vemu jeden z těhle dvou.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 21:32
mulda píše:
Na regulátory RAY ani kartu nepotřebuješ, několik jsem jich měl a během chvilky hotovo a dá se nastavit prakticky všechno, což neplatí u ostatních. Takže tady pouze záleží na tom, které značce důvěřuješ více, případně rozdíl v ceně.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 21:35
všechno jeto čina.... :( :lol:
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 21:44
mám tento
https://www.banggood.com/Hobbywing-Skyw ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 21:57
Obrázky: 4
Ahoj "mulda", naprosto stejná závada, akorát mě se to stalo v letu. Jak jsem napsal, éro to naštěstí přežilo. Jinak ty regulátory Ray a Foxy používám, co lítám a zatím nepotřebuju měnit. Jak píše "SKAY", všechno je to čína....
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 22:02
Obrázky: 4
skybreaker píše:
Teď koukám, že ho má i Pelikan: http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=85507
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 22:27
TominoLel píše:
Tak to teda čumim že to takhle odchází.Vždycky sem měl e-flite za jednu z nejlepších značek.
Tys ho měl v Astře na reklamaci?A jak se k tomu postavili?Vyměnily ti ho?Letadlo sem kupoval teprve před rokem,tak že bych to zkusil napřed reklamovat.
PříspěvekNapsal: sob 06.01.2018 23:37
Ahoj, odporúčam regulátor s nastaviteľným napätím na BECu. Stále viac serv je na vyššie napätie ako 5,5V.
PříspěvekNapsal: ned 07.01.2018 7:35
mulda píše:
... na ten YEP 60A bych už měl programovací kartu.Asi vemu jeden z těhle dvou.
Na ty YEPy 40-60A trochu pozor, mohly (ale nemusely) by prinest jiste problemy.
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 8 návštevníků
